1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. markych
    markych
    markych
    Много страниц - много "воды".
    Может быть бывалые и видалые вроде Техник-сан одним постом, сухенько напишут плюсы и минусы разных типов труб и соединений, включая сравнительную стоимость, трудоемкость и надежность монтажа и материалов?
    Было бы интересно увидеть и рекомендации по производителям или маркам труб/фитингов.
  2. Швейк
    Швейк
    Швейк
    С. Сидоровское
    Хотя медь из другой оперы, чем пластики, однако из минусов можно отметить, высокую стоимость, пожароопасность при монтаже в доме (если паять), трудоёмкость. Пластиковые трубы ссылку не пропускают модеры, (3w. otoplenie.name) есть статейка претендующая на объективность.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Да пажалста ...одним постом
    https://www.forumhouse.ru/threads/3265/page-2#post-143056
    Ещё один очень ценный источник о РЕАЛЬНО возникающих проблемах со ВСЕМИ видами труб
    это книга Карла-Йозефа Хайнеманна
    "Повреждение трубопроводов. 47 случаев из практики"
    http://www.coppertube.ru/?page_id=609
    а в оригинале представлены даже цветные фото таких повреждений :
    Оригинал этой книги(файл 4МВ)
    http://www.infocobre.org.es/doc/uploaded/File/Problemas%20Instalacion.pdf
  4. newinoven
    newinoven
    newinoven
    Ч.Эльдиремез
    Доброе время. Кто-нибудь может ответить на вопрос:
    1) какой диаметр медной трубы необходим на 2 батареи по 10 секций;
    2) какой диаметр медной трубы необходим на 6 батарей по 10 секций.
  5. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Скажите пожалуйста в чём отличие ПП армировоного от обычного?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Армирование трубы преследует одну цель - снижение температурных удлинений трубы, которые у не армированных полипропиленовых труб проявляются в значительной мере. Поэтому разработчики армированных полипропиленовых труб, называют её термином «stabil». Под этим подразумевается малая зависимость изменения первоначальной длины трубы при её нагреве или охлаждении.
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Уважаемый Техник-сан, в данном моменте позвольте Вас поправить:
    армирование не преследует как "одну", или даже "основную" цель - снизить температурное удлинение трубы.
    Первая и основная цель армировки - устранить кислородную диффузию (другой способ - путём покрытия лаком EVON).
    Согласно истории вопроса, когда полиэтилен PE в 70-е года переделали в сшитый (PEX), он стал высокотемпературным и его стали ставить на отопление, то подметили снижение срока службы котлов и радиаторов и связали это с повышенным содержанием кислорода вследствие диффузии и приняли соответствующие стандарты относительно содержания кислорода в теплоносителе и кислородопроницаемости труб.
    Снижение температурного удлинения армированных алюминием труб в 3-5 раз - побочное явление, при покрытии лаком такого нет.
    С уважением
    Соколов ДВ
    директор Школы Сварщиков ФВ-пласт (Москва)
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уважаемый Дмитрий Соколов ! Поясните, о каком кислородном барьере может идти речь в стаби-трубах, где слой алюминия идёт с перфорацией ?
    Название "Stabi" и происходит от слова стабильное положение при температурных режимах, а уже роль кислородного барьера, на конструктивном уровне здесь будет вторична.
    С уважением, Tehnik-san
  9. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Спасибо . Основной принцип понял :чтобы не провисали.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Pioneer0071...дык и я аб том же
    ps ...просьба к уважаемому модератору: фонетику, орфогафию,семантику, лексикологию, морфонологию, орфоэпию, морфемику,морфосинтаксис,сегментную морфонологию, акцентологию, интонологию и стилистику сообщения не модерировать и оставить в оригинале. живая речь воспринимается адекватнее исправленной
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    На сколько перфорированный алюминий покрывает трубу (скажем на 90%) - на столько и снижается кислородопроницаемость.
    Вы могли бы ещё про фиттинги упомянуть - они же у ПП-Р без армировки - тогда я бы ответил, что они, навариваясь на трубу, образуют толстую стенку, плюс их общая площадь незначительна.
    Перфорация на ПП-Р появилась в отличие от МП потому, что слои МП состоят из PEX, который к друг другу не приваривается (а приклеиваются к алюминиевому барьеру), а у ПП-Р - приваривается через перфорацию.
    Уверяю вас, что если бы вопрос кислородопроницаемости не стоял, то удорожать трубу в 2 раза только чтобы труба, которая всё равно чаще всего замоноличивается и не видна, шла бы в штробе меньшей волной, никто бы не стал.
    Вопрос эстетики решается кстати не только применением труб Стаби, но и специальных желобов (надеваемых с одной стороны на не-армированные трубы, поставляемых и FV-plast, и Rehau в МП - это дешевле и смотрятся прямее), а также более частым расположением опор (согласно данным в Техсправочнике каждого производителя).
    Название Стаби, как видится, указывает потребителям лишь заметное на глаз преимущество армированных труб, но действительно не отражается тему кислородопроницаемости.
    Соколов ДВ
    Школа Сварщиков ФВ-Пласт
  12. rvc5vvk
    rvc5vvk
    rvc5vvk
    Гость
    А что можете сказать по поводу резьбовых фитингов для медной трубы?
  13. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Я в данной области не спец.
  14. Николай Саннико
    Николай Саннико
    Хорошо вы его! А то ходят тут теоретики...
    Вопрос кислородной диффузии стоит, и вправду, достаточно остро. Поэтому, вместе с иными факторами, мы не используем пластики в телоснабжении.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    А что хотите узнать по поводу резьбовых фитингов для медной трубы ?
    Сплав, количество витков, тип резьбы, методы пайки, сварки и многое другое по "медным" вопросам - обо всём этом можете прочесть на сайте Haционального Центра Меди
    https://www.cu-ru.ru/
