1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Зашел в леруамурлуа, там PEX-EVOH 16мм по 53 рубля за метр. Бренд не помню, но т. к. у нас в этом магазе всё для ТП тока от валтек, вполне возможно, что и труба их. Так вот, под стяжку PEX-EVOH нормально пускать? Ну и я правильно понял, что для PEX труб спецфитинг нужен, который нужно гильзовать пресс-клещами? Если так, то походу от РЕХ придётся отказываться в пользу обычных валтековских металлопластиковых по 67руб. с привычными затяжными фитингами.
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    на пекс можно, поставить зажимные евроконуса, они немного отличаются от МП, но принцип такой же
  3. tiptip3d
    tiptip3d
    tiptip3d
    Согласно действующим СНиП, температура воды ни в одной инженерной коммуникации жилого здания не должна превышать 95 С. На практике она большую часть зимы заметно ниже; тем не менее, стоит ориентироваться на предельные значения.
    В случае частного дома, однако, температура контролируется владельцем и кране редко превышает 80 С.
    Штатно давление в системе отопления многоквартирного дома держится в диапазоне 3,5 — 5 кгс/см2. Типичное давление в контуре автономного отопления — 1,5 атмосферы. Если превышение расчетного давления в автономной отопительной системе — форс-мажор, который возможет только при грубом нарушении норм проектирования (скажем, при заниженном объеме расширительного бачка и неисправном предохранительном клапане), то для центрального отопления это повседневность.
    Теперь, когда условия эксплуатации сформулированы нами, можно попробовать подобрать лучшие трубы для отопления. Условимся, что мы не будем рассматривать как вариант трубы из неоцинкованной стали: их подверженность коррозии ставит крест на этом материале. Что остается?
    ПОЛИПРОПИЛЕН.
    Для отопления обычно настоятельно рекомендуется применять армированные полипропиленовые трубы. Инструкция связана не только с их большей прочностью: полипропилен имеет большой коэффициент теплового расширения, который уменьшается армированием. Что с интересными нам качествами? Рабочая температура материала ограничена 90 — 95 С. В штатном режиме — укладываемся, при форс-мажоре — нет. Заявленное давление в 20 — 25 кгс/см2 трубы выдерживают при 20С. При максимальной рабочей температуре их предел прочности снижается до 7-9 атмосфер (см. также статью как выбрать полипропиленовые трубы для отопления). С механической прочностью все хорошо: трубу трудно сломать. Повредить сварное соединение — тоже нетривиальная задача. Обратите внимание: к достоинствам стоит добавить низкую цену и очень быстрый монтаж.
    СШИТЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН. От обычного полиэтилена PE-X отличается большей термостойкостью и механической прочностью. Максимальная рабочая температура в зависимости от способа производства составляет 80 — 95С. Рабочее давление — 6-12 атмосфер в зависимости от температуры. Повредить фитинговое соединение и тем более разорвать трубу практически невозможно. Трубы поставляются бухтами до 200 метров и имеют довольно низкий коэффициент теплового расширения, а, стало быть, стабильные линейные размеры. Основной их недостаток — довольно дорогостоящее (около 15 тысяч) оборудование для монтажа.
    МЕТАЛЛОПЛАСТИК Чтобы не повторяться, просто скажем: рабочие температура и давление у большей части металлополимерных труб такие же, как у полипропилена. Компрессионными фитингами соединить трубы сможет даже ребенок; однако на отоплении обычно используются пресс-фитинги, требующие специального устройства для обжима. Дело в том, что компрессионные соединения с накидными гайками начинают течь после нескольких циклов нагрева и охлаждения. Согнуть трубу и отломить ее алюминиевый сердечник при небольшом диаметре несложно, так что на механическую прочность металлополимера на отоплении лучше не полагаться.
    ВЫВОДЫ.
    Для разводки высокотемпературного отопления стоит предпочесть трубы из армированного полипропилена.
    Для укладки в водяной теплый пол лучшим выбором станет цельная, без разъемных соединений труба из сшитого полиэтилена.
    Источник: https://otoplenie-gid.ru/elementy/trubi/318-kakie-truby-dlya-otopleniya-luchshe
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Дело прошлое (~ 4г назад), но родня, "оттуда" сообщила, что в новом (!) многоэтажном стр-стве для отопления применяются
    а) Медные трубы (до 50мм)
    в) Стальные трубы (св. 50 мм)
    "Пластики" пользуются спросом в "коттеджном" строительстве.
    Как бюджетный вариант.
    При случае, повторю "запрос" - как там (?) - щас:faq:
  5. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    Расчет теплопотерь именно по Изопрофлексу можно посмотреть в тех. описаниях, например здесь https://tk-flex.ru/tehnicheskie-opisaniya-sertifikaty-i-prochee
    А вместо двух ниток двутрубных лучше и дешевле действительно 4-хтрубную пустить
  6. IvanSoen
    IvanSoen
    IvanSoen
    Если использовать 4-х трубную то нужна еще одна труба, но уже одинарная. Как в таком случае стоит пустить жидкости по трубам?
  7. Igors65
    Igors65
    Igors65
    ИМХО добавлять нужно. У меня 10 лет системе отопления, все фитинги с накидными гайками, и нигде ничего не бежит, т. к. сам собирал. Не вводите людей в заблуждение.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Скорее всего дядя с мозгами ребёнка, тут и до Потопа недолго...
  9. Navit
    Navit
    Navit
    Скорее, я бы сказал так, что если вдруг случится чудо и вы купите качественные материалы, то скорее всего несколько лет после грамотного монтажа у вас все будет более менее нормально, но очень важно тут иметь реализацию именно вышеупомянутых условий, где главное слово "качество" как бы является или должно являться квинтэссенцией любого строительства...
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну и хорошо, что у вас ничего не течёт
    Только изначально соединения на компрессионных фитингах относятся к временным/ремонтным т. к. они разборные. В скрытой проводке неприменимы. Для теплых полов неприменимы. Приличное заужение прохода в месте соединения. Качественные фитинги и трубы именитых производителей в общей системе в цене за метр будут дороже даже чем медь.
    Несомненный плюс: из инструмента всего два ключа, да приличная защита от дурака.
  11. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Занимайтесь монтажом. У вас это замечательно получается. :hello:
  12. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    Товарищи, посоветуйте пожалуйста по выбору трубы.
    Хочу сделать водоснабжение из колодца дома и бани. Дом в одной стороне, баня в другой - колодец посредине. Как я понимаю нужно под землей делать разводку от колодца. Мне сказали что трубу ПНД не варят, а фитинги закапывать небезопасно - могут ослабнуть и разболтаться со временем. Какие же трубы выбрать и какого диаметра?
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ПНД 32, желательно цельной трубой, но можно и с фитингами...
  14. Brando
    Brando
    Brando
    деревня Мышкино
    А как цельной, если нужно разводить тройник от насоса на дом и на баню?
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Brando, тройник в колодце.
