1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    По таблицам Шевелева можно. В 2 метра влезаем.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    В принципе все правильно говорите. Но даже если шаг 150 мм, это 7,5 метров трубы на 1 кв. м. пола. Т. е. один контур примерно 15 кв. м. Для моих комнат еще нормально, а вот коридор и С/У пришлось бы объединять.
    А 16-ю трубу можно в комнаты по два контура уложить, а в "мелкие" помещения по одному контуру. В результате выйдет наверно дороже, но мне кажется более правильно (комфортнее).
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Поделюсь своим опытом прокладывания теплотрассы.
    Долго ходил и смотрел на фирменные варианты. Анализировал более дешевые аналоги. В итоге решил поколхозить и повторить Флексален, Упонор Термо/Кватро и еже с ними.
    Основные причины: эномическая составляющая, вопрос запаса (когда у тебя расчет идет по метрам и метр стоит 3500-4000руб считаешь каждый лишний метр), и вопрос какие трубы использовать.
    Я долго курил второй вопрос и понял, что для СО обязателен кислородный барьер. То что трубы лежат в земле не защищает от проникновения этого газа с его губительным влиянием. В общем по наводке форума, при содействии одноименного представителя производителя, были приобретены металлопластиковые трубы Compipe. С приятной скидкой, за что ему отдельное спасибо! Трубы приехали упакованные в коробки, от которых правда пришлось избавится, тк в маленький хэтчбэк не влезли бы (я брал в двойном размере и на соседа тоже).
    32x3 - на отопление. Две бухты по 30м (до)
    20х2 - на ГВС (подача и обратка). Бухта 100м. С тем расчетом что 20-25м в земле, остальное в утеплителе в перекрытии без разрывов непосредственно к потребителям. Остался кусок около 20м, который пойдет в дом. Очень удобно отрезать по метровым меткам.
    У фирменной трубы на обратку пускается 16я труба, но я не нашел аргументов зачем. Для себя же держу в голове, что если не будут делать циркуляцию, смогу использовать для ХВС.
    Дальше - энергофлекс. Индивидуально на каждую трубу согласно размера. Толщина 9мм.
    Специально покупал цветной, чтобы не путаться и дополнительно не маркировать. Разница с серым 1 руб на 1м. Те это удобство стоило дополнительных 120рублей.
    Потом общие толщиной 13мм
    Energoflex® Super 110/13-2
    Energoflex® Super 140/13-2
    Те по сути у меня получилось каждая труба в своем, и 2 общий слоя.
    И финальный слой - двуслойная гофрированная защитная труба димаметром 200мм (внутренний 178).
    Помимо этого было куплено ведерко клея для энергофлекса, и 6 рулонов скотча по 50м каждый.
    Общая стоимость материалов получилась чуть меньше 950руб за погонный метр.
    Дальше я бодро и без какого либо напряга в 1 лицо собрал за день такого толстого питончика длиной около 25м (без учета выпусков, которые все равно нужны), который оставалось запихнуть в гофру. Этот последний этап оказался самым сложным.
    В нем участовали 6 мужчин и микроавтобус. Четверо держали гофру, один поливал мылным растровом для уменьшения трения и шестой направлял питона, микроавтобус тянул питона. Было очень азартно и весело)
    Первую говеную веревку (не покупайте на рынках всякую шнягу! Внешне прочный, толстый канат представляет из себе несколько бельевых выревок сложенных вместе) мы порвали не затянув и двух метров. Потом чудом в машине оказалась нормальная альпинисткая, которой правда не хватало как раз метра 2.
    В общем за полчаса, сопровождавшимся шутрами и прибаутками, мы затащили его в гофру. Последние 4 метра дались особенно тяжело. Всех участников я отблагодарил пивом, что не сильно увеличило мой бюджет ;)
    Фоток процесса сделать не удалось (на телефоне кончилась память). Вот несколько зарисовок:
  4. DmDmD
    DmDmD
    DmDmD
    Красивое место
    Заказывал проект - по потере давления 100м контура из 16й трубы проходят по требованиям.
  5. Subarist
    Subarist
    Subarist
    Балашиха
    При шаге 150мм расход 6,1м/кв.м, а теплоотдача 94 Вт/кв.м (при т-ре пола 29 гр.), при шаге 225мм - 4,1м/кв.м и 83 Вт/кв.м, при шаге 300мм - 3,2 м/кв.м и 74 Вт/кв.м. Это все для 20-й трубы.
  6. Serega748
    Serega748
    Serega748
    Челябинск
    Вторая тема уже, и не могу найти ответа. Я выбор оставил на стальной трубе (уже есть некоторый метраж), на подачу и обратку буду закупать 32 мм. Но какую: сварную, бесшовную, горячекатанную, холоднокатанную, какая толщина стенки? И как визуально все это различить, я в этом деле новичок.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Еслит речь про СО частного дома то сварной от ЧТПЗ более чем достаточно.
  8. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Я тоже через неделю начинаю делать водопровод ввод в дом сделан из пнд с голубой полосой (питьевая) на холодную воду тоже хочу кинуть пнд со скручивающимися фитингами (как точно называются не знаю что то типа цангового зажима). Можно ли кинуть на горячую воду от колонки такую же трубу или нужен ПП?
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Avia45, Разводку в доме лучше сделать ПП. Цанговые фитинги ПНД нуждаются иногда в подтяжке а это не везде возможно и удобно. Да и фитинги ПП смотрятся на порядок аккуратнее. На горячую воду ПНД никак нельзя.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    А какой пп посоветуете в плане производителя?
  11. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Китай и Турцию не берите. Чтобы спать спокойно возьмите Baenninger.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если у вас частный дом и давление будет небольшим то и из Мерлена пойдут. А для спокойствия можно и Фирму взять. Вон рекламы на Форуме сколько висит, и каждый делает самые-самые-самые лучшие ПП трубы.)
  13. KisGothic
    KisGothic
    KisGothic
    Воронеж
    Забаненный, вход в дом утеплил пенопластом 100мм в два слоя. Кессон так-же планирую пенопластом утеплить.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Как обещал ... Со слов сантехника:
    Протечки двух видов:
    - на ровной поверхности труб
    - в жестких соединениях с унитазами и раковинами
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8195/view
    На фото (на вскидку и без спец изысканий):
    - соединение разводки по потребителям выполнено не опрессовкой, а на пайке оловом, соединения разных диаметров - пайка медью.
    - жесткое соединение с унитазами и раковинами (гибкое соединение на фото - душ)
    Мелкий крепеж труб (на фото) пластик.
    Большой диаметр труб - сталь через полиуретан.
