1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Предыдущий хозяин отдавал на экспертизу, по результатам которой вода, цитирую, "изумительного качества". Правда, результатов той экспертизы я не видел. Но не доверять хозяину я не вижу причин.
    "Песчаный горизонт" - поясните, если не трудно, что это такое.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Рискну предположить, что это, мягко выражаясь, маркетинговая ложь.
    На этом форуме рядом есть раздел "Очистка воды", рекомендую погостить там. Много информации полезной.
    К тому же там встретите людей, которые укажут вам на те моменты, возможно, упущенные вами из виду.
    Не поленитесь, отдайте воду на анализы, проверьте органолептику, жесткость, перм. окисляемость, Fe2, Fe3 и др. показатели.
    По песчаному горизонту:
  3. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    ArsReem, Спасибо, воспользуюсь вашими советами в ближайшее время.
    А чем так "затратен" песчаный горизонт? Или с этим лучше в раздел по очистке?
  4. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Если лаконично: вода из песчаного горизонта грязнее той, что из известнякового.
    Но бывает и иначе. Только реже.
    Набираете воду и вперед... в аккредитованную лабораторию!
    Другого пути у вас нет.
    Только потом не забудьте в соседнем разделе тему создать, в которой выложите сканы результатов анализа воды из вашей скважины.
    Здоровья вам и вашей семье!
  5. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    ArsReem, спасибо за помощь и добрые пожелания! Вам желаю того-же!
  6. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Очищать "грязную" воду дороже.
    Не очищать ее - еще дороже: из строя выйдет не только водоснабжение дома, котел, сантехника, но самое главное - пострадает ваше здоровье. На лекарствах разоритесь.
    Пример из реалий. В Татарстане в одном из районов есть деревня (на 60 домов). Водонапорная башня. Вода артезианская. Жесткость - свыше 14 мг-экв/л, что превышает норму в 2 раза (высокое содержание гидрокарбонатов кальция и магния). Самая "популярная" болезнь там - желчекаменная. Врачи признали воду в этом районе одним из весомых экзогенных факторов. Стиральные машины и прочая бытовая техника там летит на раз!.. Стоит вскипятить чайник 3-4 раза и горсть мела гарантирована. Никто фильтровать воду не желает. По причине цены. Нужно менять трубы, ставить резервуары, насос (давление через башню - веселое), фильтра, решать вопросы с канализацией... У этих людей нет возможностей потратить 150 т. р., потому и расплачиваются своим здоровьем.
    Оно вам надо?
    з. ы. вам все же лучше в соседний раздел: там больше информации)
  7. kent555
    kent555
    kent555
    Хотел в своем доме сделать из полипропиленовых труб, но в тех паспорте на трубы указана температура хранения труб - не ниже +5 градусов. При низких температурах трубы становятся хрупкими. Понятно что, смонтированные трубы никто трогать не будет, но если есть механическое напряжение после монтажа (труба упирается в угол, слегка изогнута и прочие.) то возможны проблемы. Поскольку дом ближайшее две зимы будет не отапливаться, то сделаю медью. Да медью будет дороже, По материалам для моего случая медью - 13 т. р, а полипропиленом 8 т. р. По работе сделаю все сам. Медь легко гнется и обжимается.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В этой теме неоднократно говорили о том что ППР проложен по улице без утепления.
  9. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Протянул ПНД 32 на глубине 1.4 с утеплителем (поролон или что-то вроде того по диаметру трубы). Греть и гнуть не пришлось - подкопал траншею. ПНД 25 с кабелем питания насоса на 0.5 метра выше. Напор воды на приемлемом уровне. Будем надеяться, не замёрзнет.
  10. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Вы уже сделали систему? То, что собирались делать 20-й трубой - абсолютно правильно. Трубы надо брать, пригодные для использования в системах отопления, смотрите сертификаты и маркировку.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В принципе более чем нормальная глубина. Если сверху ещё сугроб будет то точно более чем достаточно. Особое внимание в плане утепления уделите входу в дом и самому кессону - как показывает практика это самые проблемные места.
  12. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Нет еще не сделал. Но теперь уже планирую делать 16-ой трубой. Контуры будут короче, но это даже хорошо, так как можно сделать больше зон. Так как стометровым контуров вообще не представляю как сделать С/У, коридоры и лестницы.
    Один минус коллектор больше, а значит дороже. Думаю эту проблему решить самодельным коллектором. Но об этом буду думать когда вплотную подойду к отоплению. А пока мне нужно только замонолитить один контур в лестницу.
  13. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    На 16-й трубе длина петли может быть до 80м, а на 20-й - до 120м. При использовании 20-й трубы можно использовать больший шаг укладки. Экономически, система на 20-й трубе в целом получается дешевле.
  14. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если гидравлику посчитать, то и 100 метров можно.
  15. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    Посчитайте, нельзя,
