1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. inkassat
    inkassat
    inkassat
    Ну я же не при морозе работал, обогреватели включал +20 было
  2. taksist_s
    taksist_s
    taksist_s
    Гость
    Подскажите пожалуйста,теряюсь в выборе диаметра труб для отопления частного дома.Что лучше труба 25 диаметра или 32-го?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Без схемы и хотя бы краткого описния системы/топлива/дома - Вам трудно ответить ...
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Это смотря сколько Квт вы собираетесь пропустить, для металопласта, стояка, 26 труба-25Квт, для 32-43Квт. Если медь,диаметр трубы ещё меньше брать можно. Полазейте по форуму, всё довольно подробно рассмотрено.
  5. FedoS
    FedoS
    FedoS
    Моск. обл.
    народ, может кто-нибудь фотки выложить, как выглядят подсоединения стальных радиаторов с МП трубами? а как выглядят МП трубы при нагревании? как кишка? И можно ли сделать обвязку дезельного котла МП трубами? заранее благодарен всем за ценные советы!
  6. pompig
    pompig
    pompig
    Ulan-Ude
    Никто не пробовал клеить клеем для труб ПВХ, типа Тангит, фитинги ПВХ к ПНД трубе, нигде не могу найти.
    И чем можно заменить спец клей для ПВХ труб?
    Объясню для чего: есть форсунки для бассейна из ПВХ они для склейки, так как не могу найти ПВХ трубы и ценник на них конский, то хочу приклеить ПНД, по диаметру подходят, вставляются плотно.
  7. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    я за медь
    заменил после укладки плитки МП на медь
    классаная вещь
    отопление постараюсь тоже медью сделать
    ни инструмента специального не нужно
    ни отходово почти нет
    чуть более высокая цена компенсировалась дешевизной фитингов
    до неприличия дешевые :))
    да забыл
    классную трубу видел КМЕ Q tek что ли называется
    медная отоженная труба с тонкими стенками снаружи в пластике рекомендуют для теплого пола и водоснабжения
    фитинги обжимные
    гнется руками только пожестче чем МП
    очень даже понравилась
    ручки чешутся куда нибудь пристроить :))
    пока не знаю куда :)
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вообще стараются обвязку котла делать из ПП. Там и диаметры побольше и понадёжнее при колебаниях температур. МП обычно уже разводку. Последняя мода PE-RT. Они считаются более температуростойкими и однороднее коэффициент расширения = меньше шанс расслоения, более гладкая поверхность.
  9. olegsol14
    olegsol14
    olegsol14
    О каких типах труб идет речь?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    судя по диаметрам - ПП :)
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    ПНД трубы не клеятся НИЧЕМ
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Хотя сегодня видел в "Максидоме" клей "Контакт с праймером"-3гр+3гр.Написано что клеит ПП, ПЭ и ПВХ
  13. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    :mad::mad::mad:Это смотря сколько Квт вы собираетесь пропустить, для металопласта, стояка, 26 труба-25Квт, для 32-43Квт. Если медь,диаметр трубы ещё меньше брать можно. Полазейте по форуму, всё довольно подробно рассмотрено. :mad::mad::mad:
    Этож надо же до такого додуматься D25 выдержит 25квт . Посмотри внуреннее сечение ПП D25. Оно соответсвует стальной трубе D15.
    Давай я запихну вывод своего (DAKON dor 24) котла у которого размер соответсвует D76 мм в полдюйма.
    П-ц всему дому наступит.
    В качестве верхних и нижних контуров я использую ТОЛЬКО D32 и более.
    D 25 можно использовать как ответвления от подводных контуров к самим радиаторам.
    Обвязку котла делать из Стальных труб
  14. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Мы говорим о разных вещах. Я о металлопласте, Вы господин СуперМарио о полипропилене. Для Вашей информации 22 медь при скорости потока 0,5 м/с пропускает 40 КВт.
  15. westonek
    westonek
    westonek
    А почему собственно? А медь, например? для обвязки котла много не нужно, а дальше ПП, как вариант.
