1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Dobrynych
    Dobrynych
    Dobrynych
    Минск
    А если бухты не хватило на контур?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Минимум пресс-соединение
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот поэтому всегда нужен предварительный расчет! Всегда можно поиграть контурами так, что впишешься почти без отходов в любую бухту.
    Положили у знакомого. Сказали - будет лежать.
    Контур на кухне потек через 7 лет. Гараж потек этой зимой - прошло 12 лет.
    Если хочешь потом поднимать всю стяжку, то можно. Но только пресс-фитингами. Цангами - ни в коем случае.
  4. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Даю гарантию только в одном случае - ненагруженный контур. В случае с насосной станцией на поверхности проблем не будет. Если же насос стоит перед таким соединением, то его монолитить нежелательно, естественно. Спасет кессон.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не спорю, тут важны: производитель, инструмент и "руки"
  6. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Всем привет!
    При такой разводке какие лучше трубы использовать МП или ППР?
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
  8. dimarik1984
    dimarik1984
    dimarik1984
    Спасибо! Тоже так и планировал. Вопрос в другом, насколько я понял ППР при повышении температуры вытягивается и чтобы его не вело надо ставить компенсационные кольца. Если да, то как часто?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Выглядит веселее, служит меньше
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    оба материала соответствуют ГОСТу для пятой категории, как вы определили что МПТ долговечней
    вроде ни у кого нет опыта использования МПТ и армированного ППР на отоплении хотя бы в 20 лет
  11. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    если использовать армированный алюминием линейное расширение не так существенно, в вашем доме таких участков нет, просто оставляйте в углах зазор у стены пару сантиметров, и крепите на скользящие опоры почаще
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На основании ГОСТа и графика регрессий
  13. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    да, а куда исчез Экопластик, давно его на форуме не видно, сразу бы холивар пошел.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Зачем холивар :) Он признал в своё время, что они используют РР 4 типа, и он ПОЧТИ схож по показателям с Рех, но тем не менее хуже. Хочется напомнить, что такой РР применяют всего несколько производителей, остальных это не касается.
    Пропал думаю из-за событий на Украине, он если не ошибаюсь от туда :(
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Тогда интересно, а почему они (и похоже никто из производителей ПП) не используют Pex? Как Вы думаете?
