1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Я разве об этом писал? Я вам писал что
    У меня есть протоколы нашей лаборатории, но если вы обратитесь в компанию Рехау, они вам это тоже подтвердят, даже не сомневаюсь :)
    К тому, что испытания на давление с низкой температурой не показательны для полимерных трубопроводов.
    Нет, к тому что не стоит обобщать материалы, и стоит называть их своими именами.
    Мы вроде о трубах?
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Там некорректная информация, по-моему. Штабиль делали на Пексе С какое-то время. Он действительно был завезен в РФ и даже сейчас имеется на остатках в самой компании. Но это остатки от прошлых поставок, на сколько мне известно. Новые партии Штабиля поступают с Пекс-а, ИМХО.
  3. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    То есть компания Рехау несёт одинаковую ответственность за трубы сделанные из Рех а и Рех с ? Тоесть продукты одинаково качественные и надёжные? Тогда в чём уникальность именно Рех а?
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Логично, что слой фольги сверху трубы даст эффект. Вопрос был в другом: Является ли назначение этой фольги армирующим? Я обратился. Рехау такой информации не подтверждает ни устно ни документально. Если есть иные сведения, то прошу фамилии человека из Рехау, который дает их и документ от Рехау, подтверждающий армирующую функцию металла в Штабиле.
  5. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Медь, пластик, это всё ширпотреб. Лучше всего ставить трубы из пищевой нержавеющей стали, если только не брать во внимание цену. Ибо дорого. Зато долговечно и можно смело пить застоявшеюся воду в этих трубах, отравление или иные последствия для здоровья минимальны. К стати и вид нержавеющих труб с зачищенными и протравленными швами на порядок лучше чем медные или пластиковые.
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да не вопрос, сравним PP и PE-x по показательным характеристикам?
    Верно. Резину будем называть резиной. А полимер - полимером.
    Не, мы о технологиях.
  7. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Безусловно, для этого я вам привёл ссылку на ГОСТ, если это не аргумент для вас То в ГОСТе перечислены Европейские стандарты, на основе которых он написан.
    Обратного письменно вам получить тоже не получится :)
    Обсуждали здесь, и ниже по тексту.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Статьи Перина в публичном доступе есть. Ссылок на них не держу, потому что имел личный контакт с этим человеком. Обратитесь к нему за подробностями. Контакты я Вам дал.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Надежность пекса С - ниже, но она в пределах заявленных компанией характеристик. Надежность пекса А - выше. Но она тоже в пределах тех же характеристик. Просто запас прочности на разных материалах различен. Дело именно в соединениях. Под штабиль используются другие насадки на запрессовочный инструмент. Материал ведет себя иначе. Ранее Рехау делали и Системы Raubasic на пексе Б и пресс-фитинге. Заявленные характеристики были всё те же, что и сегодня у Раутитана, но надежность - ниже. Компания развивается постоянно. Меняет материалы и технологии. Но повышение надежности - неотъемлемая часть изменений систем Рехау.
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    При одинаковых сериях (но не толщинах стенки) без проблем. Вот на высоких температурах разница будет значительной.
    Давайте EPDM назвать EPDM а трубы Pex трубами Pex, мне по крайней мере такие выражения слух режут, я производством труб уже далеко не один год занимаюсь, по этому привык называть вещи своими именами :) ОК?
    Производство труб Pex (a) не является самолётным, можете посмотреть восстановление трубы из Pex (b)
    (на ролике я, актёр из меня некудышний, по этому тапками прошу не кидать:|:
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо, мне не надо. Сам не плохо разбираюсь в полимерах :)
    Это официально подтвердят в представительстве?
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы в курсе, что нержавейка выделяет в воду соли никеля, хрома и прочего цветмета, все из которых в обем-то либо ядовиты либо канцерогенны? Весь вопрос лишь в том, что концентрации таких выделений в пределах ПДК. Называть нержавейку лучшим материалом с точки зрения экологичности - несколько опрометчиво, ИМХО. Лучшее - стекло и керамика.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Логика железная: "Мыло мыльное, потому что оно мылится". Т. е Вы считаете, что труба Штабиль имеет слой металла, расчитанного на нагрузку на основании того, что в ГОСТ-е написано, что металлополимерной трубой является труба со слоем металла, расчитанного на нагрузку. И на основании этих рассуждений Вы дальше заявляете: значит Штабиль - металлополимерная труба?
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Почему же? Есть официальное назначение трубы. Есть сертификат. И штабиль и флекс применимы в одних и тех же нагрузках. Ни в одном из этих документов вы не найдете информации о том, что штабиль предпочтительнее в системах с повышенным давлением или температурным режимам. Документально эти две трубы по прочностным характеристикам не отличаются и ваши заявления об обратном просто безосновательное заблуждение. Выпуская Штабиль Рехау не ставила цели сделать более прочную труб. Заявление о том, что металл в штабиле запроектирован, чтобы нести нагрузку - заблуждение, идущее от неосведомленности и некомпетентности.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Тяжело вас убедить :) Хорошо, если вы не верите ГОСТу (нужно было хотя бы посмотреть его)
    Вот ещё из ГОСТа
    В стандарте указаны требования к трубам из следующих полимеров и полимерных материалов: полиэтилен РЕ (ПЭ), сшитый полиэтилен РЕ-Х (ПЭ-С), полиэтилен повышенной теплостойкости PE-RT (ПЭ-ПТ), полипропилен РР (ПП) и полибутен РВ (ПБ).
    В качестве антидиффузионного кислородного барьерного слоя используются металлы и их сплавы, например, алюминий AL
    Вот с сайта Рехау,
    RAUTITAN stabil
    Металлополимерная труба с устойчивой к давле-
    нию внутренней трубой из молекулярно сшитого
    полиэтилена (PE-Xa), алюминиевым слоем и
    внешним слоем из полиэтилена.
    В результате: высокая устойчивость формы и
    привлекательный внешний вид в местах открытой
    инсталляции.
    Или вам это тоже не аргумент?
