1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    первые 2 загиба можно пружиной подстраховать но я думаю что в этом нет необходимости достаточно будет радиус сделать чуть больше и то что там останется непрогреваемое пятно это не столь критично например в моём случае посреди комнаты будет стоять диван и это пятно окажется под ним. ну а если вы собираетесь делать в гараже то вообще не проблема.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А почему полиэтиленовый шланг не возникает идеи замонолитить? Можно даже армированный взять. И гнется хорошо
  3. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    и цена бешеная!
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    без проблем можно согнуть если размотку с водой горячей применить
  5. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    тоже неплохой вариант! только рукавички надо будет надеть)
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    есть специальные приблуды для сего действа, я в Канаде видел как при ее помощи геоконтур теплового насоса укладывают из ПНД трубы, гнется как сопля:)
  7. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    что за приблуды?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @edik_rusin, Вам ПНД в теплый пол интересна потому что ее хвалят или потому что дешево?
  9. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    газовый котел с подключенным балоном, один конец подключают в коллектор другой к разматывающему устройству через вращающийся переходник, смысл в том что по бухте постоянно циркулирует горячая вода, в интернете найти не могу, но я видел прям заводское устройство в одном корпусе с компоновкой на тележке.
  10. robotlego
    robotlego
    robotlego
    Добрый вечер всем!
    Прочитала всю тему и решила остановиться на нержавейке в квартире.
    Исходные данные такие: дом 16 этажей, трубам (оцинковка везде) 30 лет. У соседей сверху и снизу будет оцинковка по стоякам. Очень часто температура ГВС достигает 90 градусов, переклинивает ХВС и ГВС (из холодного крана течет кипяток), гидроудары тоже бывают часто.
    Планирую нержавейку на стояки ГВС И ХВС (под сварку), и на внутреннюю разводку тоже. По деньгам ограничена и мало в этом понимаю.
    Вопросы такие:
    1. При таких условиях может я что-то упустила
    2. Где купить качественную нержавейку в СПб
  11. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    и то и другое! и на горячей воде она хорошо себя чувствует и цена в отличие от конкурентов превосходит по выгоде в разы.
  12. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    ну такую штуку и самому сделать можно ненапрягаясь так-что думаю вопрос решён!
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Мой Вам совет использовать для теплых полов трубы минимум КЛАССА ЭКСПЛУАТАЦИИ 4
    Иначе с возможными проблемами останетесь в гордом одиночестве ;)
  14. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    да не каких проблем за 2-4 часа кину пару люминивых радиаторов и ну их эти тёплые полы жили жи как то без них)
  15. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    а у Вас - нержавейка ?
    а какой в этой смысл?
