1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Тьфу ты. :) Я то думал на самом деле где то на трубе косяк.
    А это обычная ситуация по качеству монтажа, для любого типа труб, протечки на соединениях.
    Но вот какое дело. ППР если рассматривать именно соединения, при монтаже и эксплуатации значительно меньше вероятность протечки при меньших вложенных усилиях при монтаже.
    (речь идет о соединительных муфтах, разборных соединениях американка)
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А про первый вид (выше) протечек что скажите?
    Соединения (второй вид) на видном и легко доступном месте. Что не скажешь про первый вид. Особенно когда монтаж скрытый.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот чуть не вляпался в ППР, всегда не любил, но надо водоподготовку делать, сказали медью плохо...
    сегодня купил и сдал ПР на 8000 р :) Итак.
    ПВХ трубы выбор полковника :) На клей.
    Кто скажет плохое про эти трубы ?
  4. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    И все таки какую турбу класть от колодца / скважины в дом - цельную прям до станции или спаянную?
    никак немогу определиться...
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Конечно цельную, если есть возможность ..
  6. Vpersov
    Vpersov
    Vpersov
    Сергиев Посад
    Подскажите какие выбрать трубы для холодного и горячего водоснабжения. Собираюсь их провести в фундаменте, а сверху положу плиты перекрытия, поэтому если что случится то до них не добраться будет.
  7. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Что бы что нибудь с трубами делать поставь гильзы из пластика d100 вполне хватит и для замены в любом случае, у меня фундамент заглублен на 2,2м из ФБС, в внутри фундамента засыпан песок и залита плита, каналию через гильзу 200 (пласт) провел 150 (пласт) изогнув предварительно, водопровод также но гильза 100 и вроде норм)
  8. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Да забыл во дворе колодец куда дошли гильзы так что замена их без проблем
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Сейчас на рынке один бестселлер - трубы Компайп.
  10. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Если подумать логически, то не паяная труба должна быть более надёжной, всё-таки есть вероятность, что в месте пайки случится протечка.
    Если есть выбор и оба варианта по затратам одинаковы, я бы положил цельную.
  11. slimdim
    slimdim
    slimdim
    Тверь
    В магазине сказали пнд трубы цельные не очень устойчивы к промятию...если я ее закапою на 1.5 метра - выдержит? непромнется?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Slimdim, можно конечно "магазинных" спросить когда они последний раз сами, своими руками укладывали трубу, и где она у них "промялась"... Станьте на трубу ногами и попробуйте смять.
    ПНД труба предназначена именно для наружной прокладки коммуникаций. Если грунт каменистый - делайте песчаную отсыпку сантиметров 10 под и над трубой.
  13. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Берите немецкие полипропиленовые, армированные алюминием для горячей воды (самые лучшие характеристики по линейному расширению) или армированные волокном, а для холодной, можно смело брать SDR7,4 или SDR6 (более толстая стенка)
  14. Крестос
    Крестос
    Крестос
    Челябинск
    Приветствую всех, вот и меня постигло разочарование в МП, вчера подмочил соседа. Сразу оговорюсь пока название сказать не могу, все зашито гипсой и под кафелем, а на отрезке который освободил надписей нет. Ремонт делал в 2004 году. МП треснул вдоль на горячей, 1 см от фитинга и дальше сантимов на пять. отрезал. фитинг не прогнил, не тек (ни разу не подтягивал за 9 лет) все собрал и давай еще кусок холодной смотреть, тоже есть небольшая трещина. Пипец. Буду все переделывать, но есть одно жирное но, это кафель с гипсой. Сделаю конечно несколько окошек для прокладки, но места все равно мало. Паяльником не подлезть в некоторых местах, ПП отпадает. МП можно исхитриться, но что то я опасаюсь теперь. Может нержу гибкую?
    Кто что может предложить, подсказать? Спасибо.
  15. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Здравствуйте.
    Нужно подключиться к системе центрального отопления.
    Существующие трубы в доме - стальные.
    Встал выбор какие трубы использовать.
    Пожелания: минимальные трудозатраты при осуществлении соединения труб и прохождения углов. Длительный срок эксплуатации.
    Сталь - вроде неплохо, сделал хорошо и "на век". Но сварочные работы по металлу проводить не хотелось бы.
    Остановился для себя на армированном полипропилене. (конкретно этот - http://водолей.рф/cat/46/22936 или, как вариант, http://teplocom.com/truba-polipropilenovaja-armirovannaja/pn20-50a) Температура - до 95 градусов. Большой выбор фитингов. Элементарный процесс соединения труб сварочным аппаратом. Срок эксплуатации - 50 лет. Не боится заморозки воды. Имеется возможность соединения со стальной трубой, что и требуется. Но наткнулся в интернете на фото с раздутыми от температуры трубами и засомневался. Может зря... Плюс - достаточно хрупкие. На стальной хоть висеть можно и ничего. В принципе, с полипропиленом, исправление проблем тоже достаточно простое и быстрое: отрезал кусок, вварил новый. Еще один вариант: нержавейка гофрированная. На словах все красиво, как на деле?..
    Помогите, пожалуйста, определиться с выбором.
    Кстати. Раньше в системе вода была стоячая, теперь - будет проточная. Скажется ли это на стальных трубах негативным образом?
    P. S. Если имеет значение. Трубы будут подводиться к котлу. И возможность "переключения" на нужный вариант отопления. Это я к слову о температуре воды на выходе из котла...
