1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    угловые фитинги лепить на МП 16 или 20 - только "зажравшийся" монтажник на такое способен: плату берет за каждую гайку, а потом трава не расти. А просто аккуратно согнуть - за это денег не возьмешь
  2. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Я тоже на углах ничего не ставил, а это просто понт. Вроде как - Смотрите какая красота. Кому как повезет - может быть. Только я потом и теще делал, тоже повезло пока.
    У вас же он наверно со специальными ножницами был и развальцовкой? Я без этого обошелся. Болгарка и отвртка для развальцовки, ну и ключи.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вот это - понты! Ножницы, чтоб сделать теще стоят 150 рублей, чтоб себе - 400 р, развертка в Леруа - 80 руб. И не нужно для этого покупать болгарку и алмазные диски :)]
  4. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А если этот инструмент у меня уже был. Зачем мне было покупать ножницы и развальцовку? И для резки МП алмазные диски не подойдут :) Достаточно обычных по металлу.
  5. xoxol6
    xoxol6
    xoxol6
    Гость
    кто подскажет, если запресовать трубу rehau flex и TECE flex, сколько она простоит
  6. @lex
    @lex
    @lex
    Днепропетровск
    мужики , а что такое развальцовка?
    и на кой она нужна - я спрашиваю вполне серьезно
    сам делал разводку металлопластиковыми трубами по меньшей мере
    в 4 квартирах - не профессионально, просто себе и знакомым
    разводил отопление и воду - прошло уже больше 5 лет
    пока нигде не капнуло ни одной капли
    трубы использовал кое где хенко - они самые дешовые у нас
    и кое где местного производства лицензионные (непомню название)-подороже
    фитинги тоже брал разные -гдето подороже ,а гдето подешевле - у кого какой
    был бюджет
    трубу резал обычной ножовкой по-металлу, ничего не развальцовывал -
    просто закручивал гайки "без фанатизма"
    щас строю свой дом, опять возникла задача развести отопление и воду
    почитав кучу форумов создается впечатление, что проблемы с меллопластиком
    надуманные
    отдельные сообщения типа "у меня лопнула труба - и так 4 раза"
    похожи не столько на криворукость мастера или "китайские" трубы,
    сколько на дешовый антипиар металлопластика
    иначе как можно продать более дорогие или неудобные в монтаже трубы
    согласен, что объвязку высокотемпературной части котла нужно делать
    металлической, и думаю что обычная стальная черная труба простоит
    лет 30 не меньше, а остальное думаю металлопластик.
    п.с. если несложно объясните что и где вы развальцовываете?
    возможно я наврал с названием труб - не помню
    если кому интересно гдето валяеться куча обрезков могу глянуть
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если резать трубу (мпл) ножницами, остается острый, чуть скошенный во внутрь край (на внутренней поверхности) если калибратором или ножиком/отверткой этот острый край не убрать, он легко сдирает резиновое колечко на фитинге. Вы обжимете труба стоит неделю/месяц, а после охлаждения дает течь.
    п.с. оригинальная Хенко достаточно дорогая труба. метр/евро в рознице.
  8. @lex
    @lex
    @lex
    Днепропетровск
    спасибо , что просветили
    но я бы это не назвал развальцовкой, скорее, убрать заусенцу
    хотя, честно, внимания особого никогда не обращал, но
    и ножницами никогда не резал - все больше ножовкой
    насчет цен на трубу помню, что покупал 20 трубу начиная от 60 центов
    и до 1. 5 доллара пробовал
    и та и другая стоит досихпор как миленькая - разницы пока не заметил
    единственный волнующий меня момент состоит в том , что в квартирах
    температура воды в отоплении не поднимается(по крайней мере у нас)
    выше 50 градусов, а я в своем доме возможно планирую и повыше
    поэтому хотелось бы понять, как поведет себя труба при температурах
    70-80 градусов или даже выше в экстремальных кратковременных
    ситуациях
    если у кого-то есть опыт эксплуатации металлопластика при температурах
    выше 70, поделитесь
    буду очень признателен
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если выше 70 градусов, то только фирменную Хенку.
    у меня вот кусок лежит, неделю назад с дома вырезали, поддельная труба, внутри не полиэтилен, а просто пластик - весь расслоился и покрошился
    п.с. зачем в доме 70 градусов ?
  10. @lex
    @lex
    @lex
    Днепропетровск
    с ценами на газ у нас в украине постоянная непонятка, они там наверху
    творят что хотят и спрогнозировать что будет в следующем году
    нет никакой возможности
    поэтому для подстраховки хочу поставить еще твердотопливный котел
    а с ним точно выдерживать температуру воды нереально
    вполне возможен кратковременный перетоп и повышение температуры
    и до 70 и до 80
    поэтому хочу быть спокоен, что в экстремальной ситуации ничего не лопнет
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Убрать заусенцы это другое, а тут отвертка вставляется внутрь и слегка делается вращательное движение как бы увеличивая диаметр внутреннего отверстия. Фитинг вставляется после этого очень легко, а труба зажимается гайкой и уплотнительным кольцом.
  12. musNN
    musNN
    musNN
    Нижний Новгород
    Хенко была фирменная больше 1евро за мерт. какой уж тут пиар? на холодной воде не помню, рвало трубу или нет(врать не буду), а горячую(после газовой колонки) несколько раз, хотя горячая вода идет с температурой терпимой человеческому телу. м.б. гидроудары виноваты? краны шаровые. еще МП вроде как разъемное соединение, но демонтаж-дело .. и резинки на фитингах умирают(в продаже только рем.комплекты с отдаленно напоминающими "оригинальными" резиновыми кольцами). Труба внутри после использования становится жесткой и с трещинами.
    п.с. пишу из собственного знакомства с этим материалом, у кого все хорошо с МП-рад за Вас.
    п.п.с. друг МП в стену монтировать отказывается, хотя у него ничего не течет.
    чуть не забыл: есть плюс у МП-при разрыве трубопровода вода довольно громко вытекает)
    и еще, гостил у бабушки-МП на холодной порвало-затопило пол подвла((
    не исключаю того, что я плохо действую на МП:)]
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К сожаления цена 1 евро за метр не гарантирует качество.
    30 р/метр гарантирует что это плохая труба, а вот 45р/метр - хорошая абсолютно не факт :) Всё зависит от жадности продавца и наивности покупателя.
    Если мпл после использования становится жестким внутри и с трещинами это 100% подделка. маркировку оригинальной трубы всегда можно узнать у диллеров.
  14. Пропол
    Пропол
    Пропол
    А что думаете по поводу этой трубы
    PRO AQUA Flex (PEXc-AL-PEXc) диаметром 16 мм
    стоит 0.57 евро за п.м. ?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Распродажа в Эгопласте ? :)
    если вам для себя - возмите, цена/качество - гуд.
