1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    Я сейчас конкретно про немецкий МП говорил... с китайским сам имел кучу проблем.
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Сварные соединения надежнее чем пресс-соединения. В остальном характеристики устойчивости по теплу и давлению практически одинаковы. Полипропилен уступает металлопластику буквально на 2-3 градуса по термостойкости (графики приводил) - что особой роли не играет. Оба типа систем и МП и ПП по своему хороши, если они качественны и смонтированы профессионалами. Так что дискуссия тут вряд-ли получится. :hello:
  3. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    Саров, Нижегородская обл.
    они может и надежнее, но вот объясните мне не грамотному, чем принципиально хороший ППР лучше хорошего МПТ? МПТ трубу я например могу проложить одним куском от гребенки до батареи, соединений только два и на виду - у гребенки и у радиатора, которые легко инспектировать и обслуживать. в тоже время с ППР будет несколько соединений (в моем случае 5-7 а то и больше) и они будут скрыты и возможности инспектировать их не будет.
  4. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Если монтировать полипропилен по схеме, чаще всего используемой для металлопластика - конечно же будет неудобно. Существует множество схем и принципов монтажа систем отопления, позволяющих обойтись без гребенок.
    Не хочу спорить. И ППР и МП имеют свои преимущества и недостатки. В целом эти две разновидности систем по потребительским качествам примерно одинаковы. (если брать за основу качественную продукцию). И выбирать нужно в каждом конкретном случае при закладке проекта системы.
    Тут не место маркетингу. Все должны решать инженеры, исходя из целесообразности, а также внешних факторов при разработке проекта.
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ну это вы зря :) Всегда относился к вашему мнению с уважением, но тут промолчать не могу :)
    Давайте не про градусы, а про график регрессий :)
    тут с вами согласен
    а тут тем более :)
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Да, Вы совершенно правы. Хотя сути это не меняет. Современный металлопластик и полипропилен - приблизительно одинаковы.
    Нет не зря. Полипропилен при сваривании связывается на молекулярном уровне. При этом никаких связующих веществ не используется. Разрежьте предварительно сваренное полипропиленовое соединение - не увидите даже следа, где был стык трубы и фитинга. Гомогенное ПП соединение крепче самой ПП трубы.
    В пресс-соединении МП соединяются как минимум два разнородных материала. Согласен, что при квалифицированном монтаже эти соединения обеспечивают достаточную надежность, однако какие бы технологии и ухищрения не применял производитель соединить трубу и фитинг как в ПП - не получится.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не обобщайте металополимерные трубы, сравните Pex и PP-R
    :) А как же закладные в РР соединениях? Разве там нет разнородных материалов?
  8. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    По хим составу... ни один (может я не все знаю) ПП нельзя ложить на ГВС, МП - можно, ни один ПП нельзя зашивать в стены и полы, МП-можно. Снова же если говорим про MП Viega, там используется PE-Xc/Al/PE-Xc. И снова же термические расширения у любого ПП выше чем у МП. С этим тоже думаю спорить не будете!
  9. vasy
    vasy
    vasy
    Чудеса а все новостройки нормально так делают
  10. AndreiKir
    AndreiKir
    AndreiKir
    по мне, так ни разу не аргумент. у нас много чего в новостройках делают, только никого же не парит это. застройщик дом сдал, а дальше - это проблемы жильцов и управляющих компаний.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Лично наблюдаю стоит и стоит чтоб тогда не ставить?
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну есть и другие примеры как: посёлок Октябрьский Московской области, там в нескольких башнях отопление ПП сваяли, так контора которая делала монтаж никак не дождётся окончания гарантийного срока.
  13. vasy
    vasy
    vasy
    Если у 50 процентов хорошо, а у 50 плохо это не повод говорить что полностью нет
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    А я и не говорю что плохо, просто я привёл факты, а плохо начнётся у людей после окончания гарантии.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    Если все течет то на кой ждут окончания гарантии? Вроде обычно гарантия гдето 10 лет вот ведь терпеливые люди все плохо но ждут
