1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Не понял вопроса.
  2. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    сколько стоило?
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ТехСан,
    Вы в курсе, из собственного опыта каково вообще качество питьевой воды у нас в кранах?
    Зы. Делали очистные в Москве.
    Интересно послушать мнение специалиста.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а при чем тут качество питьевой воды?
    У меня из скважина водичка идет замечательная!
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Глэн,
    Я про то, какие параметры и в каких опытах брались за идеал?
    Там выше есть. А вот при чем тут скважина и водоснабжение города я честно говоря не пойму)
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Речь шла о водопроводе внутри жилого помещения (квартира, дом), а вовсе не о водоснабжении города.
    Для меня такая тема актуальна, ибо ввел водопровод в дом трубой ПНД, а вот дальше либо медью, либо полипропиленом- выбор пока не сделан.
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Глэн, Там речь еще раньше шла в принципе о свойствах разных труб.
  8. Aleksei Chip
    Aleksei Chip
    Aleksei Chip
    Новоалтайск
    Господа хорошие подскажите какие отсечные краны стоят, так сказать для общей образованости
  9. Aleksei Chip
    Aleksei Chip
    Aleksei Chip
    Новоалтайск
    Которые на 5 странице обсуждались
  10. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
    Добрый день!
    Проблема такая: есть латунные дюймовые трубы (наружный - 25,4 мм, внутренний - 22 мм), около 20 метров. Храню их уже больше 20-ти лет, мечтая сделать водоснабжение в доме латунью.
    Однако, столкнулся с тем, что никто сейчас не умеет качественно варить латунь.
    Советуют плюнуть на латунь и поставить ПП.
    Прямо растерялся...
  11. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Посоветуйте, пожалуйста трубу.
    Труба Compipe (PE-Xb) 16х2 по 30 рублей или Royal Thermo 16х2,0 по 31 рублю?
    Или вообще лучше 20 мм взять (Royal Thermo по 39 рублей отдают)?
    Нужно 1500 метров. Так что цена очень важна.
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Конечно Компайп.
    Зачем вам Китай, да ещё и дороже, пусть всего и на рубль?
    Диаметр трубы зависит от длины контуров, но 16-й обычно хватает для типовых решений и работать с ней проще.
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Спасибо за быстрый ответ.
    Посоветуйте ещё...
    Ширина шага...
    Санузлы - кафель - 15см?
    Кухня - кафель - 15см?
    Прихожая - кафель - 20см? 25см (20 градусов)?
    Подвал - кафель - 20см? 25см? (18-20 градусов)?
    70% площади теплых полов - ковровое покрытие ("Балта" с маркировкой для теплых полов) - 20 - 25см?
    Заранее сапсибо
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Босыми ногами тепловая "зебра" ощущается если шаг укладки трубы более 20 см.
    15 см можно положить, но разницы между 15 и 20-ть вы не заметите.
    Я бы делал везде 20 см.
  15. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    В подвале - никто босиком ходить не будет.
    А через ковровое покрытие зебры не почувствуешь. Плюс под ковром стяжка будет равномернее прогреваться. Теплоотдача меньше, но очень люблю ковровое покрытие.
    Физику процесса я себе примерно представляю... Но не более.
