1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    В принципе да, есть принципиальное отличие - у ПП модуль упругости 900-1000 (выше),
    у PEX - 300-500 (такой же кстати как у ПБ - полибутена),
    потому возникающие усилия не оказывают критического воздействия на неподвижные опоры, крепёж, подключения к коллекторам,
    соответственно не срежет Т или Г отводы,
    но - в эстетических целях
    при открытой прокладке можно учитывать удлинение на Г и П образной трассировке, чтобы уменьшить изгибание труб при температурном удлинении.
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Медные - это почти золотые:) В смысле того что дорого обходятся все же
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это Вы с чем сравниваете?
    Если с ПП, то да, но сопли на стенах - дело вкуса, если в стяжку, то альтернативы нет (imho, остальное на свой страх и риск). Посчитайте, сколько эта разница в "попугаях" в деревянных, посчитали? А теперь спросите жабу, стоит ли оно того? Т.е. лет 100-120 и ремонтопригодность и лет 20-30?
    Решать каждому.
  4. UgarNik
    UgarNik
    UgarNik
    Моск. обл
    Лет 20-30? здесь бы я поспорил, фитинги ПП более надежны в сравнении с резьбовыми соединениями или металлопластиковыми "затяжками".
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я говорил о меди.
  6. UgarNik
    UgarNik
    UgarNik
    Моск. обл
    Мало того что есть арм PPR есть и PPR с неметалличесткой минеральной прослойкой с центральной и практически внешней армировкой, те которые более всего подвержены прогибам/удлинениям
    более 100 лет для PPR тоже многовато, проверить бы :)
  7. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Вопрос еще сколько простоит сам дом :) Я, конечно, - отпимист, но бОльше, чем на 30-40 лет не рассчитываю Может у кого дом и дольше может простоять (в техническом плане), но вот, боюсь, наследники его могут продать/перестроить/снести и построить новый...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если делать "домик Элли" , то да :)]
  9. westboot4
    westboot4
    westboot4
    Господа и дамы
    прошу совета специалистов. К дому от скважины проведена труба пнд (длинна до скважины 5 метров , высота 2 ( скважинв а в кесоне из 2 бетонных колец). в доме 3 водопотребителя на 1 этаже-
    1) кухня -раковина на кухне + накопительный водогрей на 30 литров + фильтр с краном
    2) ванная комната- раковина + накопительный водогрей на 80 литров + душевая кабинка (теплая вода от тогоже водогрея.
    3) туалет
    вопрос в следующим - полипропиленновые трубы какого диаметра необходимы в данном случае для разводки ? ( вначале планировал 20 ( 3/4 ) но на форуме мнения разняться и до канечных потребителей рекомендуют еще и 16 (1/2).
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А у Вас в квартире какие стоят на всех потребителей (от стояка)?
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Я так думаю, что от магистрали до одиночных потребителей, расположенных не далеко от магистрали, хватит 1/2'.
    Если труба на несколько потребителей, то 3/4' как можно ближе к потребителям и там переход на 1/2' до каждого отдельного.
    Если на несколько, да еще и прожорливых (типа душа), то может быть стоит даже дюймовкой поближе подойти, а потом развестись 1/2'
    У меня отводы от стояка 1/2' и если во время приёма душа открыть смеситель на кухне, то температура воды в душе заметно меняется. Так что в моем случае 1/2' не хватило.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почти ответили.
    Стояк 3/4, отводы 1/2
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    При большой суммарной длине труб (там 10-20м скажем) лучше увеличить и диаметр. Иначе будут большеи потери напора, все это считается. У меня програмка даже есть простая для расчетов гидравлики, Valtec называется.
    Тут в другом вопрос - пластиковые трубы гладкие внутри и соотвественно споростивление протоку меньшее. Вот я себе на ввод уже поставил трубу ПНД на 1" (наружний диаметр 32), по дому тоже до стояков основсных таким же диаметром проведу, а дальше на 3/4 поставлю. И только к каждому прибору на 1/2 можно. А то вон есть сделают все трубой 1/2, так что это только на одну точку забора воды выходит.
    По поводу нагревателя (газ.колонка) там по другой причине температура меняется, все обычные колонки что в квартирах стоят они на 1 точку забора воды рассчитаны по напору и температуре. Там в редукторе очень маленькое отверстие. А существуют мощные колонки на 2 идаже 3 точки. Может такую себе поставлю.
  14. UgarNik
    UgarNik
    UgarNik
    Моск. обл
    пп 25 и 20, для горячей воды 16 никуда не годится, если стенки трубы около 4 мм что будет на выходе?) и еще совет при прокладке трубы пнд от колодца к дому всегда закладываем 2 трубы и всем рекомендую, не дай бог что случится, для перестраховки.
  15. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Маленькая ремарка.
    Выбирала я, выбирала трубы для отопления, почти выбрала Pex Stabil, и вдруг подумалось: а если вдруг в процессе эксплуатации мне нужно будет поставить, например, еще одну батарею?...
    И чего мне делать?:
    1) вызывать стороннего человечка - ради одной батареи фирма со мной связываться не будет, а умельцев на это дело найти тяжело...
    2) ставить самим - оборудование для фитингов/прессов стОит как чугунный мост :(
    Получается, что с практической точки зрения подходит только PPR, т.к. и умельцев много и оборудование можно на рынке в аренду взять, и, я думаю, потренировавшись на кошках :), одну батарею я поставлю
