1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Пропол
    Пропол
    Пропол
    Да, от туда информация. :)
    Приценивался для себя.
    Хочу сделать теплые полы на весь первый этаж.
    Площадь этажа примерно 100 кв.м.
    Не подскажите сколько метров трубы нужно?
    Про дополнительное оборудование (фитинги, коллекторы и пр.) не посоветуете производителя под эту трубу?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    квадратные метры умножаете на 6,6
    100 х6,6 = 660 погонных метров (шаг 150 мм) :)
    фитинги любые приличные, возмите там же, надо то -20 концовок
  3. Пропол
    Пропол
    Пропол
    думал делать шаг 200 или 250
    А 150 не слишком ли будет?
    20 концов - это на 10 линий?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    при шаге 250 теплый пол будет извините, теплыми полосами :)
    но дело ваше.
    при шаге 150, на кв метр уходит 6,6 трубы, при рекомендуемой петле 80м получается 12 квадратных метров, если у вас 100 и неизвнестно какое зонирование можно предположить что у вас получится 100/12 - 8-9 петель,
    вход-выход 9х2 -18 концовок.
    Ничего что я так подробно ?:)
  5. NASHATILUS
    NASHATILUS
    NASHATILUS
    Гость
    Вопрос горящий,т.к. через 2-3 дня нужно закупать трубы и остальную начинку для водопровода.Станция уже ждёт( WILO 302), пылью припала.
    На рынке мне посоветовали 32-ю чёрную полипропиленовую трубу (с синей полосой) поставить от фильтра в колодце до насосной станции.Т.е. на входе. А на выходе с станции и по всему дому проложить 20мм полипропиленовую трубу. Длина у неё 4м, белая, не гнётся (как палка). Все "переходники", "фитинги-шмитинги" паяются...По характеристикам (со слов продавцов) она аналогична 18мм металопластика, но гораздо дешевле и практичней.
    Так вот вопрос: исходя из всего выше сказанного, меня смущает диаметр трубу. Не 32...не 25-ть...а только 20-ть от "станции и по всему дому". Это нормально? Или всё-таки вести 25-тку и потом от неё прокладывать 18-ку или 20-тку. В принципе, станция будет давать заданное давление воды, точек водозабора ( 2 смесителя, бойлер и стиралка). может поверить на слово продавцу?
  6. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Двадцатки вполне хватит. У меня так сделано. Всё работает - не жалуюсь.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Очень нужна ваша помощь с выбором труб!
    Ситуация следующая: нужно проложить трубы от водопроводного колодца длиной около 20м, диаметр 25мм (1"), прокладываются на глубине около 2м. Думал пластиковые (ПП) поставить, но у них не так уж мало и недостатков как казалось, в частности могут на стыках потечь и пр. Может обычные стальные сделать? Сколкьо они в таких условиях прослужат? Хотелось бы чтоб лет 30-40 об этих вводных трубах и не думать.
  8. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Дорогой вы дюймы путаете.
  9. _NICK_
    _NICK_
    _NICK_
    Гость
    У нас к коттеджам подходит 20ая труба, но всех обязывают ставить счетчики на 15. Получается 15 достаточно для холодн и горячег водоснабжения? Сомневаюсь. В квартирах по две трубы (хол и горячая) и то перепады температуры при включении второй точки водоразбора. Кто-нибудь меня просветит?:)
  10. Ell
    Ell
    Железный Ангел
    Ell
    Железный Ангел
  11. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    И выбор 32-й трубы диктуеться не запасом по давлению воды, возможностью ремонта трубы: представьте, вдруг что-то случиться с вашей трубой - опять откапывать? В случае использования 32-й трубы, она используеться как обсадная, в которую легко проходит 25-я труба.
    P.S. на форуме про это уже писали...
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    У меня вопрос.Лет 10 назад делали в квартире ремонт и провели горячую и холодную воду какими-то склеиваемыми трубами ,склеивали клеем .Склеивается за 3-5 минут и пользоваться можно уже через час.Просмотрел форум -не нашел ничего подобного .Что это было?
  13. gars
    gars
    gars
    Есть такие трубы. Американские, кажется. Сам не юзаю. А у товарища дома такие стоят. Уже лет 5. Пока полет нормальный. Там идет склеивание на дихлорэтане. А он как бы расплавляет материал трубы. Но я сам лично что-то не очень доверяю клею. Тем более, что часто приходится работать с отоплением, а там температуры другие.
  14. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Во-во.И еще сказали что не зарастают изнутри .И гарантию дали 50 лет...
  15. gars
    gars
    gars
    Ну, ПП под пайку тоже не зарастает и гарантия тоже большая.
