1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Во-первых я вел речь про PN25, а не 20. 20 - классом ниже, он действительно слабоват.
    Во-вторых не ровняйте магистраль, отводящую теплоноситель от ТЭС с системой отопления внутри квартиры. До Квартир никогда эти 130-140 не доходят и гонят с ТЭС 130-140 специально, чтобы до квартир в домах дошли плановые 90 в морозы. Если они не будут этого делать, то в обратку им будет стекать минус десять :) Ну а потом, разговор наш про поквартирную разводку, а не про промышленные теплоцентрали. Вы как то лихо перескочили с одних участков на другие. Не спорю, что к магистралям предъявляются иные требования и на такие температуры эффективных решений по пластику нет. Но это ж не повод на этом основании не применять пластик там, где он имеет некоторые преимущества - например независимая от квалификации монтажника надежность соединения и быстрый монтаж в любых условиях работы одновременно с 50 летним сроком эксплуатации.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Труба... температура [°C] давление [бар] срок службы [лет]
    Универсальная. труба. RAUTITAN. stabil ...95 ...10... 5
    Универсальная. труба. RAUTITAN. flex ...90...8...10
    Труба. для. отопления. RAUTITAN. pink... 90 ...8 ...10
    Как вы можете поставить такую трубу на ЦО ?
    Какие 50 лет?
    Температура. в. постоянном. режиме максимум. 70 .°С
  3. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Универсальные системы RAUTITAN для питьевого водоснабжения и ото-
    пления можно подключать и к емкостному водонагревателю при макси-
    мальной температуре воды в режиме постоянного потребления 70°С.
    То есть они даже не подходят к большинству проточных и накопительных водонагревателей
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну да, с этим есть какая-то проблема? Вам нужно чтобы 130 из горячего крана лилось, если речь о ГВС? А если про отопление, то к чему постоянное = круглогодичное потребление?
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы привели данные по суммарному количеству часов, которое способна выдержать труба те или иные нагрузки.
    С какой целью нужно держать в системе 95 градусов цельсия день и ночь, зиму и лето 5 лет к ряду?
    Почему Вы выхватываете из контекста не полную информацию? Ведь в том же источнике, где Вы это взяли, далее идет пояснение о том, что в реальной системе отопления в квартирах все эти режимы за 50 лет не набирают предельного числа часов, которые обозначены в этой таблице! (ГОСТ 52134-1003, класс 5)
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы хотите сказать что на отоплении не бывает температуры более 70 градусов, 90 градусов это норма для многих регионов причем с сентября по май, а Рехау прямо пишет что температура не должна превышать 70, это там четко написано без всяких контекстов, о чем вы
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Ну почему же нет :)? Есть
    тык
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вам перечислить модели водонагревателей известных производителей у которых температура на выходе более 70 градусов ?
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Специально для Вас о нормах не поленился отсканировать, так как в интернете не нашел. Раутитан, Техническая информация (ТИ), каталог. Стр. 44. Scan0005.JPG
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А где доказательство того, что это эффективнее стальной трубы? Я ведь не даром не написал, что нет таких систем. Они есть, но цены на них сегодня заставляют задуматься о том, надо ли оно нам и будет ли это эффективным решением. А то, может дешевле 3 раза за 50 лет поменять сталь, чем один раз вкопать пластик.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А Вам перечислить модели и виды чайников? Не проще ли кипятить воду ими? Есть ГОСТ, показывающий температурные графики и уже посчитано по часам сколько времени и какая температура в системе отопления. С какой целью нужно всё это отвергнуть и сделать шыворот навыворот, чтобы 50 лет система отопления и днем и ночью и зимой и летом жарила 90 градусов? Скажите, для чего и кому может понадобиться описываемая вами идиотская ситуация? Чтобы доказать, что в идиотской ситуации лучше медь? Нет не лучше! Идиот придет с кувалдой!
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Без имени-2.jpg Вот вы любите оперировать размытыми фразами, у меня есть четкая и не требующая обдумывания формулировка
    Причем в этой таблице приведен не непрерывный срок эксплуатации, а сезонный (в нижней таблице)
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Не понял вопроса, я сказал что труба подходит не ко всем водонагревателям по температуре, а вы мне то про чайники, то про АвтоВАЗ
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В общем дело ваше ставьте, что хотите своим клиентам на ЦО, я доказал что пластики не пригодны для долгой эксплуатации при высоких температурах) а я буду ставить медь которая держит 600 градусов и 30 МПа давления, стоит дешевле Рехау в 2 раза, и буду спать спокойно как сплю последние 15 лет что ставлю медь, и как спят тысячи монтажников которые ее ставят по 50-40 лет
    Странно что вы отдаете приоретет трубам которые в первую очередь разрабатывались для Европы, где низкотемпературная система отопления, их просто с натяжкой подогнали под наши СНиПы и написали в инструкции поправочку (отсебятину) что в реалии-может быть она максимально не превышает 90 градусов, вы что сами не видите что в инструкции для профессионалов, все написано размыто и несерьезно, написали бы четко, сколько часов работает при 90-80-70...
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вот именно потому, что Вы сочли эту формулировку не требующей обдумывания, Вы похоже и не уловили ее сути. У нас что в квартирах постоянный, не разделенный на летний и зимний режим отопления? К чему Вы привели сведения, характерные для данного режима?
