1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    - я про это:
    "Сообщение от Tehnik-san
    То Евгений_04
    Если предполагается коллекторная схема отопления, тогда ПОСЛЕ коллекторов смело ставьте PeX от Rehau Rautitan stabil"
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    У Вас только одно нижнее кольцо заполнено водой или весь колодец заполнен, кроме одного верхнего кольца?
    ПНД32 как минимум. А вообще надо смотреть на напорный патрубок насоса, который будете устанавливать. Он скорее всего будет дюймовый (собственно тогда ПНД32 в самый раз) но может быть и большего диаметра. В таком случае трубу надо будет брать по диаметру патрубка.
    Трубы идут с завода бухтами по 100, 200, 500м. Т.о. у Вас есть все шансы найти цельный кусок нужной длины.
    Вроде для подмосковья глубина промерзания 1.8м. Вот на такую глубину и закопать. При этом даже зимой не должна будет замерзнуть. На глубине можно не утеплять пожалуй. А вот на участке, где труба поднимается и входит в дом, надо будет скорее всего намотать саморегулирующийся греющий кабель и утеплитель по вкусу.
    Не совсем понял, какой у Вас уровень, поэтому пока ничего про насос ответить не могу.
  3. алиsа
    алиsа
    алиsа
    Московская область
    А что скажете на счет труб из сшитого полиэтилена wirsbo? Ставил ли кто у себя и как впечатление? Если есть такие, поделитесь опытом, пожалуйста.
  4. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Уровень воды в колодце чуть меньше одного кольца, сантиметров 80 - 90.
  5. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    А можно стальную трубу в штробе протянуть? Что скажете?
    Ну, в смысле по всей квартире спрятать стальные трубы отопления в стену.
  6. Евгений_04
    Евгений_04
    Евгений_04
    у меня дом небольшой. квадратов 80. и радиаторов 7 штук.
    ну метров 100 трубы уйдет - не такая и огромная трата, главное чтобы надолго хватило и проблем бы не было
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я бы выбрал Водомет 60/52 А либо любой аналог со схожими параметрами. Напор у него в самый раз, производительность правда большевата для вашего дебита, поэтому если его просто включить на открытый кран, колодец осушит махом и отключится от поплавка. Так что расход воды у Вас при любом раскладе получится с ограничениями. Хотя при небольших бытовых расходах ничего и не заметите.
  8. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Насколько я знаю, этот насос нельзя ставить горизонтально, а в вертикальном положении высота насоса больше глубины воды в колодце.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    В случае если потечет труба то трудно будет найти место утечки. Я сам думал так сделать, но потом передумал, пусть уж лучше будут видны трубы.
  10. oss
    oss
    oss
    А насчет металлических водогазопроводных труб на резьбовых муфтах какие мнения в сравнении с обсуждаемыми в теме материалами?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Смотря для чего. Мы иногда котлы настенники так подключаем. В комплекте с Бош Юнкерс поставляется труба из высококачественной нержавеющей стали с фитингами. Когда увидел ,начал применять при подключении электрокотлов, например или в местах, где другое и не применишь (неудобен доступ, например).
  12. chizes
    chizes
    chizes
    Крым
    Вобщем ребята, я сделал для себя вывод, что стальные трубы сваренные хорошим мастером - самый практичный и надежный вариант. Пускай не по фэн-шую, зато дешево и сердито.
  13. oss
    oss
    oss
    Для разводки отопления с принудительной циркуляцией по садовому дому от газового котла.
    Домик небольшой, отапливаемая площадь 42 квадрата. Много изгибов.
    Вот и хочу понять есть ли какие подводные камни при разводке полудюймовой трубой на резьбовой арматуре. Делать собираюсь сам неспехом, на черной трубе и льняной подмотке.
    Можно конечно и на сварке, но сподручнее все подогнать точно и монтировать последовательно.
  14. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всем добрый день!
    Перечитала кучу литературы и для себя выделила "примерно одинаковые" полимерные трубы:
    1) металлопласт - PEX-AL-PEX
    2) сшитый полиэтилен - PEX Stabil
    3) армированный полипропилен - PPR-AL-PPR
    Насколько я поняла, ВСЕ эти виды труб имеют:
    1) низкий коэффициент линейного расширения за счет слоя алюминия
    2) кислородонеприницаемы (или мало проницаемы) за счет этого же слоя алюминия
    3) выдерживают температуру +80
    НО почему-то многие источники не рекомендуют ставить металлопласт на отопление, т.к. он расслаивается. Это понятно. Но почему тогда не расслаивается PEX Stabil или армированный ПП? Это ведь те же слои полимера и алюминия. Чем они лучше-то?
    В догонку еще один вопрос: а PEX Stabil ставится в "открытом" виде по стенам? (меня напрягает, что от Rehau он серого цвета...:|: а хочется беленького)
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сшитый полиэтилен от TeCeflex белого цвета.
