1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. ВТК
    ВТК"Мастер"
    ВТК"Мастер"
    Гость
    В Москве эти трубы есть, только работать с ними невозможно: Удобны они только на витрине, а попробуете собрать схему посложней---замучаетесь комплектоваться; и в итоге REHAU получится дешевле, хотя это не дешёвый материал
  2. vladev
    vladev
    vladev
    Да мне сильно сложно и не надо, подключить гидроаккумулятор и тен с душем и раковиной в бане на даче. Можно конечно безразборный из полипропилен, но его варить надо, значит аппарат нужен и, в итоге, дешевле не будет.
  3. Адонай
    Адонай
    Адонай
    Гость
    Я не думаю что надо брать дорогие (иноземные) Возле скважины зделать шахту да если насос в доме - чтоб в скважину не заливала и не просачивалась грунтовая вода-дождь, а в земле должна быть цельная труба.
    А в доме разводку можно зделать из рехау - это классно, но дорого. Металлопостик, только не дешёвый, не китай.
    Я в основном делаю из полипропилена и очень хорошо, надежно и качественно.
  4. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Мы кстати просчитывали экономическую целесообразность применения Rehau, в сравнении со стальными трубами. Правда на большой объект. Учистывая СМР и затраты на доставку материала на объект - Rehau вышло дешевле.
  5. Адонай
    Адонай
    Адонай
    Гость
    В общем, можете использовать металлопластик дешовый (китай) стоять будет. На самозажимных. Ведь это частный сектор мак. до 3 атмосфера - выдержит. Но посторайтесь провести трубы по наруже, вдруг потечет, то можно будет заменить. - Но это редко. Я на 100 уверен что будет хорошо и дешево. Удачи.
  6. vladev
    vladev
    vladev
    Конечно по наружке, тут без варианнтов, а китай не порвет? Давление вроде мах 4 атм. А металлопласт бывает с самозажимными фитингами? Если можно ссылочку, чтобы оценить затраты, а замерзание металлопластик выдерживает?
    А что можно сказать про трубы БИР ПЕКС. Мне показалось, что для дачи самое оно. И хорошо держит морозы и легко собирается.
  7. Smerch
    Smerch
    Smerch
    Гость
    Лучше Варить полипропилен - надежнее. Занимаемся этим уже более 2 лет. Все клево! Можно на горячую, только следите за температурой.
    Не мешай полипропилен и полиэтилен!:[
  8. vladev
    vladev
    vladev
    Гм, а кто мешает? Я про БИР ПЕКС спрашивал, а это полиэтилен. Наверное ПП варить надежнее, но я варить не хочу, а хочу сделать трансфомируемый водопровод в бане. И хочу услышать людей пользующих БИР ПЕКС - трубу отечественного производства.
  9. Мария А
    Мария А
    Мария А
    Нижний Новгород
    Какие из перечисленных труб лучше переносят замораживание ?
  10. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    А Вы попробуйте, и ваше мнение изменится! Я вот купил паяльник для этих труб и теперь не представляю, что может быть проще :)
    Трансформируемость на высоте, конечно гнуть трубу нельзя, но при наличии ножниц и паяльника (идут в комплекте) и запасных уголков всё переделывается в миг, некоторые "професионалы" умудряются рассверливать уголки и тройники и по второму разу "В дело"
  11. Премудрая
    Премудрая
    Премудрая
    Гость
    Бир Пекс выпускает трубы из сшитого полиэтилена, который является реактопластом, т.е. НЕ СВАРИВАЕТСЯ. Про качество промолчу (говорим или хорошее или ничего)
    А о РЕ - отличный выбор для хвс, но компрессионные соединения должны быть доступны для осмотра. И никаких привкусов РЕ не добавляет (так же как не меняет хим. состав воды)
  12. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    А кто использовал трубы из ПНД (PN10) например? и фитинги для них - Унидельта?
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Я использовал трубы ПНД и фитинги к ним. Мне понравилось- быстро, удобно.
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Они продаются в бухтах. А как они выпремляются нормально?
    Т.е. станет ли труба прямой после размотки или все равно будут извилины?
    Можно ли соединения труб закапывать в землю или там как у металлопластика - фитинги остаются в доступном месте?
  15. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    :[ :[ :[ Делали монтаж в солидной фирме в ялте системой Rehau.
    Хвалили и так и сяк, потом провели показное гидравлическое испытание-лопнула на изгибе при 5 атм. Обкакались-мягко говоря:( :( :( :mad:
