1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    Батарея у вас на 9м этаже, а сколько этажей в доме? Давление в системе отопления какое? Качество теплоносителя? ИТП по независимой схеме с промежуточным теплообменником и насосами или с элеватором? Теплоснабжение от центральной котельной или от ТЭС? и т. д.
    Стальная труба и стальной конвектор в наших системах отопления стоят не просто так, не выдумывайте вы на свою голову приключений - биметаллический радиатор и стальная подводка на сварке и соседям внизу ремонт делать не придется.
  2. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Ого сколько вопросов.
    Квартира на 9-м этаже. 9 этажей в доме. Давление - не знаю. Качество - не знаю.
    Не знаю.
    От центральной котельной.
    Не так просто найти качественных мастеров, привыкли все паять ПП.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Sanches36, Хотите очень надежно и в стену с гарантией, что не потечет, тогда ставьте Rehau (pink или rautitan) с родными фитингами. 100% не будет проблем ровно столько, сколько простоит дом.
    На счет биметалла... лаять можно сколько угодно, но лучшей альтернативы нет. Конвекторного типа забиваются еще быстрее грязью и к тому же по давлению слабее биметалла, как правило. Чугнина лучше была во всех отношениях, кроме эстетики. Но сейчас хорошей чугунины надежной на рынке нет, кроме импортного премиум типа Арбони с самолетной ценой. Биметалл в больших городах нормально работает на домах с ЦТП, подключенных напрямую к общим городским теплосетям. Не берите говёных подозрительный ни кому не известных производителей и будет Вам песня.
  4. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    А Rehau ПП или МП. Паять или на пресс фитингах?
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Ставьте медь, и не заморачивайтесь, в ЦО вода всегда жесткая, она для меди не страшна (чего не скажешь о алюминиевых радиаторах), можете спокойно использовать мягкий припой, если у вас стояли конвекторы, значит и система была спроектирована под конвекторы (с соответствующей скоростью и давлением) есть масса вариантов от простого "Универсала" до до допустим Jaga, по мне так идеальный вариант цена-качество это медные Изотерм
    только трубу в штробе обязательно заизолируйте
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    На счет этого можно дискутировать очень долго, в ЦО очень много кислорода, и температура бывает на пределе. Ни разу не видел пластиковое ЦО которое стоит хотя бы 30 лет, напротив из меди видел много систем смонтированных в 50-60 х годах,
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Про МП в системе отопления, тем более в ЦО, забудьте как про страшный сон и не вспоминайте!
  8. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Что-то инструмент для запрессовки фитингов Rehau стоит дороговато. Если только в аренду взять.
    По ценам не подскажете, монтаж подводки к радиатору, сколько будет стоить?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    У Рехау нет ни ПП ни МП. У Рехау PE-Xa и патентованное соединение на надвижной гильзе.
    На холодную держит до 80 атмосфер и не протекает соединение, пока труба не начнет пузыриться. На разрыв фитинги на 16 трубе держат тонну, пока труба в леску не вытянется, но не срывается труба из фитинга при этом. Соединение механчическое. Но в нем нет никаких уплотнительных резинок и оно не разъемное. Поэтому оно не стареющее и сертифицировано под закладку в монолит. В интернете видео много найдете по запросу PE-Xa Rehau.
    Особенно впечатляет видео, демонстрирующее память формы этой трубы. Ее можно расплюснуть кувалдой на наковальне в лепешку. А потом вязять прогреть до 120 градусов строительным феном и она на глазах у изумленной публики восстановится до первоначального вида и станет не отличимой от исходной трубы и гарантированно пригодной к эксплуатации без ограничений. Самолетные технологии.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Он сдается в аренду всеми нормальными продавцами. Причем в каждом регионе есть представитель. Позвоните в головной офис. Попросите, чтобы дали контакт ближайшего. Он тоже может дать инструмент. Продавцы по разному, кто бесплатно кто за небольшую арендную плату дают инструмент. А представитель - бесплатно.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А как Вы могли видеть, если в РФ Рехау появились около10 лет назад? Да и то основной объем продаж имели в МО. Чтоб увидеть, следует в Европу ехать. Там соответствующие объекты имеются. Это качество, так же, как и медь - проверено временем. Просто до нас оно докатилось наконец-то не так давно.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да зря Вы так. Хороший МП вполне нормально себя ведет. Возьмите, к примеру, Oventp или LG.
    Только первый не укупишь из-за цены - неоправданно дорого и всё равно уступает PE-X-у. А LG в РФ наверное уж и не возят. Просто рынок требует дешевле и дешевле и со временем так доудешевлялись, что остался на нашем рынке один лишь только хлам, ибо МП был один из перенцем, пришедших на смену черной стальной трбе.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В том то и суть, глупо уверенно утверждать что полиэтилен простоит 50 и более лет со 100% уверенностью, если старше 10 ти лет его в глаза никто не видел, и не в Рехау дело (производителей аналогичного продукта десятки) а в пластиках которые все боятся высоких температур, высокого давления и кислорода
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А мне кажется, глупо заявлять: Если я не видел, значит не видел ни кто. В Рехау есть лаборатория, где все образцы серийной трубы стоят под давлением 10 бар при температуре 95 градусов цельсия с момента их выпуска. Первые образцы на сколько мне известно, на сегодня отстояли порядка 40 лет. А может и полтинник есть некоторым. Уточнять нужно. Не владею точными данными. Но за данную информацию по системе контроля ручаюсь. К тому же, уже ранее сказал, в мире есть объекты, выполненные на замоноличенных системах отопления Рехау более 30 лет назад. Обратитесь в компанию, Вам дадут примеры таких объектов.
    Инженерные системы Рехау известны во всем мире своей надежностью. И везде они однозначно позиционируются, как системы, срок эксплуатации которых равен сроку службы здания. Это официальная доктрина Рехау, за которую они берут деньги, позиционируясь в сегменете высшего качества. Любая осечка может стоить компании потери репутации. Тем не менее уж не первое десятилетие их Репутация остается без тени сомнений в качестве и соответствии заявленных характеристик фактическим.
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Я же говорю что дискутировать можно бесконечно) для меня Рех существует только на низкотемпературных автономных системах. Вы же понимаете что лабораторные условия и Российская система ЦО не соответствующая никаким СНиПам и СанПИНам, это разные вещи.
