1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    уже ответили- тройник в колодце (на баню и дом) и еще один должен быть на уличный полив (на незамерзающий кран)...
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Нормально лежат на ПНД фитинги. Но без контакта с грунтом.
    @Brando,
    Не хочешь лишних дырок в колодце - сделай кессон за его пределами. Хотя я бы положил так и не парился. Нормальные цанги все хорошо держат.
    Делал себе из колодца похожий вариант - собери тройник в канализационном ф100 и, хорошо зажав, залей монтажной пеной. Мертво.
    У меня подобное соединение стоит уже несколько лет.
  3. Нахалыч
    Нахалыч
    Нахалыч
    Оно конечно - да! Если надо объяснять, значит не надо объяснять.
    Но я попробую. Людей жалко. Им ведь отраву втюхивают. За нехилое бабло.
    Это обычные маркетинговые ужимки и прыжки.
    "Мы говорим правду, сплошную правду, ничего кроме правды, но не всю правду!"
    Вот и напишите правду о токсичности меди! "Сила у кого правда!" Слабо?
    И ещё напрягает - адресочка http://seotags.org такого- то нет.
    И здесь враньё! Деятели от меди.
  4. alexandr700
    alexandr700
    alexandr700
    Я когда подводил воду из колодца закопал наглубину от 0 5метра до 2'5 у самого колодца стандартные пластмассовые трубы внутренним диаметром на 32. Не понравилось то что в месте соединения с обратным клапаном постоянно подтекала вода. Нашел выход тем что купил металлопластик на 27 и прямо из подполья где стоит станция пропустил его внутри пластмассовой трубы благо колодец вырыт недалеко 12 метров от дома соединил с обратным клапаном и лет пять уже проблем с водоснабжением и зимой и летом не было
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Есть полипропиленовые трубы из PP-RCT (полипропилен четвертого поколения), близкие по характеристикам "температура - давление" к трубам PEx. Выпускаются европейскими производителями: Aquatherm, Baeninnger, T3S, WAVIN Ekoplastik, Wefatherm.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не близкие. Температура плавления другая, максимальная другая и срок службы меньше.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    пекс это PEX, а МП это Pex-al-Pex ?;)
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да по умному именно так, для просто пекс труб идет без резинок для пекс-ал-пекс с резинками, хотя я и наоборот много раз ставил все гут
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а рехау стабил это тоже МП (металлопласт)?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Производитель на своем сайте указывает, что это металлополимерная труба.
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да конечно
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Спасибо, я знаю! Просто интересно человек пишет о PEX и МП...;) уместнее наверное писать о радиальных и аксиальных фитингах...
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    при чем тут радиальные, аксиальные фитинги, когда разговор был про евроконуса, я ваш вопрос понять не могу:faq:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    эвроконуса все стардарт, отличие только на какую трубу (толщина стенок)...
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Ivan1304, ааа я понял, я просто помню этот вопрос, человек спрашивал как подключить к коллектору, потом видимо отредактировал сообщение, или я жестко затупил написал ответ не тому человеку:hndshk:
