1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    ГОСТ Р 52134-2003:
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вот это уже интересней, выдержка из СНиП 41-01-2003
    Из чего следует что если такая система не предусмотрена, то полимерные трубы использовать нельзя
    исходя из начала нашей дискуссии, где у человека стояла стальная труба, наверняка нет теплового пункта с подготовкой теплоносителя, значит применять Rehau нельзя
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы снова демонстрируете непонимание лексического значения слов и фраз, которые Вы читаете.
    "Следует предусмотреть" и "Обязательно должно быть предусмотрено" Не чувствуете разницу? Написано одно, Вы же трактуете почему-то по другому. К тому же Вы и и логику не знаете. Если верно прямое утверждение, то обратное вовсе не обязательно будет верным. Например: Светит солнце - значит на улице день. Но это не означает, что если на улице день, то светит солнце. Даже если ГОСТ дает явное указание на проектирование ЦТП вместе с системами отопления на полимерных трубах, из этого не следует, что полимерные трубы не могут быть применены без ЦТП.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
  5. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Более того если исходить из СанПиН 2.1.4.2496-09
    пункт 2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60 °C и не выше 75 °C.
    то трубы Rehau на центральном водоснабжении вообще применять нельзя
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вот тут вы в корне не правы в СНиПе черным по белому написано "следует предусматривать ТП для снижения температуры и давления теплоносителя" как еще это можно трактовать?
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Вы еще понятия не имеете, что у него есть, а чего нет. Но уже сделали выводы о том, что ЦТП нет и применять Рехау нельзя! Цирк отдыхает.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вы об этом тоже не знали, а уже смело порекомендовали Рехау (если у него стояла стальная труба логично что система рассчитана на сталь), а медь подойдет к любой системе тут вопрос, про ЦО на автономку я и сам Рехау ставлю (хотя задумался)
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я в корне не прав? Может это Ожегов Сергей Иванович в корне не прав, придумав слову следует неверное толкование?
    ГОСТ дал рекомендацию - каким образом систему привести к необходимым параметрам. При этом ГОСТ не настаивает делать это именно так. Если в Вашей системе необходимые для 5 класса эксплуатации параметры соблюдаются, то собственно она удовлетворяет этому ГОСТ-у, вне зависимости от того, есть ли ЦТП или его нет. Гост не обязывает его делать. Он рекомендует его как возможное решение в случае проблемности получения в системе нужных параметров по температуре и давлению.
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А что мне мешало? У него типовой дом. В типовых домах стоят типовые системы отопления 5й категории. Rehau сертифицирована под 5ю категорию. Почему б ее не порекомендовать?
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    выходит вы порекомендовали систему которая простоит 5-6 лет, согласно ГОСТ
    Вы можете объяснить простым языком в чем смысл рисковать, ставя полимер, когда можно без каких либо рисков поставить медь? которая в разы дешевле
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На столе мочало, начинай сначала.
    1. В бойлере НА ГВС не нужно больше 75 градусов. Это нарушение. Даже если там 75, у Вас что кран сломался и горячая вода постоянно и непрерывно течет из бойлера по трубам в течении 50 лет? Вы кран-то почините, или закройте, и постоянно в трубах ГВС у Вас 75 градусов течь не будет.
    2. В бойлере на отопление не нужно ПОСТОЯННО день и ночь изо дня в день зимой и летом в течении 50 лет держать температуру больше 70 градусов. Потому что у нас не система постоянного круглогодичного отопления а система сезонного отопления, к тому же, соответствующая 5й эксплуатационной категории. Если Вы еще раз заикнетесь про бойлер, то я просто прекращу Вам отвечать. Хотя я и так прекращу. Всему есть предел. Я объяснил всё много раз, но по кругу: "мама сказала: деньги в бидоне".
    С меня хватит.
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    А если есть контур рециркуляции, то даже при 60 градусах, 25 лет это не 50, это мало, у меня почни на всех объектах горячая в районе 60 с рециркуляцией
  14. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Очередной пост, содержащий искаженную Вами информацию. Таблица 26 ГОСТа, из которой Вы выхватили цифру 25 лет, показывает сколько времени суммарно и с какой температурой теплоноситель находится в трубах системы за 50 лет ее эксплуатации. Так, температура 60 градусов Цельсия в сумме держится 25 лет. Это не означает, что труба Рехау при 60 градусах цельсия прослужит только 25 лет. Вы сами уже приводили ссылку на то, что трубы Рехау постоянно находясь под давлением и при воздействии температур до 70 градусов Цльсия будут служить не менее 50 лет. Более того, Вы выхватили параметры системы отопления и попытались применить их к системе водоснабжения. Сообщаю Вам, что контуров рециркуляции, о которых Вы ведете речь, системам отопления не требуется.
  15. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вы опять начинаете?
    Это не ваши слова?
    Или вы думаете что самый серьёзный производитель полимерных труб в стране не знает что он производит?
