1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. dachnik77
    dachnik77
    dachnik77
    Гость
    полипропилен экологичнее и надёжнее.
  2. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Простите невежду - а РЕ-RT - это что? :|:
    И еще, может кто подскажет :)
    Мне тут отопление нужно делать на даче. Система закрытая, котел газовый, батареи стальные с нижним подключением, система двухтрубная, трубы пойдут просто по поверхности стен.
    Собирались делать металлопластом с пресовкой (или как она там называется :)). Так "люди добрые" соблазняют на армированный ПП... Говорят, что таже "фигня", только на порядок! дешевле. В умных статьях начиталась, что ПП фитинги не армированные и кислород все равно попадает в систему (чего только не напишут!? :))
    Прямо не знаю, что и думать! :)
  3. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    Много чего пишут. :) Из ПП получится дешевле, и работать будет. Главное, чтоб при монтаже сечение трубы где-то не заварили или сильно не заузили – зависит от опыта монтажника. Кстати качество соединений МП на прессах, тоже во многом зависит от этого, ну и качества материалов.
    Удачи.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вчера делали в бане разводку... Стоял - смотрел...Решил- в следующей жизни буду сантехником! Трубы белые ... МП- *alupex*...ставили на *прессфитинги*...Ребята просто игрались Все чистенько, красиво,,,Никакой меди... металла...Очень красиво! Рассмотрел кусочек трубы на 20 мм,,,Внутри полупрозрачный пластик... Потом-аллюминий...Снаружи-белый пластик... Фиттинги-зажали... и ВСЕ!!На мою жизнь -хватит:|:
  5. alexggr
    alexggr
    alexggr
    Великий Новгород
    С МП тоже могут быть проблемы! Особенно, если в системе залит антифриз. По своему опыту заметил, если котел (в частности ТТК) горит не постоянно, а 1 или 2 раза в сутки затапливается, то при снижении температуры прессфитинги месяцев через 6-9 могут потечь. Много конечно не вытечет, но мокрые пятна не приятны глазу. При нагреве системы антифриз расширяется и капанье прекращается. А уж если не дай бог через годик шевельнете соединение, то скорее всего пойдете в какой-нибудь сантехмагазин за прессом, чтобы повторно обжать соединения.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Даю честное слово в бане не мыться антифризом...:)
  7. ББС
    ББС
    ББС
    Уважаемые форумчане, добрый вечер!
    Я как старый сантехник очень удивился в Вашем порядке обозначения диаметра труб.Я знаю что, диаметр труб приводится или в миллиметрах или в дюймах, так : 15 мм. - 1/2", 20 мм - 3/4", 25мм -1" и т.д. это внутренний или внешний диаметр резьбы трубы, а Вы все говорите что на дюймовый выход из насоса или насосной станции нужна труба 32 мм. С уважением ББС.
  8. valsoloma
    valsoloma
    valsoloma
    Гатчина
    Хотелось бы понять, почему медь пропускает 40 квт, а пластик, при том же внутреннем сечении, не может?
  9. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    С моей далеко не проф. точки зрения, когда надо было поменять водопровод в доме (холодная и горячая) быстро, дешево и самому (для себя же), ничего кроме металлопластика и в голову не пришло. Самая дешевая труба (написано на ней max 10bar/ t 90C), самые дешевые фитинги, ножовка по металлу, ножик, два ключа и полдня работы. Большую часть времени кряхтел, двигая мебель и холодильник на кухне :) . Потом поменял все старые шланги (входной и на выходе кусок от станции до мет. трубы, к дому) у насосной станции на мп. ДОлго, правда искал переходник с металлической трубы на мп, заодно докупил калибратор. Ни с каким другим материалом я в данном случае сам бы так быстро не управился, посему выбор очевиден. Все работает полтора года, за это время сломался один шаровый кран - перестал открываться, и от вибрации ослабла гайка на входной трубе насоса.
    Минусы: дорогие и низкокачественные фитинги, хотя и брал самые дешевые; и через металлопластик в дом передается шум от насосной станции в те моменты, когда она набирает давление (перед самым выключением), слышно в основном по ночам
  10. westonek
    westonek
    westonek
    Чтобы шум не передавался поставьте на выходе насоса либо нержавеющую гофру, либо гибкий рукав в оплетке. Шума быть уже не должно.
  11. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Я бы еще добавил, что полипропилен не является термопластиком и привел бы таблички или ссылки на таблички срока жизни полипропилена в зависимости от температуры, дабы незнающие поняли, что рекламные 50 лет не имеют ничего общего с реальностью.
    Но ставить систему отопления на пластик я все равно опасаюсь. Лучше все равно сталь..
    Или как минимум поставить с системой защиты от протечек.
  12. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Клеятся, клеятся..
    Я видел как ПВХ горелкой варили, потому что им сказали, что сваривается.:)]
    А уж слесарей, которые текущую батарею лечат посыпая солью у нас просто завались..
  13. valsoloma
    valsoloma
    valsoloma
    Гатчина
    32 для всех видов, а 25 с циркуляционным насосом.
  14. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Какой ужас вы предлагаете. Пресс фитинги нельзя повторно обжимать. Да и 3,2 тонны на губках достаточно, чтобы не потекло, если Вы использовали требуемый профиль обжима.
    А текут, точнее подтекают компрессионные фитинги, те что ключем тянутся.
    ПП на горячую воду? Пусть он по данным продавцов и расчитан на горячую воду, но срок жизни этих труб резко уменьшается при повышении температуры и давления. Так что рекомендую посмотреть номограмму прописанную в СНИПе.
  15. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Вас видимо ввело в заблуждение расхождение между пластиковыми и стальными трубами.
    Диаметр пластиковых труб берется по наружному диаметру.,И, например у ППР экопластик PN16 толщина стенки у трубы наружного диаметра 32 - 4,4мм, а у PN20 (для горячей воды) - 5,4 мм, т.е. по проходному получается чуть больше 20мм. :)
    У стальных труб 1/2", 3/4" - это проходной (внутренний диаметр) трубы
