1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Если трубы уже купили, то сделайте хоть на пресс-соединителях или обжиме, если не нужно монолитить. Это позволит, как минимум сберечь защитное покрытие трубы.
    Практика в чем? В химии? :) Или в том, чтобы монтировать? :)
    Во-первых, медь у нас применяют для трубопроводов вообще и водопровода в частности в ничтожно малых объемах.
    Во-вторых, опасна не медь, а потенциальные ее соединения. Например, некоторые соли. Медь не слишком устойчива к кислой среде (Кстати, подозреваю, что в истории из моего предыдущего поста был виноват заниженный pH), -именно поэтому, кстати, медь практически перестали использовать для изготовления посуды.
    Здесь есть любители тыкнуть на Европу, мол там медь сплошь и рядом. Но извините, там и вода другая и стандарты другие. Да и там с каждым годом медных водопроводов становится все меньше. :)
    Иными словами:
    • Если речь идет о питьевом водопроводе, то можно использовать любой из материалов: pex, мп, пп соответствующего качества. Нет смысла усложнять монтаж и себе жизнь.
    • Если очень хочется получить абсолютно инертные трубы - нержавейка пресс.
    • Если очень-очень хочется. Сварите нержавейку, так, чтобы исключить воздействие резинок в фитингах.
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Для ПП фактической критической температурой является 70-75 °C, поэтому в вашем случае хороший полипропилен можно применить. Кроме сложного монтажа и необходимости повсеместных компенсаторов, недостатков в принципе нет. Но нужно помнить, что срок полезной эксплуатации в любом случае будет ниже, чем у меди/стали.
    Доставка стоит действительно сейчас очень доступно, у нас многие умудряются сэкономить с доставкой относительно местных ценников. С арендой инструмента - согласен, но возможно местные конторы предлагают такую услугу.
  3. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Нержавейка не намного дороже меди. Строю в Воронеже, в свое время искал монтажника меди пресс фитингами, не нашел ни одного. Думаю с нержавейкой такая же х... Медь применю на отопление в гостевом доме, не проблема.
    Не подскажете нержавейка какой марки нужна на воду? Не ржавеет ли она при сварочном монтаже? ПП и МП не хочу. Концепция постройки: клинкер, натур черепица, дубовые окна, пирог стены -поризовка без утеплителя, батареи - чешский чугун, под стяжку пробковый агломерат, планирую: натур. Обои, дубовый пол. Не экономлю ни разу. В общем пластик не по формату. Не подскажете хорошего продавца нержи в Москве?
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Arshavin2008, Правда все эти манагеры от пп, умолчат или скажут, что весь пластик (который делается на опасных производствах) абсолютно нейтрален и даже ПОЛЕЗЕН для здоровья)
    Вы поймите, люди ПРОДАЮТ, а значит продадут все, что есть под рукой.
    Вам докажут все, что угодно)
    Вот уже медь оказывается ВРЕДНА для здоровья и НЕЛЬЗЯ ставить на водопровод!
    Это ж чем надо укурится и какие оценки получать по химии в школе, что бы такое написать!
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При сварке нержи (легированого металла), в месте сварки будет самое слабое место и смысл во всех затратах теряется!
  6. Kilativv
    Kilativv
    Kilativv
    Бостон/Санкт Петербург
    Чего-то я не слышал про массовое монтирование меди опрессовкой у буржуев. Здесь в США медь повсеместно и всегда пайка. Если применять пищевые припои и олово то и никаких проблем для здоровья не будет. Ну и о том, что пайка надежна и проста в монтаже, даже говорить не смысла.
    Я лично ничего против пластика не имею, но для меня он навсегда останется "вторым сортом", для эконом проектов. Если есть возможность, я бы клал металл. Для водопровода - медь, для отопления - медь или сталь + чугун.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ну так поищите сериал Люди в касках: Лос-Анджелес / LA Hard Hats (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2881108)
    Там америкосики строят высотку, в одной из серий показывают работу сантехников, вот там всё на прессфитингах!
    Я ничего не придумал, а просто увидел.
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Самая распространенная AISI 304. Вот, думаю, найти монтажника, который сварит так, чтобы не ржавел шов - будет гораздо более проблематично, чем найти пресс в аренду. :)
  9. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Не передергивайте, я не писал, что медь вредна. Читайте мои посты, пожалуйста, более внимательно! Насчет водопровода - это мое мнение, Вы можете с ним не соглашаться, я об этом писал.
    Уважаемый, Stroy42! Соблюдайте, пожалуйста этику общения, и давайте обойдемся без хамства и оскорблений.
    Почитайте, пожалуйста, повнимательнее про медь, про ее соли, воду, водородный показатель и основные химические реакции с этим металлом.
    Я привел Вам конкретные факты из опыта и свои выводы. Вы можете с ними не согласится, но если хотите публично их оспорить, будьте добры привести какие-то научно-технические аргументы. :)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Оплевать оппонента гораздо проще, чем привести аргументы!
  11. Ale321
    Ale321
    Ale321
    Адрес
    Дом - частный, поэтому проблем с "нижними" не возникнет.
    Минус для себя вынес - установка автоматики по давлению и температуре. Спасибо.
  12. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    316L– на водопровод 304 на отопление - имхо
    Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т из аустенитной нержавеющей стали –во это вещь.
    Сваривать с внутренней подачей аргона в трубу, зачищать только инструментом для нержавейки.
    Я бы себе купил 12Х18Н10Т (толщина стенки 3 мм.)и нарезал резьбу, фитинги и крана тоже нержавейка, всё на Loctite577 или лён и забыл на всегда.
  13. plumbery
    plumbery
    plumbery
    Ради справедливости хочу добавить следующее:
    Качество качеству-рознь,так как корейский мп или метапол как его кличут в приморье оказался действительно хорошим материалом, гребенки из которого прекрасно чувствуют себя в штробе без изоляции. Я не говорю что нужно всё бросить и начать использовать этот материал, я всего лишь опытным путём смог увидеть разницу между нам сунгом и вальтеком. Если кореец очень щедр на материал трубы и фитингов то вальтек скуп раза в три, вот откуда появляется негативное отношение к металлопластиковым трубам и фитингам на обжим. Большую роль играет и цена материала, его доступность. У нас в Восточной Сибири, а конкретно в г. Иркутске, корейская продукция этого бренда не пошла, то есть какое-то время продавался, а потом перестали возить (медь покупали больше),а вот на ДВ он популярен и не зря. Так что идея металлопласта на обжимных гайках-прекрасна в своей простоте и очень выгодна не специалистам (небогатым собственникам помещений, но рукастым),так как позволяет быстро и без особых затрат на инструмент обеспечить себя разводкой в короткие сроки, потратив сэкономленные деньги, например на детей. То есть молодому папаше-нужный материал.
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Как говорится, скупой платит дважды.
    Это не то, на чем можно экономить. Ведь потом возможно придется переделывать, или соседей будут залиты.
  15. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    сколько?
