1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Я, конечно, ещё уточню,- думал, что все трубы ВГП обозначаются по внутреннему диаметру, вероятно нержавейка - исключение? В таком случае, вероятно надо брать 25х3, 25х2.5.
  2. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Djey38, не, ГОСТ нормирует внешние размеры труб ВГП.
    похоже Вам достались трубы метрового стандарта, то есть резьбу на них не нарезать в любом случае.
    только приваривать, нержавеющая резьба под приварку продается.
    впрочем, нарезание трубной резьбы по нержавейки - тонкая технологическая операция, требующая особых навыков и оснастки, так что не расстраивайтесь:)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трубы ВГП (ГОСТ 3262-75) обозначаются по "условному внутреннему диаметру" - Ду.
    Например, Ду20. (3/4")
    В последнее время, видимо, с ориентиром на "Европу", внедряется обозначение DN = Ду.
    Однако, пока не понял, как это совместить с др. евро-нормой - обозначение DN = наружному диаметру ПП труб. :faq:
    Кроме всего этого, по наруж. диаметру х толщина стенки обозначаются стальные электросварные трубы
    по ГОСТ 10704-91. Например, д57х3,5
    Все "резьбонарезные" приспособления расчитаны на "габариты" труб ВГП.
    Эл. сварные и прочий "нестандарт" имеют близкие-другие-равные параметры отн. труб ВГП.
    Надо ...подбирать.:ogo:
    ...Толщина стенки труб для нарезки резьбы должна быть не меньше, чем у "обыкновенных"
    (по таблице)
    Еще лучше стенка потолще ("усиленные"), которых нет в таблице. :flag:
  4. Djey38
    Djey38
    Djey38
    Ставрополь
    Что ж, буду подбирать. Спасибо.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    если брать трубу с рынка по 10 рублей, то непременно надо, но если возьмёте нормальную трубу с нормальными фитингами, то ни чего потягивать не придётся ;)
  6. rudens
    rudens
    rudens
    зависит от площади, которая будет отапливаться. Приведу пример: этаж 330 м2 28 радиаторов. 28 труба от коллектора кольцом по этажу. Подключаются к ней 15 радиаторов, после переход на 22, к ней подключается еще 9, после переход на 18 - три радиатора, и на последний 15 мм. Все радиаторы подключаются 15 трубой. Еще один момент: Кольцо этажа сделано таким образом: коллектор - насос контура - труба 28 - переход на 22 - переход на 18 - переход на 15, обратка наоборот 15 - 18 - 22 - 28 вход в коллектор. Т. е. первый радиатор подключается на подаче к 28 трубе, а на обратке к 15. последний на подаче подключается к 15, а на обратке к 28. Работает все идеально.
    И еще, тут в полемику полезли по поводу дюйма и метрики: на отопление пойдет всякая труба, сложности возникнут только у дюймовой с фитингами на метрические резьбы. кондиционерщики не используют метрику, потому что она в гайки не залезает, которыми прикручивается к блокам. Был тут как то дифицит кондиционерной трубы несколько лет назад, в жаркие лета, выкручивались тем, что на концы метрических труб припаивали дюймовые, развальцовывали, прикручивали к кондеям. Все работает. А если еще в молекулярный состав полезть...) Тут теоретиков дофига)
    Медь - это сделал, и забыл...
  7. ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    ДИмА 5456
    Спасибо. схемы нет ли у вас? дом одноэтажный?
  8. rudens
    rudens
    rudens
    Дом двухэтажный, первый и второй этаж сделаны по аналогичной схеме. На каждый этаж насос. Еще теплые полы, на который так же отдельный насос на каждый этаж. Прикладываю схему этажа радиаторы: все просто, на каждом радиаторе терморегулятор. Каждая петля питается своим насосом, автономна. На схеме не стал рисовать все 28 радиаторов.
  9. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тоже так раньше думал, а вот придётся переделывать. Руководствуясь вышеупомянутым постулатом, при установке батарей (в 17-ти этажке) сделал байпас из медной трубы на латунных тройниках (была халява), но видно в систему отопления льют какую-то гадость, от которой в трубе появляются микродырки, которые сначала "сопливят", а потом... Так что это хороший постулат, но с оговорками!
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Медь как и ППР, для индивидуального отопления.
    Железо для центрального отопления.
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а сколько по времени у Вас стоит медный байпас? У себя в пятиэтажке поставил кусок медной трубы в 1998 году, всё нормально.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Лет десять наверное, сейчас уже и не упомню.
    PS Обиднее всего, что медь была из Германии!
  13. rudens
    rudens
    rudens
    Э, да у Вас там ктото тырит электричество путем подключения ноля на батарею, дырки как правило от этого бывают. Да, медь лучше в частном доме использовать. Россия, блин...
    Да хоть из Китая... Медь тем и хороша, что ее не подделать)
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Наивный! :aga: Для примера возьмите старые медные провода и новые! Там содержание меди сведено на нет!
  15. rudens
    rudens
    rudens
    Ну понеслось,) теоретики появились).
