1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Можно и из меди.
    Не вводите человека в заблуждение, а то подумают что металлопласт как медные трубы. А вообще металлопласт для тех кто ходит постоянно с гаечным ключом чтоб подтягивать соединения.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Полностью с Вами согласен. Вот по этому я и люблю медь. Один раз сделал и забыл. Хотя тёплый пол в квартире уже 11 лет, ни разу не тянул фитинги.
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У СуперМарио, как у сисадмина по жизни, очень широкие (и весьма кривые) представления о системах отопления в целом и о трубах в частности.
    ps для supermario: мощность 24 квт для двухконтурного котла необходима не только для отопления помещений, но и для подготовки ГВС.
    pps А современные модулирующие горелки вполне адекватно при максе 24 квт выдают 8 (то есть грубо для 80 кв.м)-это чтобы мне в других топиках не топтаться
  4. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Внимателно читайте """floyd"". Есть уже наработанные потом и кровью сантехников и строителей нормативы для труб.
    Есть просто для водоснабжения,
    есть усиленные,
    есть облегченные
    есть для газоснабжения.
    И при этом есть норматив::: сколько теплоэнергии и при каком номинальном давлении труба может пропустить, выполнять свои функции. Если есть желание на своем опыте познать - все сами и проверяйте
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А более современные способы соединения МП труб вы уже не рассматриваете?
  6. ТЭЛ
    ТЭЛ
    ТЭЛ
    Гость
    До меня "чайника " так и не дошло :- имеет ли смысл ставить ПП или металл
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Лет 7 назад "бригада УХ" проложила МП трубой в стяжке, типа тёплого пола, к полотенцесушителю. Один раз уже потекло - слишком сильно загнули(пришлось раздалбывать и ставить уголок, благо за стиралкой не видно), а недавно уже из под ног стала появляться вода, т.е. опять трубка где-то лопнула, естественно магистраль полотенцесушителя перекрыли, теперь в ванной холодно. Стоит проблема выбора - из чего всё это переделывать, понимаю, что придётся всё "бомбить", поэтому хочется исключить возможные риски, МП больше пользоваться в квартире не буду - ненадёжное это дело, нравится медь, но тоже сомненя гложут насчёт долговечности, всё больше и больше склоняюсь к ПП на пайке.
  8. drundel
    drundel
    drundel
    Гость
    Собираемся менять радиатор, купили биметаллический, квартира 10тый последний этаж, пришёл сантехних - сказал выбирайте металлические трубы ставить или полипропилен, цена вопроса говорит одинаковая. Посоветуйте какой вбор сделать.
    Заранее спасибо
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, drundel! С учётом того, что при работе с полипропиленом меньше будет грязи при производстве монтажных работ, рекомендую остановиться именно на трубах из этого материала.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не рекомендую пп в ЦО в многоэтажках.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хортэк СПб, почему? Чем плох армированный полипропилен? Если конечно именно такой будут использовать. Давление в ЦО при такой этажности, думаю не больше 6 бар.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я знаю города в РФ, где зимой холодно, и давление и температуры ЦО в период испытаний лежат за пределами возможностей пластиковых труб, любых.
    И если их не рвет в первую зиму, значит порвет во вторую.
    пп очень сильно изменяет срок службы с ростом температуры и давления.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так что, drundel, Вы можете попасть в число тех, у кого могут возникнуть проблемы с ПП, из-за запредельных режимов эксплуатации системы центрального отопления (ЦСО). Лично у меня применяется сшитый полиэтилен. Статистики пока нет, так как поменял радиаторы отопления только в августе. С 1 октября начат отопительный сезон - пока всё нормально. 10-секционный и 5-секционные биметалл Twin 500 в однотрубной ЦСО прогревается равномерно. Низ батареи радиаторов немного прохладнее, чем середина и тем более верх, что вполне естественно. Заметно ощущается конвекция воздушного потока через секции, снизу-вверх. К стати, если совсем близко приблизить ухо к батареи, слышно небольшое потрескивание. На расстоянии его не слышно.
    drundel! Не факт, что у Вас могут возникнуть проблемы с ПП, всё на Ваше усмотрение.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПП и пекс разные вещи, (по прочности при высоких температурах), что вобщем не повод использовать их в ЦО. :)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю как у ПП, но у PE-Xc/Al/PE маркировка - макс 95˚С класс 5/10 бар непроницаемо для кислорода 70˚С/1Мпа/50 лет (на немецком). Полагаю, что в ЦО с такими параметрами проблем не будет.
    В таком случае, может быть предложить автору топика PE-Xc, хотя жэушники вряд ли ему сделают такую подводку. :( Остаётся только металл.
