1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Андрей, что значит непроницаемо для кислорода (а если проницаемо то тогда с дырочками чтоли) наверно ультрофиолета.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, именно кислорода. У сшитого полиэтилена, внутренний ПЭ и алюминиевая (Al) фольга сварены в стык лазером. AL в такой трубе препятствует проникновению кислорода из воздуха внутрь полиэтиленовой трубы. Чистый же ПЭ проницаем в следствии длительной диффузии газов через свою толщу (стенку трубопровода). Ну и разумеется за счет внешнего, белого, полиэтиленового, защитного слоя и алюминиевой фольги такая труба непроницаема для ультрафиолета. Кроме того сшитый полиэтилен обладает молекулярный памятью облегчающей его монтаж на специальные фитинги без применения каких либо прокладок, что повышает надежность таких соединений. Разумеется такие трубы можно применять не только для систем отопления, но и для ХВС и ГВС. Недостаток такой технологии заключается в более высокой цене, как самих труб, так и фитингов по сравнению с ПП, МП или просто металлическими трубопроводами и соединителями.
  3. enycha
    enycha
    enycha
    А никого не смущает, что для установки радиатора несоответствующего проекту требуется разрешение? Такая замена приравнивается к перепланировке. В том смысле, что документ нужен. Можно конечно и без, но в случае Ч. П. больно карману будет.
  4. ruslan.k81
    ruslan.k81
    ruslan.k81
    Кемеровская обл. пТемир-Тау
    А по проекту, что соответствует?
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Поясните вопрос. Не понял.
  6. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    То, что стоит, то и спроектировано, а чтобы по переделать нужно проект отдельный тысяч 20-30 рупий, незаморачивайтесь, хотите сделать ремонт-обновите батареи и трубы, 15-20 лет проблем не будет.
  7. ruslan.k81
    ruslan.k81
    ruslan.k81
    Какие радиаторы соответствуют проекту, чтобы разрешение не требовалось?
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Так собственно те, которые и были указаны в проекте дома. Проще говоря - какие стояли при постройке дома. Тоже и по трубам. Если ЖЭК возьмёт всё на себя (что вряд ли) то пусть ставит. Но даст документ. Просто часто замена идёт на основе устной договорённости со слесарем (за долю малую) пусть он и из ЖЭКа. Потом найди его.
    То есть вы даёте гарантию? Если что - прям к вам? Купили вы к примеру радиатор, а он бракованный. Возьми и потеки через пару месяцев. Как вы думаете за чей счёт будет ремонт 9-ти этажей под вами?
  9. ruslan.k81
    ruslan.k81
    ruslan.k81
    Но, когда дом строили не было таких радиаторов!
  10. enycha
    enycha
    enycha
    Это не я придумал.
  11. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Если вы покупаете с коленок или на рынках это и характеризует ваши опасения.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Вы не поняли - я ничего не покупаю. А нарваться на брак можно где угодно. На форуме есть примеры. Так как насчёт гарантии (если не на рынке куплено)?
  13. alex-1607
    alex-1607
    Разгильдяй
    alex-1607
    Разгильдяй
    Домодедово
    Сертификаты качества нужно требовать с чеком, а лучше ЖЭКовцев официально приглашать.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Господа! Вы несколько углубились от темы и ушли в правовое русло. Прошу, если есть желание, обсудить это в соответствующем разделе.
    Так какое окончательное мнение будет, что посоветовать топик-стартеру - полипропилен или металл?
  15. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Бывает все 10! Да и температура больше 95 град. И никто не отменял гидроудары...
    Так же никто не отменял руко...х исполнителей и не важно фирма это или ЖЕК. Так что на отопление все же металл.
