1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Луженую трубу не пробовали? Которая именно водопроводная ?
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    нет
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    А она как раз для ваших условий и подойдет.
    Вот -разрушен миф)
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    может быть, это на усмотрение каждого, но я лично не стану проводить эксперименты (хватило)
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @spbplumbing, это тот случай?
    Не помню выкладывал америкосовский отчет или нет, но я так понимаю причина та же.
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    есть еще такая тема
  8. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо, в копилку :)
  9. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    а вот симптомы разные.
  10. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    люди которые заявляют о неподимости меди и нержавейки сильно заблуждаются
    достаточно посмотреть что происходит с теплообменниками при подключении теплового насоса к открытому контуру через несколько лет.
    у Виссманна даже табличка по качеству воды для теплообменников есть
  11. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    в интернете валом такого, не только для меди. В копилку все.
    Сантехники пришли в дом, где стоит система отопления -медь 15 мм -в открытом виде по стенам. Лет 10 назад делал. Десяток радиаторов.
    И сказали хозяйке эти сантехники - А давайте медь срежем и сдадим, а сделаем взад пропиленом. Ну не идиоты разве ?
    Хозяйка отказалась.
    там той меди, впрочем, на копейки. Дикари.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    я не считаю этот материал пригодным для высокотемпературного отопления (5 класс)
  13. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Очень приятно узнать
  14. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    так в чем же причина, все таки ?
  15. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Любой материал хорош если система грамотно спроектирована и сделана квалифицированными монтажниками:
    - плюсы полипропилена это его дешевая цена и отсутствие соединений на фитингах с резиновыми уплотнениями (все стыки сваривается монолитно). Минусы это ограничение по максимальной температуре использования (75грС) и требование к качеству монтажа (неопытный монтажник может перегреть фитинг и заварить полностью или существенно заузить внутреннее сечение трубы). При выборе этой трубы обратите внимание что бы систему отопления вам запроектировали на максимальную температуру не превышающую 75-80грС т. е. радиаторы подбираются с поправкой (коэфицентом) на данный температурный режим (во вложении таблица по выбору панельных радиаторов в помощь)
    - сшитый полиэтилен температурных ограничений лишён, но цена кусается
