1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А создатели отечественного СП 40-108-2004 видать ЭТОГО и не знают.Обоснуйте,плиз,столь категоричные высказывания...желательно с предметными авторитетными подтверждениями и заключениями...может и пересмотрят на основе Ваших выводов СП 40-108-2004 Проектирование, монтаж и эксплуатация внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб...прочтите,откроете для себя много нового http://www.coppertube.ru/?page_id=533
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Подписываюсь! Только при условии пайки тугоплавким припоем -меднофосфористым! 1мм стенка держит 35 кг-50лет гарантии, но в отличии от ПНД боится разморозки, зато любую температуру держит и гидроудары!
    Минус в цене и в том, что из-за этого стало труднее фурнитуру купить, магазины не закупают.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Прочитал последние сообщения в теме. Что могу сказать - услышал разные противоречивые мнения. Вот хоть про медь - раньеш все говорили что вредная для здоровья. После газовых колонок (у которых медные трубки обычно) воду пить не рекомендуется. По поводу же экологичности пластика (в частности полиэтилена низкого давления и полипропилена) скажу что они более нейтральны, чем металлы, это из химии если брать и при условии кончено качественного производства с соблюдением технологии... А так вот на системах очистки воды с обратным осмосом (кто не знает - на выходе почти чисты H2O:)) трубки пластиковые стоят и ничего, пользуются многие. Вода на вкус намного лучше, чем после металлических труб.
    По поводу пластиковых труб применительно к отоплению. Вопрос тут спорный, ограничеснием является то,что пластики имеют большео термическое расширение и размягчаются при высоких температурах. Если до 60гр. отопление то еще ничего, но в некоторых системах(ЕЦ в мороз допустим) иногда может быть свыше 80гр.
    Так что не знаю даже какой материал труб для своей СО выбрать.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    У меня в системе отопления на даче (ЕЦ) применены и медные (около водонагревателя) и ПМ трубы. Температура теплоносителя (пропиленгликоль) достигает 90 град. С. Пока прошло полгода. Никаких протечек. Медная труба соединяется с помощью ОБЖИМНЫХ фитингов. Никаких паек. Такие соединения раньше применял и в водопроводе городской квартиры. Все очень надежно, быстро и просто. Не требуется специальный инструмент. Почему-то никто не упомянул про обжимной метод соединения медных труб. Такие фитинги используются для труб до 28 мм.(до 1"). Правда они дороже фитингов для паек. Тоже ведь вариант.
  5. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    есть например и такой вариант трубы отопления. кто то сталкивался?
    медь в изоляции из пвх
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Соединение МП Oventrop,автономная котельная.Радиаторы стальные панельные Kermi,подводка Oventrop Multiflex (угловой) Изначально от застройщика стоял прямой,здесь же радиатор "скамейка" от Arbonia,конвекторы Mohlenhoff один врезан в ванной в подоконник,некоторые в пол под "французское окно"
    ...есть так же и медью,но это в другой серии )
  7. Actau
    Actau
    Actau
    Казахстан
    Не знаю как медь. Но я Уже 10 лет работаю с ПП и никаких проблем еще не встречал. Бывало даже, что размораживали трубопровод- после отогрева продолжала труба работать без всяких порывов. МП в большинстве случаев показывал себя плохо. В частности на отоплении после отключения отопления, приходилось заново протягивать все фитинги. МП использую только для монтажа теплых полов и то желательно, чтобы контура были цельными без соединений.
  8. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    Ну мне делали и ГВС и ХВС и отопление в квартире МП на фитингах с гаечками, и я сам к раковине делал подвод в первый раз в руки взяв МП.Не капает,прошло 6 лет.Фитинги-итальянские(Максидом и т.д.).Труба 16 kiwa-kasa что-то там...И кстати,в доме стояк ХВС меняли и поставили белую пластиковую трубу,отвод на квартиру-тройником и уголок и переходник на меаллический фитинг тож из этого же пластика,вроде как соеденения на герметике или клееные или обжатые/сваренные,не понять.Без меня делалось.Надписи не прочитать на трубе-покрашена.Но бывает здорово изгибается(пролёт- метра 2 с небольшим) ,от напора что ли?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для любителей полипропилена,рекомендовал бы прочесть ещё свежую книгу «Полипропиленовые напорные трубопроводы в инженерных системах зданий»
    В которой впервые в отечественной практике обобщены сведения о свойствах труб из полипропилена, нормативно-методической базе применения напорных трубопроводов в санитарно-технических и технологических системах, сортаменте труб и соединительных деталей, о видах и способах соединения труб.
    Здесь же рассматриваются особенности проектирования трубопроводных систем холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления и особенности их монтажа.
    Издание предназначено для проектировщиков, монтажников и эксплуатационников и рекомендуется в качестве учебного пособия студентам образовательных учреждений строительных специальностей, а также для повышения квалификации перечисленных выше работников.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Похоже на полипропилен. Соединения - паяные. Изгибается скорее всего вследствие температурного расширения - для неармированных полипропиленовых труб коэффициент довольно большой.
  11. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    Что выбрать?
    1. Труба для радиаторного отопления Wirsbo-evalPEX в кожухе.
    2. Труба универсальная Rehau Rautitan Stabil
    Дом клееный брус, разводка скрытая в перекрытиях.
  12. Рамзай
    Рамзай
    Рамзай
    Московская область
    Не знаю, я обычно паяю, обыкновенные российские, я привык к строгой геометрии по вертикали и горизонтали, пайка надежна, не надо подтягивать и прочее!
  13. mordmol
    mordmol
    mordmol
    Здание котельной расположено в отдельном от дома помещении - 15-20 м.
    Весной предстоит проложить теплотрассу от котельной к дому. Посмотрел во сколько обойдется фирменная теплотрасса и призадумался. Решил протянуть самостоятельно по рву глубиной 1,5 м. Склеил из ЭППС коробА, собираюсь уложить их по дну рва, уложить в них трубы, закрыть верхней крышкой коробА, запенить и сразу засыпать землей. Тянуть предстоит, 4 или 6 труб (теплопроект пока в разработке) вн. диаметр не меньше 26-й трубы. И котельная и дом стоят на плитных фундаментах, поэтому теплотрасса в любом случае будет "ломанная", следовательно предполагается использование фитингов (уголки и соеденители). В землю закапывать такие элементы не хочется, а как без них обойтись, не знаю! Рассмотрел вариант теплотрассы из толстостенных пластиковых труб соединения которых свариваются специальным инструментом, все же пайка не железо!
    У кого какие мнения есть по поводу выбора трубы? Возможно опыт у кого имеется?
    Спасибо!
  14. IMS_IMS
    IMS_IMS
    IMS_IMS
    Гость
    Металлопластик 32 диаметра. Я в домик для гостей прокинул именно его! Проблем не возникло ни каких. Укутал его в термофлекс и в короба!
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Лучше конечно сварные швы чтобы были- надёжней, либо МП без стыков и уголков, гнутые.
    Если варить - то это может быть ПП-Р или ПБ (полибутен) - последний более теплостойкий чем ПП-Р и сваривается по той же технологии.
