1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Простите чайника, что вмешиваюсь. В двух квартирах на воду ставил медь. Ребята на словах обьяснили как делать, 10 лет всё ОК. Тёплый пол укладывал металопластом. В своём доме год назад на воду снова поставил медь. Все трубы замуровывал в стену (трубы естественно в теплоизоляции). Спросите почему медь? Все очень просто: ПП с теплоизоляцией очень полстый получается, штроб под него дюжа глубокий. Фитинги МП замуровывать нельзя. Отопление тоже склоняюсь к меди, по тем же причинам. Трубы пойдут в стяжке. Теплый пол однозначно МП. Гуру какие будут возражения? (Только сильно не бейте)
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    На фиг деньги выбрасывать? В стяжке металлопласт пойдёт))
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Против МП в стяжке ничего не имею, я же писал о тёплом поле, а все фитинги? Подключение радиаторов только нижнее, На каждой петле по 2-3 радиатора. И чем больше фитингов на МП, тем менньше разница в цене с медью. + каждый фитинг заужает трубу. Что на это скажете?
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы писали - Отопление тоже склоняюсь к меди, по тем же причинам. Трубы пойдут в стяжке. Т
    Я вам про это и написал. Медь в стяжку - выброс денег))
    Кстати, а кто вам сказал, что медные фитинги дешёвые?
    Хотя по большому счёту вы правы, сам фанат меди))
    Но это вариант для богатых, чё скрывать))
    У меня медью внутри котельной, ГВС - металлопласт, отопление полипропилен))
    Это минимум-миниморум по деньгам при сохранении качества системы))
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Добрый день, я прикидывал на круг разница между медью и МП на мой дом получается не более 8 тысяч. Но качество лучше. Монтаж естественно буду делать сам. Для сравнения, на МП цанговый тройник от 80р на медь 15р. И самое главное цанги нельзя в бетон закатывать.
  6. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А почему все так про ПП забыли? Считаю что во-первых надежно,при руках растущих "оттуда",и дешевле намного МП и тем более меди. У меди ,кроме плюсов,есть еще и минусы-неотожженная труба имеет очень нехорошее свойство-при попытке ее куда либо сдвинуть специально или не специально происходит замятие и вот в нем нередко образуется трещинка.Течет она не всегда ,а вот если гидроудар...Тоже и рядом с местом пайки... Про металлопластик- никто не задумывался что у фитингов и самой трубой которая как сэндвич разное тепловое расширение и при сотнях циклов туда -сюда в соединении как говорится пошире маминой и держит все хлипкая резиночка которая имеет свойство в горячей воде "дубеть"-половина "американок "старше двух лет которые я разбирал на горячей воде и отоплении именно "дубели",заменяли другими.
    Так что для себя лично решил-полипропилен!
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Пять лет стоит мп на всем водоснабжении в квартире. Есть еще водонагреватель накопительный, да и вода в кране идет горячая, руки обжигает. И за 5 лет ни одной протечки, к трубам даже не прикасалися. Зато скорость монтажа и все сделать в одиночку и без подручных средств очень радуют. Муж делал в первый раз, до этого их и в глаза не видел. Так что это тоже не стоит сбрасывать со счетов.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Про ПП не забыл, да намного дешевле, но, опять но, слишком толстый. Значит стяжка будет в 3-4 раза толше, а это опять деньги.
  9. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Почему в 3-4 раза? По крайней мере в санузлах теплые полы сколько делали двадцатую трубу топили в среднем 4-5 мм потом кафель...Да и насколько ПП больше в диаметре того же мет.пластика при одинаковом вн.диаметре? Не так уж и критично...
    Да и топить ПП в бетон можно смело. Главное при монтаже чего -либо перфом его не продырявить :)]
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Сколько людей, столько и мнений. Разговор шёл о заоблачной цене меди, но если все посчитать то разница получается не такая уж и большая. ПП закатывать в бетон, в любом случае стяжка с ним будет толще. Медь гнётся, значит стыков меньше.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У меня вообще медь при расчёте дешевле мп. получилась. Не забывайте о гидравлическом сопротивлении. Медью меньшим диаметром можно делать.
  12. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Делал на даче водоснабжение на улице. Из МП. Понятия никакого не имел как это делается, отрезал ножовкой по металу и больше ничего просто соединял. Потом подтянул и уже стоит 5 лет, причем на солнце. Давление в системе 5 атм.
    Решил зимой переделать отопление. Долго думал и также остановился на МП. Основные магистрали 25, отводы к радиаторам 20. 20я труба оказалась голимая (в нее даже колибратор не залезал) купил другую. Дело шло очень медленно и с большими усилиями (не смотря на калибратор труба на фитинги плохо налазила (почему я ее не поменял, такое-же г-но я только потом понял)) Через 2 дня у меня очень сильно заболели руки (даже ключь не мог поднять), так-что долелывал уже друг с моей пассивной помощью. Залили, как все потекло, затянули, затопили, опять потекло, затянули, утром уже не помню, но потом процесс был похожий, мне все это надоело и я переделал на металл. Давление в системе больше 2 атм не поднималось, температура мах 65 градусов.
    Этим летом добавлял к системе водоснабжения некоторые компоненты тоже из МП. Какое удовольствие было работать с этой трубой, все буквально залетало без особых усилий, тока тогда я понял что это труба была г-ая. Сейчас стоит 6 атм, все замечательно.
    Осторожно, не покупайте голимые МП трубы :mad:
  13. gars
    gars
    gars
    А меня настораживает то, что голимой трубой Вы работали зимой, а хорошей - летом. При низкой температуре любая труба станет голимой и руки будут отваливаться.
  14. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Всё конечно красиво написано,но у меня уходит 500 метров трубы,закупил шитый пропилен 20мм,обошёлся он мне 26.500 рублей,укладывать буду в фун-
    дамент, "шведская плита",с работой фундамент и трубы тёплого пола 300000руб.А какой ценник у рекомендуемых вами труб,длинной 500м.?
  15. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Также находимся на этапе установки теплого пола внутри "шведской плиты". Для этой цели уйдёт около 500 м медной трубы диаметром 12мм. Планируем шаг петли около 25-30 см. Труба будет крепиться к арматуре в верхнем слое плиты. Толщина плиты - 15 см. Труба будет проходить на глубине -7 см от поверхности. В ценах, которые нашли в интернете большой разброс.Есть ли у кого какие либо сведения - сколько может стоить укладка труб? Просто укладка ?
