1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. sonrex.ru
    sonrex.ru
    sonrex.ru
    Гость
    Понятно ваше недоумение, сейчас дюймовая труба идёт в основном 33,7.
  2. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    В смысле?
  3. Techred
    Techred
    Techred
    Внешний диаметр?
  4. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Это скорее всего ГОСТовские трубы.
  5. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Размеры как были так и остались ничего не поменялось просто многие путаются когда речь заходит о пропиленовых трубах. Там 32-я соответствует дюймовой металлической.
  6. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Да неужели (32 для всех типов) у меня без циркуляционного почему то не продавливает гравитация .
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Добавлю, что медные трубы мерится по наружному диаметру. А условный проход рассчитывается за вычитом толщины стенок. К слову, медные трубы бывают, как в метрической системе размеров, так и в дюймовой.
  8. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Не совсем верно. :)
    Все зависит от толщины стенки (для разных PN своя). Хотя близко.
    Но откуда цифра 33,7??
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Ответ для Valsoloma, и всех заинтересованных. Разные материалы имеют разное гидравлическое сопротивление. У меди самое низкое, у стали самое высокое. По этому при одинаковом внутреннем диаметре, разная пропускная способность.
  10. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Есть достаточтно простая проблема. Постоянного водоснабжения в доме нет. Проблема с унитазом решил просто. На улице бочка, далее 20 мм пластиковая трабу на пайке и вода самотеком в дом.
    Для душа буду уже закачивать "Ручейком" с бака. Делать подводку к дому 20 мм трубой, вроде мало. Какой диаметр трубы посоветуете? Длина метров 10 до дома. Вероятно поставлю ГА и реле в доме и диаметр трубы должен быть таков, чтобы максимально "облегчить" мне эту задачу.
  11. 6163706
    Если Вам нужна надежность, используйте стальную трубу и специальную жидкость для систем отпления.
  12. Alik_K
    Alik_K
    Alik_K
    Сынок, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я, пап, хочу стать сантехником или чистильщиком бассеинов! Мать, он кажется нашел тот немецкий DVD у нас в шкафу.
  13. Gektor610
    Gektor610
    Gektor610
    Медь, однозначно! Нет ничего лучше качественно смонтированной меди!
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Если не брать в сравнение медь (цена не подходящая), то какие трубы посоветуете для системы отопления с естественной циркуляцией? понятно что диаметры будут значительные, но какой материал выбрать не знаю. Систему наверно делать буду закрытой с мембранным баком. Может просто металлические сделать на сварке да и все? Ведь коррозия будет минимальна если система закрытая.
    Или какие-то армированные если пластиковые, ведь температура воды в такой системе может достигать 80-85гр.
  15. pero
    pero
    pero
    Приморье
    Вот к этому присоединяюсь, практически полностью. На счет меди писал, что медь паянная оловянно свинцовым припоем для водоснабжения близка к мазохизму над собственным здоровьем. Да и в квартире такое количество свинца на трубах отопления, да и в другом виде не лучший вариант.
    Судя по-всему вы не понимаете,о чём пишите... или дружите с мазохистами.
    Присадочные материалы мягких
    припоев
    Мягкие припои согл. DIN EN 29453
    и DVGW-Arbeitsblatt GW 2
    S-Sn97Ag3 S-Sn97Cu3
    Интервал температуры плавления (°C) 221-230 230-250
    Флюс согласно DINEN 29454-1
    Паяльные пасты согл. DVGW-Arbeitsblatt
