1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Михеус
    Михеус
    Михеус
    МО, Раменский р-н, д. Капустино
    4-хтрубную берут, чтобы 2 трубы пустить на контур отопления и 2 на контур ГВС, если есть обратка. Если нет, то свободную трубу можно использовать под электрический кабель, например. Или если нет обратки, то можно взять двойную Изопрофлекс-Тандем на отопление, одинарный Изопрофлекс на горячую воду, а на холодную или готовый Изопрофлекс-Арктик с греющим кабелем, либо как я сам, например, делал - просто ПНД саморегулирующимся кабелем обмотать и закопать, на выходах утеплить вспененными оболочками и замотать строительным скотчем.
  2. ДимкинС
    ДимкинС
    ДимкинС
    Тоже себе выбирал ...остановился на полипропилене серого цвета..название не помню но могу посмотреть. горячую трубу спрятал в утеплитель потом...паял сам
  3. pushkan
    pushkan
    pushkan
    Королёв
    Металлопластиковые трубы только для открытого прокладывания. Каждое соединение-возможная протечка (и она будет, уж поверьте).
    Лучше зашивать поперечносшитый полиэтилен типа Рехау. Есть аналоги, подешевле.
    Полипропилен средний вариант.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Рехау стабил тоже металлопласт! :hello:для металлополимерных (металопластик) труб есть аксиальные и радиальные фитинги...отсюда и что и куда.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Набор домыслов и слухов.
    Наличие протечек зависит только от правильно выбранной системы и прямоты рук.
  6. Elsenpipe
    Elsenpipe
    Представитель производителя ELSEN
    Elsenpipe
    @one from,
    1. За французов ничего сказать не могу, даже не слышал о таких
    2. Firat не плохие турецкие трубы, я бы рекомендовал их, при небольшом НО!
    - Систему отопления проектировать низкотемпературную - т. е. с температурным графиком 75/65грС и радиаторы взять с запасом по мощности коэф. 1,3-1,4
    На стандартной системе отопления 90/70 полипропилен протянет у вас 5-7 лет потом начнутся с трубами проблемы. Если позволяют средства лучше заложите трубы из сшитого полиэтилена PE-Xa, есть шведские недорогие трубы.
  7. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    но у них тоже график 75\65
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ТС скорее всего ошибся, МП трубы КОМАП - хороший продукт, проблем с этой трубой нет. На пресс фитингах у них по одному уплотнительному кольцу - их отличие. Работал - не понравился монтаж на этих фитингах, т. к гильза не снимается для проверки кольца и чистки штуцера фитинга.
    Комиса - рулит.
  9. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    а там особо нечего гнуть и не надо если начинать укладывать от центра к краю по спирали. нормальные материалы это какие?
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А спираль как загнуть? :)] С шагом 200 мм:faq: К тому-же ПНД из отходов ПЕКСА делают (только не у нас:)])
  11. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    а в бухты их с каким шагом скручивают? прежде чем писать комент голову надо включить!
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А вы бухты как измеряете по укладке или по намотке диаметра. Пора уже и вам головы подключать. Эт станок для намотки догадайтесь каой там минимальный диаметр (на станке 20мм труба.):)] намотка в бухту трубы ПНД.JPG Попробуйте вот так ПНД загнуть:)]:aga: 16мм DSC08473.JPG
  13. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    Намотки бывают разные! http://makler.spb.ru/bb/i-120026.html и в отличие от электро подогрева водяной можно укладывать по спирали в таком случае малый радиус загиба получится только у первого кольца.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А я о чём :):)] Япросто может не внятно выразился про спираль. Именно перых два загиба и имеют тот камень преткновения (для использования ПНД) ну и ещё может аварийно влететь гр80 в течении суток у меня полителеновый мешок разтёкся на кафеле на первой петле самой короткой. :(:aga: Хорошо, что шитик был;):)]:aga::super: Незнаю попробую в этом году на даче в гараже чудануть ваш ариант только с 20мм трубой точно Вот как быть с двумя загибами пока не знаю (может на пресса соберу)
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Срок при службы при таком использовании, не более 5 лет
    из представленных в статье, это пожалуй самая хрупкая труба.
    требования к трубам из сшитого полиэтилена на термостойкость, не разделяются на способы производства труб
    Кто сказал, что у PEX малое линейное расширение? Зачем же тогда его армируют?
    Стоимость инструмента не может являться недостатком. Так как инструмент можно арендовать или нанять рабочих с инструментов.
    При "утеплении" дома мы можем нанять чернорабочих, что бы прибить ЭППС к стенам (с перфоратором, молотком и тремянкой), или нанять специалистов по напылению полиуретана (с оборудованием за пол миллиона)
    Как показывает практика, второй способ эффективнее намного и дешевле.
    Откуда такая информация?
    То то я смотрю в новостройках все многоэтажки полипропиленом побежали разводить...
    Или они выгоду не умеют считать? :faq:
