1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Ремонтник Тони, ...медь не обязательно паять...как вариант компрессионные фитинги...пресс...
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Ekoplastik, добрый день!
    Подскажите, а как вы относитесь к трубам PB, насколько они распространены в Европе, посмотрел KWD, вроде как не большой в Европе, но всё же есть
  3. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите а можно обвязать котельную и БКН трубой сшитого полиэтилена (pex a или pex b)?
  4. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Можно, но будет не красиво после нагрева трубы, однослойная труба удлинится в размере, по этому для котельной лучше использовать МПТ или металл
  5. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    тут есть одно интересное видео о медном трубопроводе. Особенное внимание надо уделить одному фрагменту! Он начинается с одной минуты сорок пять секунд. Разрыв трубы, при испытании, происходит в 220-230 атмосфер! Медь с пресс фитингами.
  6. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Можно уточнить, какое практическое значение параметра давления в 200 атм может иметь для трубопроводной системы в частном малоэтажном строительстве.
  7. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    А при чём тут малоэтажное строительство? Это видео о запасе прочности меди.
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Никакого, в мягкой воде на водопроводе все ровно сгнивает за несколько лет
  9. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    А так же разрушается любой пластик из-за хлора и ультрафиолета (включая полипропилен и сшитый полиэтилен), коррозия стального металла это вообще обширная тема (куда ни глянь от всего гниёт). Каким трубопроводом тогда пользоваться?
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    по этой логике тогда лучше применять гибкие гидравлические шланги: там с 4-слойным кордом запросто и 350-400 атм выдержит.
  11. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Какое время назад наблюдал лица группы технадзора, когда из по всем правилам предварительно прополосканной и наполненной под рабочее давление медной трубы слили воду, которую из водопровода закачали где-то за два месяца до этого.
    Жесть. Это было ярко-зеленое.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    CPVC не разрушается просто по факту своего "происхождения".
    опять неправда. На отоплении может стоять и стоит многими десятилетиями.
  13. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    по поводу этого заблужения вот эта статья:
    http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=2202&cat_id=10&page_id=2
    И я могу ещё десяток подобных привести!
    Нет правда! Могут стоять а могут и не стоять. По этому факту несколько фото!
    И так же могу сотни фотографий выложить. Причем есть даже свежие примеры, через пару лет свищи по трубе пошли.
  14. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    А это фото нерушимых ХПВХ труб
    Вернее серая ПВХ а желтая ХПВХ
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вы обратили внимание, что цитировал вашу неточность про хлор, а не про разрушение вообще?
    Кстати, указанную статью и даже больше- несколько исследований (в т. ч. шведских) читал в первоисточнике. И приводил примеры по недостаткам в форуме.
    Десяток статей про разрушение хлором CPVC? А давайте (открыл новую пачку попкорна).
    Фотографий кривых рук монтажников и недоучившегося обслуживающего персонала? Можно в ответ привести тысячи примеров, что эти же самы балбесы могут сотворить с медными трубами.
    Свежий пример. Медная труба, скрытая проводка в регипсовой перегородке, вывод трубы отгрызен в 3 см у пола, везде пыль, песок, сквозняки. Мастер зачищает медяху, обрабатывает флюсом, соединяет фитинги. Опрессовка 8 атм сутки, полоскание, заполнение системы, запуск. Через сутки потолок 1 эт начинает течь. Причина: нескольких минут хватило, чтобы во флюс попали песчики пыли. Холодную нагрузку система выдержала, а после подачи тепла и начала микродеформации труб появился микроканал на спайке, через который начало стравливать капли воды. Причем, что характерно, не постоянная течь, а циклы из стравливаний через 10-15 сек.
