1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я всё хорошо понимаю, вплоть до того, что данная система отопления имеет в РФ все сертификаты и обновляет их чаще, чем этого требует законодательство РФ. Попросите сертификаты на любую их систему. Посмотрите на сроки действия и убедитесь, что немцу в педантичности комар носа не подточит. Кроме того, Вы можете попросить у представителя компании альбом технических решений на Русском языке. В нем есть таблицы и графики, показывающие нормативы срока службы трубы при различной температуре и давлении. Там же расписано как при нормативных параметрах наших теплосетей складывается срок службы трубы. Всё давно расписано и разжовано. Нужно только иметь желание ознакомиться, а не упрямо настаивать на том, что этого нет и этого ни кто не видел и не проверял, а Медь вот есть и она поэтому лучше и надежнее... Так что со мною у Вас бесконечного диспта не выйдет, ибо у меня есть четкие и конкретные ответы на то, чего Вам не ведомо и вызывает у Вас в сознании бесконечные противоречия.
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вы заблуждаетесь
    RAUTITAN stabil
    Металлополимерная труба с устойчивой к давле-
    нию внутренней трубой из молекулярно сшитого
    полиэтилена (PE-Xa), алюминиевым слоем и
    внешним слоем из полиэтилена.
    В результате: высокая устойчивость формы и
    привлекательный внешний вид в местах открытой
    инсталляции.
    А также Pex (c) и даже Pex (b) (ссылку дать?)
    А зачем всё это в системах отопления? Таких испытаний нет ни в одном стандарте, а маркетологи и не до такого додумаются.
    Сертифицировано кем? По СП все не разъемные соединения допускаются к замоноличиванию. Кстати про резинки, это не резинки а уплотнительные кольца из термостойкого EPDM,
    Нет тут самолётных технологий, это своство Рех, причём не только Рех (а)
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тот же Хенко на Российском рынке более 15 лет, хорошая труба.
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Не всё так гладко у них
    Согласен с вами. В Европейских странах высокотемпературные системы рассчитываются на максимальной температуре 70 градусов, в нашей же стране температура теплоносителя очень часто привышает такие температуры. Я например наблюдал в Казахстане температуру теплоносителя 130 градусов, и при этой температуре стояли наши трубы, НО ЭТО НАРУШЕНИЕ рекомендаций, такие примеры могут привести к трагическим последствиям:mad:
    По этому полимерные трубопроводы можно применять в высокотемпературных системах отопления только в том случаи, если они изначально заложены в проект.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Это Вы заблуждаетесь. Штабиль не относится к металлополимерным трубам, т. к. металл там не играет армирующей функции. Его назначение иное. Штабиль и без слоя фольги снаружи держит то же самое давление и температуру. Это обычная Пекс труба со слоем практически фольги снаружи.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Снова здорово :(. Уже не раз это обсуждали в теме про Рехау.
    ГОСТу будем верить или Маркетологам?
    ГОСТ Р 53630-2009
    3.1 труба напорная многослойная: Труба, содержащая более одного рассчитанного на нагрузку слоя, в которой не менее 60 % толщины стенки выполнено из полимера (см. рисунок 1).
    Рисунок 1 - Слои многослойной напорной трубы
    3.2 многослойная М труба: Многослойная труба, содержащая, кроме рассчитанных на нагрузку слоев полимера, один или более слоев металла, рассчитанных на нагрузку (например, PE-X/AL/PE-X или PE-RT/AL/PE-X).
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Рехау - концерн, который специализируется на выпуске изделий из пластика в Автомобильной промышленности, строительстве и индустрии. Рехау освоили выпуск очень многих полимеров. В том числе и все виды пекса попробовали. И системы обжимных фитингов - тоже. Все виды материалов и соединений с сомнительным качеством были отвергнуты компанией и во внутренней инженерии на Российском рынке компания Рехау предлагает только Пекс-а, и ничего другого, кроме него. Ссылки можете не приводить. В них иной достоверной информации не найти.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Будем верить значению слов русского языка. Покажите мне в трубе штабиль слой металла, расчитанный на нагрузку?
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Я такой трубы видел много, только Причём здесь Хенко? Открою вам тайну, эта самая отделываемая труба в России
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    При том, что это именно Хенко - фирменное хенко, а не подделка, на сколько мне известно. Автор фото Юрий Перин. В интернете поищите его статьи и исследования по данному вопросу.
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я не в курсе, зачем в системах отопления может пригодиться труба, сверхустойчивая к механическим нагрузкам. Возможно, кому-то она приодится. А кому-то и попроще сойдет вполне.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Вы уверены?
    Безусловно увеличивает прочностные характеристики трубы. Вы сомневаетесь?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Дайте ссылку если не трудно, Яндекс его не знает :)
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    :) Спорить не буду, пусть вам эти испытания душу греют :) На самом деле тот же РР на холодную выдержит тоже давление, а вот при температуре 90 градусов прочностные снижаются в несколько раз (ну это так к сведению)
