1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У Компайпа слой алюминия 0,2 мм, поэтому внутренний слой почти в три раза толще внешнего. На больших диаметрах трубы соотношение ещё увеличивается.
  2. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Ок. внутренний слой будет 1,3 мм, что меньше однослойной в 1.54 раза. Производитель на предыдущей странице согласился с тем, что это является дополнительным риском с точки зрения управления ими.
  3. molodec
    molodec
    molodec
    Ерундой прекращайте заниматься. Я сам кого хочешь закурирую.
  4. molodec
    molodec
    molodec
    МП труба значительно крепче однослойной, о чем вам чуть выше и написал представитель завода.
    Если есть сомнения в этом проведите испытания, убедитесь.
    Передергивать цифры и их смысл тут не надо, не поймут.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Т. е. возражения с вашей стороны только по поводу термина "куратор", а не функциональности EVOH? Принято.
    Вы не могли бы мне пояснить, каким боком соотносятся в части эксплуатационных характеристик:
    - ресурс по истираемости внутреннего несущего слоя
    - механическая прочность на расширение/сгиб?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    "Истераемость внутреннего несущего слоя" и "механическая прочность на изгиб" эти фантазии вы зачем сюда тащите и еще требуете по ним пояснений?
    По EVOH я уже высказался один раз, два раза не повторяю.
  7. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Значится так. Вы здесь много чего навысказывались, что совершенно не подтвердилось производителем. Так что, возможно, даже этот один был с вашей стороны излишним.
    Вы бы сначала еще разок почитали то, что написал представитель производителя. На предыдущей странице. Удачи.
  8. Я просто Я
    Я просто Я
    Я просто Я
    Апрелевка
    Решил отписаться, система полностью работает, потерь по теплоносителю не обнаружено, все в норме. :super:
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Всем доброго дня! Начинаю строить каркасник, хочется отапливать только ТП. Если учесть, что пол будет на деревянных лагах, покрыт ОСБ 18-22 мм и затем линолеум, то какой шаг укладки рекомендуете? Утеплитель 200 ПСБ-25
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    зависит от диаметра трубы и толщины стяжки над трубой
  12. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Стяжка не предполагается. Диаметр 16 или 20 не определился, ищу помощи...
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    с запасом, шаг 150
  14. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    согнется труба таким радиусом без замятия? например однослойный пластик?
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    да, смотря какая. но 150 вроде как гнуться все.
    если укладывать "улиткой" то шаг можно любой, хоть 50
