1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Медные.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    из нержавейки:)]
  3. apercot
    apercot
    apercot
    Можно ли использовать гофрированные из нержавейки metaflex в квартире для подводки В штрабу ?
    или какие лучше ? valtec rehau
  4. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    При таких условиях- МП в коллекторно-лучевой схеме. Соединений в перекрытии не будет вообще.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    UPONOR PEX-a и UPONOR МП- одинаково надёжный материал. Не советую PEX-a с эстетических соображений. При непосредственном подключении трубы к радиаторам часть трубы оказывается на виду.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Рассматриваю трубу elsen pex-a вместо рехау pink, разница всего в районе 20 руб)
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Труба Compipe в два раза дешевле при гарантированно высоком качестве. Не понимаю, зачем платить больше?
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Эта труба pex-a?)
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Схема будет коллекторно-лучевая, разводка скрытая, внутри пирога утепленного пола, между утеплителем и собственно половым покрытием.
    МП или сшитый полиэтилен, если цену не брать во внимание? Медь/нержавейку не предлагайте. :)
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А как будет труба подключаться к радиатору с нижним подключением? При условии, что труба пойдет между балками и покрытием пола, ей нужно будет повернуть на 90 градусов вверх с исчезающе малым радиусом изгиба. С МП это возможно без фиттингов? Или я что-то неправильно понимаю? Может быть, есть схема или фото, как это выглядит?
  11. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Так и МП оказывается на виду, разве нет? Или у нее цвет белый, поэтому более эстетично? Нат ли у Вас фото, чтобы посмотреть, как это выглядит?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Фото МП, PEX-a, естественно, нет.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Да.
    Хотя советую присмотреться к Pex-b. Он более термостоек и при этом дешевле.
  14. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Это вы про Compipe намекаете в качестве "других" производителей?
    Ради любопытства: розничная цена 16х2.2 Flex в Германии, крупный интернет-магазин - 1.86Евро или 137руб включая НДС 20%: https://www.grosshandel-hahn.de/shop/Installation_HeizungSanitaerGasSolar/Rehau_Rohrsystem_Sanitaer_Heizung/Flex_Universalrohr/Rehau_Rautitan_flex_Universalrohr_16_x_22_Bund_pa8181.htm
    Розничная цена 16х2.2 Flex в Евро в интернет-магазинах Москвы начинается от 110руб (1.48Евро) включая НДС 18% - http://market.yandex.ru/search.xml?&hid=91667&text=REHAU RAUTITAN flex 16x2.2&srnum=11&ortext=REHAU RAUTITAN flex 16x2.2&how=aprice&np=1
    С учетом того что при доставке трубы из Германии в Россию к закупочной цене прилипают наценки в виде транспортных расходов, растаможки, наценки дилера, наценки розничного продавца, по моим прикидкам закупочная цена с завода REHAU должна составлять в районе 45руб, что практически сопоставимо с закупкой трубы Каширопласт Compipe 16х2.0 в России.
    Мои субъективные выводы:
    1. Немцам в Германии трубы, в ценах, обходятся дороже чем Россиянам т. к. в России цепочка посредников и затрат от завода до потребителя больше, чем в Германии где крупный розничный продавец может закупать непосредственно с завода, а конечная цена для потребителя получается одинаковой. Для Россиян потенциал для снижения цены есть, если дилеры и производитель начнут снижать свои аппетиты.
    2. Цена трубы Compipe должна быть ниже, при условии что зарплаты рабочих в Кашире на порядок меньше чем у рабочих в Германии, цена энергоносителей (газ, электричество) в России ниже чем в Германии, налоги в России ниже чем в Германии, нету затрат на логистику и растаможку, а заводские цены получается одинаковые. Думаю что цена складывается не на основе экономических расходов на ее производство, а на основе маркетинга т. е. привязкой к ценам на аналогичные импортные трубы от конкурентов и огромной марже производителя .
  15. molodec
    molodec
    molodec
    @Elsenpipe, я так и не понял, что вы конкретно хотите сказать.
    В любом случае Рехау слишком переоцененый бренд у нас. Сейчас я наблюдаю конкретную ломку у ряда поклонников Рехау, так как цена, по которой у нас продают трубы данного производителя, не может пугать только сумасшедшего.
    Что касается себестоимости производства у нас, вы не учли одной важной вещи - ставки ЦБ.
    При таких процентах я вообще удивляюсь, что у нас кто-то старается что-то производить.
    А вот в Германии проценты практически нулевые, поэтому и труба по 1,8 евро в интернет-магазинах. Как никак они могут себе это позволить, ведь именно Россия поддерживает Европу выплачивая кабальные проценты по кредитам.
