1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. вышняки
    вышняки
    вышняки
    Киев
    правильно
  2. RomanovS
    RomanovS
    RomanovS
    Коломна
    Трубы ПНД не лопаются при замерзании в них воды. Если Вам нужно и такое их качество, ставьте их.
  3. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    @Compipe, у вас на сайте градусы Кельвина и Цельсия отличаются (описание труб PEXb)? :)
    Хочу уточнить физический смысл разницы между PEXb и PERT в характеристиках:
    1. коэффициент теплового расширения у термостойкого больше, потому что он термостойкий, то есть выдержит больший нагрев перед разрывом?
    2. если теплопроводность всё-таки отличается, то за счёт чего, неужели из-за коэффициента шероховатости? Ведь количество отдаваемого тепла надо будет рассчитывать и в одном случае можно использовать менее мощный насос (и меньший нагрев). Или я всё-таки правильно указал на ошибку? ;)
    Ну и несколько удивительно видеть одинаковую цену на чистый полиэтилен и металлопласт. Маркетоиды такие или всё так плохо с ценами на сырьё?
  4. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @Бородян, всегда очень приятно, что форумчане с особой внимательностью изучают техническую информацию. :hello:Даже представить себе не могу, как на подобный вопрос будет отвечать неподготовленный продавец!
    Итак, давайте по порядку.
    Коэффициенты теплового расширения и теплопроводности 2 разные вещи! К примеру, сталь очень хорошо проводит тепло, но при этом расширяется незначительно.
    На сайте действительно была ошибка (уже исправили - для трубы Pex в одной и той же таблице стояли разные значения)!
    Коэффициенты теплопроводности у Pert и Pex разный, а расширения одинаковый (если брать для сравнения Pex-b и Pert II).
    Но разница в теплопроводности, на самом деле, очень незначительна. Если сравнить железо (92 Вт/мК) и пластик (0,4Вт/мК) то разница более наглядна.
    А между PERT (0,475) и Pex (0,350) разница не такая уж и большая.
  5. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Кстати говоря, значения коэф. теплового расширения ни в коем случае не говорит напрямую о прочностных характеристиках трубы.
    Как показывают испытания, трубы Pex чуть более прочные, чем трубы Pert.
  6. Бородян
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Бородян
    ЖКХ здесь
    Йошкар-Ола
    А я ещё вначале вообще выбираю, какой продавец достоин моего вопроса. Только в реале-то видно по лицу, а в инете несколько сложнее. ;)
    Да если бы я заливал стяжку - то не особо бы парился по поводу качества, но планирую-то ТП в УШП.
    Я их различаю и понимаю характеристики. Просто второй вопрос вытекал из предположения, изложенного в первом предложении :).
    Отлично, требую бааальшую скидку :).
    Вот тут непонятно, по таблице разница в коэффициенте расширения в 1,5 раза :). Или там Pert другого типа? (продолжение вопроса №1)
    Около 30%. Кому-то может и незначительна. Только в таблице-то оба пластика с одинаковой теплопроводностью.
  7. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Действительно, еще одна ошибка у нас на сайте. Мы используем только Pert 2-го типа. Для форумчан у нас особая скидка (25%).
    Можете рассчитывать на дополнительную! Пишите в личку, если остановите свой выбор на нашей продукции.
  8. andreyx3s
    andreyx3s
    andreyx3s
    Ростов-на-дону
    Здравствуйте! Можно через Вас приобрести трубу с доставкой в г. Ростов-на-Дону? интересует 20 труба для теплого пола, надо 1тыс метров, подскажите тип трубы, спасибо
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    @andreyx3s, Приветствую! Скиньте контакты в личку. Мы с вами свяжемся и обсудим как вам будет удобнее и выгоднее приобрести нашу продукцию!
  10. Сергио1979
    Сергио1979
    Сергио1979
    Ярославль
  11. Сергио1979
    Сергио1979
    Сергио1979
    Ярославль
  12. Мышаня
    Мышаня
    Мышаня
    Московская область
    Прошу совета у уважаемых форумчан!
    Суть вопроса:
    Сейчас на отоплении ПП трубы и алюминиевые радиаторы. Есть вопросы к внешнему виду ПП - особенно его "волнение" при высоких температурах. Желания переделывать всё отопление сразу как-то нет - планирую делать поэтапно при ремонтах разных комнат. Первая на очереди кухня. Здесь помимо замены труб планируем еще дополнительно тёплый пол. Насколько реален такой подход и какие варианты видите?
    Всем заранее спасибо!
    З. Ы. частный дом
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Так а суть вопроса то в чем, похоже просто на мысли в слух!
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Стекловолокно в разы лучше держит высокую температуру по сравнению с ППР.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вот эти "волнения" как раз таки и говорят о том, что у вас котел быстрее всего ТТ и частенько температура на подаче под 90.
    А это в свою очередь напрямую указывает о перетопе по Т котла и вероятнее всего кол-во радиаторов подобрано не пропорционально мощности котла и отапливаемой площади. В долгосрочной перспективе, ни один пластик такую температуру без последствий эксплуатации держать не будет.
    Тут как бы 2 пути (без замены\модернизации котла).
    Вам надо решать проблему с стабильно Т подачи в пределах допуска пластиковых труб. (обвязка котла, увеличение секций радиаторов) либо замена труб на железо.
