1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. PowerON
    PowerON
    PowerON
    Украина
    Стоит ли использовать трубы Ecoplast (полипропилен) для монтажа автономного отопления, если Stabi не по карману?
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Почему бы нет, если не расплавятся, как сыр :)]
  3. Admin
    Admin
    Admin
    Ни в коем случае. Полипропилен фактически как резина станет после горячей воды
  4. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Повиснет, как новогодняя гирлянда.
  5. AgenT
    AgenT
    AgenT
    Вопрос такой: 1) как повлияет замерзшая вода на трубы из металлопластика и ПНД.
    На зимнее время не хочу сливать воду из системы. Планирую на трубы, где возможно промерзание, смонтировать термокабель и утеплитель.
  6. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    В любом случае при минусовых температурах вода в трубах замерзнет.
    У меня тоже ПНД.
    Воду я все-таки слила.
  7. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    По данному вопросу требуется получить технические данные у производителя, т. к. у разных изготовителей разные условия.
  8. RWW
    RWW
    RWW
    Гость
    Производители пишут, что полипропилен выдерживает замерзание воды (до 100 раз). О металлопластике и полиэтилене такого не встречал. Значит, нужно слить
  9. lex03
    lex03
    lex03
    Гость
    Доброго времени суток!
    Помогите определиться с типом труб, которые будут использоваться для водоснабжения загородного дома.
    Ситуация следующая: из скважины насосная станция будет подавать воду в дом (магистральная труба диам. 32 мм, длина 15 м), затем разводка по дому. Пока оставил свой выбор на полиэтиленовых (ПЭ) трубах, но есть опасения, что после прохождения по трубам, вода приобретет специфический привкус.
    На данный момент вода не имеет привкуса и кристально чистая (это подтверждает и лабораторный анализ). Не ошибся ли я с выбором труб?
    Спасибо.
  10. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Лично я рекомендую Rehau, на сегодняшний день, на мой взгляд наиболее надежная и безопасная система. При этом предназначена для транспортировки питьевой воды, не будет ни вкуса ни запаха. Правда не самая дешевая. А вообще любые трубы из полипропилена или сшитого полиэтилена, если есть гигиенический сертификат - пригодны для транспортировки питьевой воды.
  11. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    Для Киева!
    У вас в городе есть очень удобные в монтаже и практичные трубы Полибутилен системы Hepworth рекомендую!!
    Просто конструктор. Могу помочь найти, если надо:)
  12. lex03
    lex03
    lex03
    Гость
    Помогите, пожалуйста. Или дайте ссылку где можно почитать.
    Для всех
    Как я понял, полиэтиленовые трубы - нормальное решение. Еще вопрос: есть черные с синей полоской и есть голубые (отличие якобы только в том, что первые держат до 3х атмосфер давления, вторые - до 6ти. Так ли это?) Точную маркировку труб не помню :(
    Для соединения труб можно использовать зажимные фиттинги не опасаясь их закапывать в землю? Опасения есть в том, что они дадут течь. И по поводу фиттингов: есть отечесвенного производства, а есть зарубежные, цена отличается примерно в 2-3 раза. Кто имел опыт обращения с ними? Стоит ли переплачивать за зарубежные?
    Спасибо.
  13. Aleks 348
    Aleks 348
    Практик
    Aleks 348
    Практик
    Украина, Луганск
    ЭТО совсем не то, та труба о которой я говорил - Англия. Собирается она с помощью обжимных фитингов, но фитинг только насаживается на трубу, зажимать, закручивать уже не надо... Раскрутить только, чтобы разобрать. И труба только синего цвета. Насчет давления на куске 1м. лично испытывал опресовщиком, трубу разорвало при 40 атм. И это не реклама.
  14. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    А я все-таки рекомендую немцев - Rehau. Там очень надежная система соединений, которые можно закапывать, там есть система трубопроводов уже в теплоизоляции, есть трубы для наружней прокладки, есть для скрытой. Очень серъезные гарантии. Если речь идет о скрытой прокладке, я других вариантов и не рассматриваю.
  15. vladev
    vladev
    vladev
    А никто не знает в Москве такие трубы (полибутилен) и фиттинги для них можно купить? Ищу, но все предлагают полиэтилен.
