1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. maxheavy
    maxheavy
    maxheavy
    Добрый день. Полипропилен однозначно. Aquatherm причем только. Они самые первые начали. Все остальные подхватили тему и начали шлепать что попало. (*)
    Отредактировано. Удалена реклам. ссылка на сайт.
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Приведу свой пример... обвязка раньше была из полипропилена.
    В результате от перегрева трубы просто разлетелись как стеклянные.
    И... думаю, что у Вас не трубы не выдержали, а места пайки.
  3. maxheavy
    maxheavy
    maxheavy
    А полипропилен какого производителя стоял? Полипропилен разный бывает.
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Без понятия
  5. maxheavy
    maxheavy
    maxheavy
    Стоял бы Aquatherm было бы все хорошо
  6. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Возможно.
    А вот если бы у Вас был качественно выполнены пайки на меде, то и протечки не было бы точно.
  7. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Так пресс фитинги, если текут, то это видно сразу, при опрессовке системы. (непрофессиональный монтаж и некачественный изготовитель фитингов\труб не в счет).
    Ну а если МП вместе с фитингами идет в стене, то как тогда подтянуть обжимные? И еще не факт, что подтягивания, поможет на долго.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Живу в доме 1959 года, кап ремонт и аварий отопления не делались (металл, чугун), по опыту соседей (алюминий, металло - пластик) если и буду делать, то так же как было сделано. Конечно современные трубы (сталь) и батареи (чугун) вызывают вопросы. Но это несколько разные вещи. Имею ввиду качество материала сейчас.
    На производстве не маленький объект (жд вокзал 2 класс) сделана полная реконструкция здания с перепланировкой солидной финской фирмой в 97 году. Вся разводка вода (гор, холод, отопление) - медь. Соединение опрессовкой труба в трубу (не сантехник - могу не правильно выразиться). Проблемы начались лет 5 назад в ничем не примечательных местах.
    Медь, сталь, пластик ... статистика упрямая вещь.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Был бы очень признателен за предметные фотографии этого форс-мажора, потому как у меня есть сомнения в соответствии технологиям монтажа медных труб. К примеру, крепление медной трубы стальным хомутом - а под ним точно со временем будет свищ, на медных трубопроводах отсутствует система уравнивания потенциалов, скорость потока неочищенной от абразива воды превышает нормативные параметры и т. д.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    ,Был бы очень признателен за предметные фотографии этого форс-мажорая, - на пенсии я и с описанным производством расстался. Да и протечки фиксировал только как факт т. к, еще раз повторяю - не сантехник. Последняя протечка (перед выходом на пенсию) была в соседнем кабинете (первый этаж) в медной трубе отопления нашего крыла здания в глухом общем канале ввода под гипроком. Трубы утеплены прессованным разрезным утеплителем в виде трубы (как данное утепление точно называется - затрудняюсь). Свич образовался, что называется, на ровном месте (не под крепежом и не в соединении)(сам видел - после того как разворотили стену). Сантехник поставил хомут с резиновым уплотнением.
    ,отсутствует система уравнивания потенциалов, - не знаю есть или нет. Знаю что здание сертифицировано по электробезопасности (одно в нашем мухо...)
    ,скорость потока неочищенной от абразива воды превышает нормативные параметры, - так же не отвечу. Знаю что теплообмен ввода выполнен через автономный теплообменник. И по отоплению циркулирует водопроводная вода без присадок, но через автономные фильтра. Она же, отдельной разводкой, является горячим водоснабжением потребителей здания.
    Чем могу ...
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Увижу сантехника поинтересуюсь в нюансах проблем.
  12. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Добрый день!
    Заранее прошу прощения что возможно задаю глупые вопросы.
    Собираюсь проводить воду в частный дом из скважины глубиной около 25 метров.
    Сейчас в скважине установлен вибрационный погружной насос типа "ручеёк", от него идёт гибкий шланг.
    Я планировал вырыть рядом со скважиной кессон на глубину 1.5 метра, установить там ГА, манометр, реле давления, клапан обратного хода, шаровый кран. Далее полипропиленовой трубой диаметром 20мм, утеплённой пенопластом, пройти 10 метров под землёй на глубине 1.3 метра и войти в дом под фундаментом. После входа в дом будет установлен шаровый кран и труба пойдёт по потребителям (газовый котёл, две мойки, душ, туалет, стиральная и посудомоечная машина, два выхода на улицу для полива).
    Теперь мне кажется, что 20мм будет недостаточно для всего этого. С другой стороны, шланг, соединяющий насос с ГА имеет не намного больший диаметр. Конечно, насос планировал заменить в будущем - какую трубу обычно подводят к насосу? Какую трубу выбрать для подземной прокладки ПП или всё-же ПЭ? Не промёрзнет ли это всё (труба и ГА)?
    Вроде советуют ПНД, но меня смущают компрессионные фитинги под землей - достаточно ли это надёжно? Без них проложить не получится наверное - поворот под острым углом в 45 градусов и подъём в 90 градусов. Или получится? Какой радиус поворота у ПНД трубы диаметром 32 мм (а хватит ли такой трубы?)?Можно ли согнуть ПНД трубу под большим углом, предварительно нагрев? Стоит ли так делать?
    Заранее спасибо.
  13. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    1. До дома лучше ПНД, если на глубине ниже промерзания - можно и полипропилен.
    2. Найдите местных специалистов с репутацией, они решат все нюансы по заведению воды в дом.
    3. Кстати, фильтрация воды планируется? При входе в дом переход с ПНД на дюймовый ПП.
  14. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    ArsReem, спасибо за ответ! Фильтр грубой очистки перед ГА, скорее всего. Тонкая очистка вроде не требуется.
  15. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Тонкая очистка требуется везде. Но это так, к слову.
    Прежде чем разводить воду из скважины на ХВС, ГВС и отопление необходимо отдать воду на анализ. Так как без разумной водоподготовки воду из скважины (25 метров!) пускать на потребление чревато многими последствиями.
    У вас же вероятно песчаный горизонт, а это... это грозит многими тратами в будущем. Не экономьте сегодня. Завтра раскошелитесь в разы более.
