1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Договорились. EPDM - материал - разновидность резины.
    Труба - форма материала. Преимущественно цилиндрическая пустотелая.
    Трубы Pex = разновидность полимерных труб.
    Трубы ПНД = разновидность полимерных труб.
    Верно. Самолетные лишь технологии производства.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    В цифрах наработок на отказ в Российском представительстве нет. Эту информацию документально подтвердить не смогут. А на словах... почему нет? Наверное подтвердят, что пекс С будет менее надежен, в ненормативных условиях эксплуатации, но и он простоит заявленные 50 лет при соблюдении норм.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Речь идёт о пищевой нержавейке. О подобных выделениях никогда не слышал. Если бы что то подобное было, то все бы пищевые предприятия в России давно бы закрыли.
    Прокладки EPDM это прошлый век, резина. Самые хорошие и безопасные прокладки NBR.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А аргумент чего? Логику Выделите? Металл может использоваться для армирования. А может использоваться и с иными целями - например, играть роль антидиффузионного слоя. Но это вовсе не будет означать, что антидифузионный слой несет армирующую функцию. Например у Флекса антидиффузионным слоем является пластиковая спец. пленка на поверхности. Будете заявлять, что она играет армирующую функцию? Я вот читаю, что пишет Рехау и понимаю, как написано. Рехау ни где не пишет о том, что алюминиевый слой является нагружаемым. Еще раз заявляю: слой Алюминия в Штабиле не создан для того, чтобы брать на себя нагрузки давления теплоносителя. У него иное назначение, не такое, как в металлополимерных трубах. В Академии Рехау есть такой специалист: Булкин Сергей Геннадьевич. Должность не помню. Но это самый сильный и авторитетный технический специалист по внутренней инженерии Рехау в РФ. Его Вы можете видеть в кадре на большинстве презентаций и соответствующих систем Рехау. Он - не секретный агент. Вы можете набрать тел. представительства Рехау в Москве и попросить соединить с ним. Он Вам расскажет то, что я Вам здесь пол дня не могу объяснить. Мне ему звонить не нужно, потому что на все вопросы, которые у меня были он давно ответил и его ответы я помню.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Странно, что Вы не слышали о гигиенических сертификатах. Найдите гигиенический сертификат на любую пищевую нержавейку. В нем в цифрах указано то, о чем Вы никогда не слышали, а именно - приведены концентрации опасных веществ, которые пищевая нержавейка выделяет в воду.
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :) Спорить не собираюсь, но разница большая :) Запросите протокол гидравлических испытаний в лаборатории у Рехау.
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не собираетесь, но спорите. Мне не нужно запрашивать то, в чем я не сомневаюсь. Разница имеется. Но она - просто побочный эффект так сказать.
    Три основных назначения слоя алюминия таковы:
    1. Защита от УФ излучения. Благодаря слою Алюминия самонесущий пластик трубы надежно защищен от разрушения солнцем. Поэтому Штабиль - единственная во всей системе Раутитан труба, сертифицированная под открытую бесканальную прокладку в местах, где труба подвержена действию солнечного излучения.
    2. Слой алюминия почти на порядок снижает температурные линейные расширения. У флекса они что-то около 0,15мм на метр градус кельвина. У штабиля - 0,026. Точно цифр не помню. Но около того.
    Поэтому штабиль часто используется в местах открытой прокладки, где повышенные требования к эстетике. Трубу не колбасит, как PP, Она остается ровненькой.
    3. Штабиль держит форму, данную ему при изгибе. Порою это удобно при монтаже и его иногда берут именно по этой причине.
    Ну и, понятно, что алюминий одновременно несет функцию антидифузионного слоя.
    Забудьте про то, что Алюминий несет нагрузку. Штабиль не подпадает под ГОСТ-овское определение металлополимерных труб. Это не металлополимерная труба.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Здесь вопрос идет про систему ЦО использовать на нем пищевую нержавейку, еще и в штробах это кощунство
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    @Влади Мир, разговор тупиковый. Я общался с многими производителями трубы. Был на многих заводах как трубы так и сырья, по этому не вижу смысла убеждать вас в обратном.
    Вот в вашей компетентности начинаю сомневаться, особенно после таких заявлений.
    Удачи:hello:
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У вас нет шансов переубедить друг друга, я знаю только одно что у Рехау не честная цена, особенно на фитинги:) и нечего глобально нового они не изобрели, эти технологии существовали и до их продукции.
  11. Sanches36
    Sanches36
    Sanches36
    Коломна
    Ничего не понял.
    И так, остановился на меди. Какие брать, отоженные или нет? Диэлектрические вставки нужны? Паять низкотемпиратурным припоем, выдержит давление? Укладывать в стяжку можно?
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Берите неотоженные, диэлектрики можете не ставить их функцию выполнят фитинги, паяйте мягким припоем (для вас это будет проще) укладывайте в стяжку только в изоляции (гофра, а лучше трубный утеплитель) но перед заливкой стяжки обязательно опрессуйте
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    +100500 (как говорит сейчас молодежь) именно об этом я пытаюсь сказать. Труба действительно очень хорошая, да и производитель порядочный, но вот меня больше всего напрягает маркетинговая политика :)
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно внести не много смуты в ваше решение? :|:
    Медные трубы тоже не являются идеальным материалом, и тоже могут появиться проблемы:close:
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Однако в США где написана данная брошюра, везде стоит преимущественно медь, а проблемы могут возникнуть с любыми трубами. Эти единичные случаи ничего не доказывают для ЦО ИМХО нет альтернативы металлу.
