1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    могу сказать, что если труба будет выполнена с нарушениями технологии, то нет разницы из чего она сделана, будут проблемы. Если труба выполнена с соблюдением технологии, и установлена в систему, допускающую применение такой трубы, то проблем не будет!
  2. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Кстати производство однослойных труб гораздо проще производства композитов;)
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Попробую опровергнуть Ваше ошибочное мнение предметно, прочтите, авось пригодится)
    Сортамент
    Медные санитарно-технические трубы (для воды и газа) производятся по российскому ГОСТ Р 52318-2005, гармонизированному с европейским стандартом EN 1057 (1996 г.). Все медные трубы для воды и газа, произведенные по этим стандартам в Европе, России и ряде стран Азии включая Китай, совместимы и взаимозаменяемы при монтаже.
    Следует иметь в виду, что в странах американского технического влияния, трубы для воды и газа производятся по стандарту ASTM и имеют несовместимые с российской и европейской продукцией геометрические размеры (дюймовая размерность) и имеют несколько иные технические показатели.
    В Австралии трубы производятся согласно основным требованиям EN 1057, но с иными геометрическими размерами, хотя и с метрической кратностью сортамента. Во многом они не взаимозаменяемы с европейской (российской) продукцией, тем более с американской (дюймовой).
    Для использования в кондиционировании и холодильной технике производят медные трубы по своим стандартам. Например: для холодильной техники — EN 12735-1, для кондиционирования — ASTM B280. Они могут иметь как дюймовую, так и метрическую размерность и обычно не отвечают требованиям предъявляемым к газоводопроводным трубам.
    Также нежелательно использовать медные трубы произведенные по ГОСТ 617 общетехнического назначения, не предназначенные для применения в сантехнике. Используемые для их применения марки меди М1, М1р, М2, М2р подвержены водородной болезни и не могут использоваться при сварке и высокотемпературной пайке.
    Медные трубы по ГОСТ 52318 изготавливаются цельнотянутыми из меди марки М1ф по ГОСТ 859, раскисленной фосфором, с содержанием (Cu + Аg) — 99,9% и остатком фосфора — от 0,015 до 0,040%. По ГОСТ 52318 выпускаются также трубы из марки меди М1р, с единственным отличием от марки М1ф — остаток фосфора от 0,002 до 0,012%.
    Медные трубы, произведенные по ГОСТ Р 52318, из меди марки М1р «Национальный Центр Меди» рекомендует использовать для всех видов соединений кроме сварки и высокотемпературной пайки, для предотвращения опасности водородной болезни. Во всех остальных случаях эти трубы не имеют никаких ограничений.
    Для высокотемпературной пайки и сварки, подходит только медь марки М1ф или Cu-DHP, так как они не боится водородной болезни и дают гарантированно надежное соединение. Следует также учитывать, что ГОСТ 52318 рекомендует для соединения труб диаметром выше 108 мм применять только высокотемпературную пайку и сварку.
    Прежде всего стандарт ГОСТ 52318 (а также ЕN 1057) определяет геометрические размеры труб — наружный диаметр, толщину стенки и допустимое отклонение от этих величин. Точность геометрических размеров очень важна, так как при капиллярной пайке допустимое изменение монтажного зазора не превышает 0,1мм (для малых диаметров).
    Источник http://www.coppertube.ru/?page_id=2319
  4. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    это вы к чему вообще? я с этим и не спорил... более того - это очевидно
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    к этому
  6. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Скажите. Насос на три дома выдает около 5 кубов в час и имеет выход 1-1/2. И есть синяя труба 32. Не будет ли душиться насос и какая реально пропускная способность у трубы 32 ? кто-то говорит 3 куба а кто-то 7
  7. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    все правильно... вода то не сочится через стенки. а вот в соединениях металопласт нужно регулярно подтягивать... то там то здесь. Вот я и не понимаю его смысла... хотя как материал для временных систем... например в бытовках
  8. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    спасибо конечно... попробую по другому: принадлежность продукции к той или иной системе мер не определяет сферы применения этой продукции. На воде применяют ОТОЖЖЕНУЮ МЕДЬ. И Если эта медь дюймовая можете так же применить ее в системе отопления.
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а как же у меня в квартире стоит МП уже более 5 лет и ни разу не подтягивал и не течет?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Denia, есть таблицы сопротивления труб. Если не изменяет память - для ПНД32 при прокачке 3,5 кубов/час падение давления 1 бар на 100 метров трубы. Точно не помню, может кто-то поправит...
  11. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    Рад за вас, но труба эта наименее универсальна, наиболее подвержена ошибкам при монтаже, дорогая и внешне не айс... много превосходящих по свойствам и ниже по цене альтернатив.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Согласен, система мер не определяет сферы применения, но сюжет становится более интересным, и я, чтобы не открывать свои карты, предлагаю детально ознакомится с различием заводской внутренней защиты (назовем заводским защитным внутренним покрытием) для медных труб используемых для кондеев и для водоснабжения, скажу так, в одном случае оно есть, а в другом - его нет ... тогда и продолжим)
    Дам подсказку, задайтесь вопросом, почему у них размерность разная, дело в том, что здесь изначально заложен заводской страховой случай (типа - кошек в микроволновке не сушить) чтоб самоуверенные и не обученные пользователи "не сували" не те трубы, да не туды)
    ... как обычно у нас в стране всё и происходит "Всё, трындец, сломалось :( ... теперь надо почитать инструкцию "
    ... спрашивается, а почему не читал "ДО того " ?
  13. Бешаный
    Бешаный
    Бешаный
    Липецк
    да у нас тут блэк-джэк) видимо речь о фосфоре... так мы еще и до припоев доберемся.
    достаточно ценник читать - там обычно пишут для чего эту труба: для холода или воды.
  14. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Здравствуйте.
    Решил провести отопление нержавеющей трубой. Нашёл трубу нержавеющую бесшовную от 08 до 12Х18Н10Т, диаметр 20х2 мм, 22х3 мм, 22х4 мм. Первая, наверное не подойдёт для нарезания резьбы - тонкая, а 22 мм внутренний диаметр видимо клупп вообще прорежет насквозь? Наверное придётся резьбы приваривать? Сварка планируется РЭДС. Старые трубы чёрный металл толщина стенки 3.2, таковых не смог найти.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обозначаются, обычно, наружные диаметры х толщина стенок.
    У вас, оказалось, указан внутренний (?) диаметр. :faq: За 3/4" не пройдет.
    ..Нерж-ка с такой толщиной стенки, имхо, самый надежный вариант для ВСЕГО "водяного" в доме. :hndshk:
