1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    Для поклонников REHAU можем предложить аналог ELSEN по более интересной цене.
    Во первых мне не понятно причем здесь ставка ЦБ и одинаковая цена с завода на трубы в Германии и в Росиии? Кредит дороже? Согласен. Но энергоносители (газ и электричество) у нас дешевле, стоимость рабочих у нас дешевле, суммарно налоги у нас ниже (не даром же Жерард Депардье свалил из Евросоюза в Россию), рынок менее насыщен чем в Европе. В целом у нас достаточно хорошие условия для ведения бизнеса (все миллиардеры которые сколотили свое состояние в России и из нее уехали в Европе не смогли открыть мало-мальский доходный бизнес сопоставимый с тем который был в России), почитайте аналитику: http://fritzmorgen.livejournal.com/
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Если место позволяет, то через узел нижнего подключения типа RLV-K.
    Если нет- напрямую евроконусом или какой там разъем на радиаторе, но тогда при необходимости отключения радиаторов каждый раз их придется сливать, что неполезно.
    Если взять пружину, то легко согнется с R=5D, т. е. около 8см. Удобнее пустить не между балок, а под ними, за подвесным потолком (балки-то сверлить ни-ни).
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Аналогом Рехау предлагаемый вами товар станет тогда, когда размер каталога хоть как-то будет сопоставим с каталогом Рехау. Пока же это куцая брошюрка, извиняюсь, вызывает только жалость. При этом надо учесть, что в вашей книжечке системы трубопроводов и арматура занимают от силы половину объема. Первая часть посвящена стальным панельным радиаторам, очередному клону Керми, Стелрада и т. д.
    Пока же, по объему предлагаемой арматуры и трубы, замечу СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, Компайп обгоняет ваш новый бренд по всем статьям. А учитывая ценник изначально в два раза меньший, я вообще не вижу перспективы бренда Elsen на российском рынке.
    Крупные продавцы конечно предлагают новый бренд. Но учитывая с какой улыбкой мне был вручен ваш каталог, скептически настроены даже менеджеры торговых организаций. Хотя по роду деятельности им как раз и положено развивать интерес к товару у потребителей.
    А вы говорите аналог...
    И это мы ещё не рассматривали вопрос качества продукции и место её производства :)
    Для предприятий?
    Не сказал бы. Но в любом случае, если рабочие меньше получают, значит они и меньше покупают.
    А что ж он заводик с собой не прихватил?
    Владельцы вашего бренда тоже почему-то предпочитают продавать продукцию выпущенную за бугром. Не стыкуется с низкими налогами в России, а?
    Для бизнеса да, а вот для производства нет.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    На первом-то этаже трубы под балками не пустишь. А если в зазоре шириной 4...5 см под покрытием пола, боюсь, слишком маленькое пространство, чтобы развернуться вверх на 90 градусов МП трубой и избежать закрытых соединений. Как "репснет" труба в месте изгиба... Я чего-то не понимаю?
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Угум. Один из вариантов- в месте подхода к радиатору сделать небольшую нижнюю утку. Если дом не планируется размораживать- то можно, не есть здорово, конечно. Прокачивать надо будет насосом хорошо.
    Скорее, я немного не понимаю вопрос.
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Боюсь что ваши выводы о себестоимости и конечной стоимости трубы ошибочны.
    В первую очередь цена зависит от качества сырья, используемого в производстве.
    Кашира-пласт импортирует свое сырье из-за границы, и все упомянутые Вами затраты на логистику, растаможку, энергоносители, курсовую разницу и т. д., но не зарплаты, уж извините, отражаются на его стоимости, а в последствии и на стоимости конечной продукции.
    Могу согласиться с Вашими выводами только с случае дешевой китайской продукции, поставляющейся в РФ под определенными "брендами", ничего общего к производству продукции не имеющими. Там действительно маржа дилера может составлять до 70%.
  7. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Elsenpipe
    Обращайтесь, как участнику форума сделаем Вам хорошую скидку.
    Вы говорите о цене трубы без кислородозащитного слоя не предназначенных для закрытых систем отопления, согласно действующим нормативам: СНиП 41-01-2003 п. 6.4.1 и DIN 4726 (Диффузионный барьер для отопительных труб), если сравнивать аналогичные по характеристивам трубы то цена будет аналогичная
  8. Psstanislav
    Psstanislav
    Psstanislav
    Котельную в меди, остальное коллекторная разводка. Что ещё нужно для счастья?
    От гребёнки котельной и от гребёнки к радиаторам рехау стабильную.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Мысли вслух ... мне вот на ум пришла такая мысль, надо будет найти время, чтобы составить точную сравнительную спецификацию стоимости приборов и оборудования по типу трубопроводов, т. е. посчитать кол-во фитингов, длину трасс и сравнить, во сколько обходится для владельца квартиры или загородного дома монтаж полимерными и медными трубами. Если коллекторная схема полимерным материалом по протяженности трасс выходит по их протяженности больше и сравнить чуть более дорогой стоимостью медной трубы на пайке, НО по последовательной схеме ... и есть предчувствие, что цена "дорогой" медной трубы в таком случае будет дешевле ? Неужели "за бугром " не умеют считать деньги и по большей части используют медные трубопроводы по сравнению с полимерными, если по цене полимеры выгоднее ?
    а может быть причины в другом ... версии ниже
    http://geum.ru/next/refrt-39185.html
    http://polypipe.info/production-quality/190-dinprotivprimeneniyatrybpexb
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    На самом деле все намного проще. В пределах EU, за редким исключением, вы не можете дома смонтировать системы отполения, водоснабжения, канализации и вентиляции без соответствующего проекта, право на отработку которого есть только у лицензированных проектировщиков. И если там написана медь, значит и будете ставить медь, в противном случае муниципалитет (коммуна и т. п.) не примет к сдаче.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Twinsolt - я конечно же уверен в том, что рекомендуемый выбор типа используемого и настоятельно рекомендуемого материала обусловлен скорее всего его надёжностью и случившимися ранее судебными тяжбами, в которых ошибки "выбора" были компенсированы значительными материальными потерями "лицензированных проектировщиков", а не корпоративным сговором и лоббированием интересов заранее заинтересованных материально производителей трубопроводов.
  12. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    И такое бывает. Только чревато расследованием на уровне Еврокомиссии и такими размерами санкций, что плохеет (см. приложение). На местном уровне практически нереально. Сугубо мое личное мнение: больше зависит от тренда (попросту говоря- моды) или по причине ортодоксальных убеждений.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Я говорю о том, что ваш бренд не имеет в каталоге того широкого выбора, который предлагает Компайп.
    Зачем мне покупать трубу с непонятным кислородозащитным слоем, если есть металлополимерная труба Компайп со слоем алюминия, который гарантированно защищает теплоноситель от кислорода ВО ВСЕМ диапазоне температур, в отличии от волшебной красочки на поверхности трубы Елсен?
    Стартовая разница процентов 25 не в пользу Елсена.
    Кроме того евро растет и разрыв в ценниках продолжает увеличиваться.
    И самый главный вопрос: Мы не знаем где производится труба Елсен. Похоже данный вопрос тщательно скрывается. Заявлена Швеция, без какой либо конкретики, указания хотя бы города. Ну а фото производства мы точно не дождемся.
    И вот перед потребителем встает выбор между "шведским" котом в мешке и продукцией с предприятия, которое открыто для любого клиента. Предприятия, на котором в качестве продукции и работе всей системы контроля качества можно убедиться самостоятельно.
    Да тут даже и не в деньгах суть вопроса.
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    С другой стороны, ваша волшебная алюминиевая пркладка уменьшает внутренний активный рабочий слой полиэтилена наполовину. А свойство истончения стенок труб при некоторых условиях еще никто не отменял.
    Это да, занимательная законсперированность. В качестве предположения: делается на площадях LK-group, затем ребрендируется. Тем более, что сама LK однозначно заявляет возможность покрасить трубы и нанести любой текст по желанию заказчика.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    @molodec, да, я практически уверен, что это продукция LK-systems, распостраняемая как OEM. Идентичные размерности и даже названия.
