1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Добрый вечер, форумчане. хочу сделать ПЦ систему отопления из медных труб, пайка. есть какие нибудь подводные камни. (определённый радиаторы, краны, насосы и т. д).
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Сами будете паять? Тогда вот- http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=82693
  3. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    паять буду сам. я по работе тесно связан с пайкой меди. (холодоснабжение) трубы можно использовать из холодотематики на отопление?
    есть всё таки тонкости по выбору оборудования?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Кондиционеры, фанкойлы работают ведь и на холодо и на теплоснабжение...Тонкости есть везде, и сколько спецов столько и тонкостей (консилиум врачей тоже зачастую заканчивается спорами).
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    а я всем в этой теме предложил бы перейти на нержавейку)
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В таком случае вижу два варианта, либо аргументировать фактами свое предложение, либо профинансировать предложенный выбор.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Второй вариант меня бы вполне устроил! :hello:
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Если-бы её ещё и паять можно было, то тогда-бы ей можно простить её дороговизну.
  9. rudens
    rudens
    rudens
    Ну если занимаешься холодоснабжением, то справишься на раз... Отличие холодотематики от отопления - в том, что у холода идут дюймовые трубы, а в отоплении метрические. Ну и у холода требования выше.
  10. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    у нас есть и метрические но диаметрами 16 18 22 28 35 и т. д. если бы был п\п или м\п взял трубы 32 стояк 25 разводка 20 к радиаторам. вопрос если делать на меди какие диаметры брать?
  11. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    ПП - это самая плохая альтернатива
  12. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    дюйм и метрика не привязаны к холоду или отоплению. В отопление идет неотожженая медь в хлыстах. Такая же идет и в холодоснабжении + отожженная в бухтах которая в отоплении не применяется. А так купрум и в африке купрум
  13. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    Хочу поделиться своими соображениями. Сразу скажу что полипропилен отношу к материалам устаревшим. кроме этого полипропиленовые трубы часто подвержены подделке, часто выполнены из вторичного (наименее качественного) пластика иногда из полипропилена не предназначеного для производства труб - такие случаи были и установлены лабораторными исследованиями. Единственный плюс - он есть везде и спаять его может любой... даже русский человек. Не отрицаю наличие и качественной продукции но материал марально устарел.
    Металопласт не рассматривал вообще никогда по тому что смысла этой технологии не понимаю в принципе - дорого, часто течет не эстетично.
    ХПВХ (хлорированный поливинилхлорид) долговечные пластиковые трубы с самыми лучшими техническими, физическими и химическими свойствами из всех доступных пластиковых труб. Монтаж проще чем у полипропилена - труба банально склеивается а набор инструмента резак и банка клея. Тем не менее отечественные сантехники умудряются косячить с монтажем и этой трубы... КАК? НЕПОНИМАЮ! ЭТО ОСОБЕННЫЙ ТАЛАНТ РУССКИХ! Успешно с ХПВХ конкурировать может сшитый полиэтилен. технология надежная, долговечная, практичная и дорогая (выбрал для себя). Но самой лучшей трубой будет конечно медная.
    Выбирая тот или иной материал прежде всего отталкивайтесь от условий эксплуотации, особенностей строения и отдели. По экологичности практически все материалы достойно выглядят. Самым опасным вопросом в плане экологичности - это интенсивности развития бактерий внутри трубопровода. Влияют на это два фактора: светопрозрачност (больше света больше бактерий) и кислородопроницаемость стенок трубы. По этому все прозрачные трубв. в т. ч. полипропилен, лучше зашивать гкл или укладывать в штробу.
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    а МПТ из чего сделан ?
  15. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    Мпт - компазит. хпвх и полиэтилен однокомпонентные.
