1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. WATERZNAI
    WATERZNAI
    WATERZNAI
    ПНД-32 это наружний диаметр трубы в мм., а внутреннее сечение 1" стальной трубы 25,4 мм. Я так полагаю вам и ПНД 25 через дюймовую сталь не протянуть!
  2. Белка
    Белка
    Белка
    У меня женский вопрос, а какие трубы ПП или металлопласт выглядят эстетичней при наружней прокладке? Пачкаются, механически повреждаются, легко откручиваются -отламываются детьми?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ПП более ударопрочный, выглядят одинаково если аккуратно делать
  4. Белка
    Белка
    Белка
    А можно комбинировать трубы? Типа стояк и до гребенки сделать ПП, а к потребителям вести металлопласт, он же гнется лучше и от гребенки не надо милион поворотов делать - разрезы и колена.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    конечно можно
  6. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Народ, вот ни как не пойму чем плох МП. Легок в монтаже и доступен каждому, не требует дополнительных навыков и приспособлений. По-моему это главные критерии для выбора именно такого трубопровода.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Для отопления лучший вариант медь, я считаю. Себе буду из нее делать. Я конечно не специалист в сантехнике, но думаю металл (медь) и пластики всякие сравнивать нельзя. В прочности и теплопроводности медь вне конкуренции.
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Нормальный выбор. Вот только не бетонируйте медную трубу, при прямом контакте она долго не пролежит. Или оденьте на трубу гофру.
  9. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    И алюминиевые батареи вешать нельзя.
  10. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Можно:
    Если разорвать электроцепь (труба радиатор), к примеру, латунным фитингом. Или залить дистиллированную воду.
    Хотя по жизни, такая система все равно грязнит.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я и не буду. Медные конвектора Всё буду соединять твёрдым припоем. Меднофосфорным
  12. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    у меня водоснабжение(холодная,горячая(колонка) из МП делал "профи" замучился протягивать фитинги-подтекали(( труба Henco 3-4 раза лопалась посередине(благо живу в частном доме и затопило только подвал..)
    монтировать в стены МП ни в коем случае нельзя...
    по мне лучше ПП, но его минусов не знаю, хотя и от него кое-где отказываются...
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Страсти какие!!Какое же у вас давление в трубе, что неnko лопалась? Может секрет в том что у Вас китайская дешёвая подделка?
  14. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    У меня так же сделано, но делал все сам. МП отечественный, название не помню, стоит уже года 4, ничего не подтекает. Даже после сильных гидроударов, в связи с частым отключение воды. Может руки кривые у монтажника были или с бодуна?
  15. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    может "как повезет"?
    монтажник сделал во всех углах фиттинги
    переделал-выкинул фиттинги в углу изгиб-вроде меньше проблем. меньше стыков-надежнее вроде
