1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А в чем проблема, совместимости ПП и меди ? В выпадении ионов, вы об этом?
    И еще, если не секрет примерную цену на Пекс ц, в России?
  2. DDDddd123456789
    DDDddd123456789
    DDDddd123456789
    Здравствуйте! Не могли бы Вы дать ссылочку
  3. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Да никакой проблемы собственно нет! Просто кому-то видимо хочется создать из этого проблему. ;)
    К сожалению не подскажу, так как я не знаю цен. Я не занимаюсь продажами, извините.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Мне очень было интересно, в старой инструкции к Висмановским котлам, когда еще у них все "потроха" были из меди, было написано что обвязку полипропиленом делать нельзя, а по какой причине не сказано, теперь в их инструкциях такой рекомендации нет, (да и "потроха" уже не те) :(
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Если производитель котлов либо запорной арматуры, в своих гарантийных обязательствах ограничивает использование своей продукции с полипропиленовыми трубами, мы также не рекомендуем использовать свою продукцию в таких случаях. Однако если в действующих официальных документах на продукцию иного производителя никаких ограничений нет, либо они сняты - ничто и никто не запрещает использовать нашу продукцию, в том числе и в системах отопления.
    Касаемо конкретно обвязки котлов - мы также рекомендуем использовать для обвязки котлов металлические трубы, с последующим переходом на пластик. Это делается для того, чтобы уберечь заказчика от последствий возможного теплового удара, которое в единичных случаях на миллион может иметь место, вследствие выхода из строя автоматики котла.
    Выпадение ионов, точнее катионный обмен между медью и полипропиленом, действительно имеет место, однако на температурах около 300 градусов по Цельсию. Естественно при таких условиях никто не будет использовать пластиковые трубы.
    При этом любая полемика на эту тему, а также раздувание "полипропиленофобии", провоцируемое некоторыми, нечистыми на руку маркетологами - не имеет смысла.
  6. emmeshkov
    emmeshkov
    emmeshkov
    Магнитогорск
    Добрый день друзья. Хочу сделать теплые полы в доме 130кв.м. Контура примерно по 70-80 метров. Котел газовый. Помогите выбрать трубу, а то я что то запутался совсем. Есть метало пластик, сшитый полиэтилен который пропускает кислород и не пропускает.
  7. Andrei007
    Andrei007
    Andrei007
    Великие Луки
    @Compipe,здравствуйте.
    скажите:
    1. для соединения вашей трубы PEX с коллекторами какими фитингами (пресс или какими-то другими) пользоваться, можно ли будет эти соединения замоноличивать в стяжку;
    2. с помощью какого фитинга трубу отопления PEX 20*2 надо подсоединять к радиатору (или к узлу подключения радиатора);
    3. можно ли использовать для разводки отопления от коллектора до радиаторов PEX 20*2 (максимальная температура теплоносителя 75С)
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    :um:@emmeshkov, Pex-al-Pex если будете делать аккуратно и не заломаете трубу. Это что-то среднее между приведенными вами вариантами: и металлопластик, и из сшитого полиэтилена, и кислород не пропускает:)]
  10. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    А вообще тут дебаты по этому поводу, мнений много, истина где-то посередине:|:
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  12. Lexa315
    Lexa315
    Lexa315
    Здравствуйте!
    Подскажите какого типа лучше использовать подводку для подключения газовой колонки и смесителей?
    Разводка в квартире выполнена полипропиленовыми трубами, часть которых замурована в стену.
    Резиновые шланги в оплетке использовать не хочу - не доверяю им.
    Стоит ли использовать сильфонную подводку из нержавейки? Прочитал тему https://www.forumhouse.ru/threads/148975/ и засомневался.
    Еще вариант - сделать подводку из металлопласта и обжимных фитингов. Но говорят, это тоже не очень надежно - фитинги срывает иногда.
    Самой надежной считается медная, но не вижу разницы по сравнению с металлопластом, т. к. и там и там слабое место - обжимные фитинги.
    Делать полипропиленом не вариант, т. к. нечем варить - я НЕ сантехник.
    И еще вопрос как лучше сделать вентиль и отвод для стиралки? На фото виден отвод для нее. Если ввернуть прям в него шаровой вентиль, то с одной стороны повышаю надежность, т. к. то что постоянно находится под давлением - это сам вентиль и полипропилен до него. Но с другой стороны есть опасение, что при постоянном открывании/закрывании расшатаю и сломаю полипропиленовый патрубок, который торчит из стены. Если же вентиль закреплять на стене, то к нему пойдет ненадежный участок подводки.
    Как лучше сделать?
  13. Lexa315
    Lexa315
    Lexa315
    Есть кто живой? :no:
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Извините, не совсем понимаю ход Вашей мысли... Как это "повышается надежность из-за того, что постоянно под давлением"?
    Маловероятно, что расшатаете, если патрубок надежно закреплен. На Вашем фото к сожалению крепление если и есть, (не вижу) то оно выполнено неправильно. Наоборот для шарового крана лучше, если будете часто им пользоваться.
    Еще позвольте вопрос по вашему фото: А почему трубы не в изоляции? Так и замажете раствором?
    Как вариант, на подводку к водонагревателю ставите латунные патрубки с резьбами (продаются готовые, например Tiemme, Honeywell, необходимой длинны) а дальше переходите на полипропилен.
  15. Lexa315
    Lexa315
    Lexa315
    Имелось ввиду, что если кран ввернуть непосредственно в торчащий патрубок полипропилена, то ДО этого крана только полипропилен и сам кран, т. е. детали надежные. А если закреплять кран на стене, а к нему подводить от патрубка металлопластом, то получается ДО крана "слабый участок" из этого металлопласта.
    Имеется ввиду, что кран закрывается после каждой стирки, поэтому то, что после крана - малопринципиально, т. к. если и потечет, то под присмотром.
    Они кстати так и замазаны все ротбантом) А что тут плохого? :ogo:
