1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ППР не рвет, но вот сварные стыки в фитингах, при разморозке бывает начинают течь... То бишь, не панацея.
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Выбор матерала для труб. очевиден в простой логике: срок службы.
    Для открытой прокладки главное уложиться в параметры эксплуатации, быть готовым в любой момент произвести узловой ремонт.
    Для скрытой прокладки- только тот материал, который обеспечит длительный срок эксплуатации СО. А срок этот должно быть сооизмерим со сроком прведения кап. ремонта в доме., то бишь рассматривать нужно как минимум лет на 25- 30.
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Если заранее знаете, что большие теплопотери, тогда зачем повторяете ошибку предыдущей СО отопления.
    Произведите утепление дома.
    Возможно уменьшите затраты на новую СО.
    Или найдете новые варианты отопления.
  4. alero
    alero
    alero
    Химки
    Учитывая, местность где ВЫ проживаете не " юг" то На Вашем бы месте пластик не рассматривал вообще.
    Режимы для пластика могут оказаться критичными. Как ни как - Кемерово. Это не Краснодар.
    Да и температуру теплоносителя сможете спокойно держать при необходимости под 95 гр.
    С любым пластиком предельная рабочая мах 70-75.
  5. Sung
    Sung
    Sung
    Нет, нормальные трубы работают и при температур 95 гр. С. Другое дело, что уследить за стабильностью температуры при наличии ТТ котла довольно затруднительно.
    Поэтому автору темы надо применить стальные трубы или пластиковые (лучше МП) дополнив систему отопления теплоаккумулятором.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычную сталь поставить на стояки, по радиаторам раскинуть пп, главное отсечки поставить на радиаторы и ветки.
  7. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    Всем привет,
    Задача такая. Необходимо сделать водопровод (сезонный) от центральной водопроводной магистрали в дачный дом. Магистраль на расстоянии около 20 метров от дома. Давление воды в ней хорошее, в цифрах не скажу, но как в хорошем многоквартирном доме.
    Планирую прокопать траншею на глубину около 1,7 метра (у нас глубина промерзания 1,5 метра по моим сведениям), далее от крана центральной магистрали проложить трубу до дома, под домом (не круглогодичного проживания) поднять трубу в дом по утепленной шахте (уровень пола дома над грунтом в месте ввода трубы около 1 метра).
    Вопрос - правильно ли я собрался делать и какую максимально бюджетную трубу использовать? Нагуглил металлопластиковую трубу д. 32 мм, но она довольно дорогая для такого расстояния. Может существует что-либо более бюджетное для подземного водопровода?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для целей водоснабжения существует современное решение - полиэтиленовая труба ПНД 32. Приобретайте с маркировкой ПЭ-100 SDR 9 - 32×3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001. К ней также продаются всевозможные компрессионные фитинги. Трассу прокладывайте единым отрезком трубы. Никаких фитингов в земле не должно быть. Ввод в дом осуществите по радиусы бухты в которую уложена труба. И последнее, утеплённой вертикальной шахты будет недостаточного от размораживания трубопровода, необходимо будет греть вертикальный участок саморегулирующим кабелем. Как это делается неоднократно говорилось на форуме (найдите поиском по форуму темы о таком кабеле).
  9. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    @Андрей 203, спасибо за наводку, действительно хороший вариант, а то я нацелился уже на ПП трубы, но не совсем было понятно что с соединениями под землей делать. По факту ПНД-32 получается незначительно дороже ПП трубы, зато одним куском.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще, как вариант, чтобы не городить нагрев выходящей из земли трубы, особенно если за зиму водопроводом редко пользоваться. Перед выходом трубы из земли, на той же глубине (у вас это 1,7 метра) делается колодец, на дне, там где кончается горизонтальная часть трубы, ставится кран, за ним тройник, на нем кран - спускник. Первым краном перекрываете трассу, второй открываете и спускаете всю воду из остатка трубы, от домашнего перекрывного крана и до низу. Весь вертикальный ввод у вас будет осушен. Этот колодец закрываете пластиковым люком, на такой глубине колодца мороз не достанет. Для большей подстраховки внизу выход из трассы до крана можно дополнительно на зиму хорошо утеплить.
  11. pozheg
    pozheg
    pozheg
    Minsk, Belarus
    @viktor50, дельная мысль. Это место как раз находится в хоз подвале.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот и дерзайте:hndshk:.
  13. Шагизиганов
    Шагизиганов
    Шагизиганов
    Казань
    Доброе время суток! Подскажите пожалуйста по трубам "Бирпекс". Стоит с ними связываться. Планирую делать отопление в частном доме, лучевая схема и теплый пол (для разводки радиаторов труба Бирпекс Стандарт, для теплого пола Бирпекс Лайт, фитинги прессовочные) Пожалуйста только без рекламы и остроумия. Заранее спасибо!
  14. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Сделал как xRainMan. Как запущу все - отпишусь.
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Если только подарят.
    Судя по их стенду на выставке "Акватерм, производитель движется в одном, только ему понятном, направлении.
