1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    - перевожу для себя ..
    ...пусть себе удлиняется в стене в широких проходах, компенсаторов не надо ...
    Ну а 90 гр угол все равно придется паять и прятать в стене, и это нормально...
    Мне кажется, ребенок сломает ПП и МП как бы его не крепили... попрыгает на нем, повиснет... может я ошибаюсь, конечно, но это еще одна причина убрать трубы .
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Выбирайте трубу с надежным неразъемным соединение и прячьте её в стену.
    Наружная прокладка труб, кроме всего прочего, ужасно выглядит.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да ? Это Вы счас про что ?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Лично для себя всегда использую трубы Rehau.
    Ничего надежнее и удобнее в монтаже ещё не придумано.
    А в целом - посоветовал бы ориентироваться на системы с обжимными, пресс-соединениями известных европейских производителей.
  5. kostya-73
    kostya-73
    kostya-73
    Я без фитингов провел теплый пол, выгнул просто змейкой. Между труб 30 см, а подключил к обратке и поставил кран, им и регулирую. Уже лет 5 стоит. Красота, а фитинги все над полом возле плинтусов.
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Я открывал специальную тему "Срок службы ПП-Р", можете там посмотреть.
    Можно заглянуть в ГОСТ 52134-2003 "Трубы из термопластов" - там есть графики
    длительной прочности на PEX, из которого и делают металлопласт, и PP-R, из которого делают армированный ПП-Р - разница будет существенна при температуре выше 70 градусов, но если давление невысокое - скажем до 4 бар - и в зависимости от толщины стенки трубы - то и у ПП-Р например PN20 срок службы достаточно большой, да и при 90 градусах может лет 25 служить- так как в отоплении летом вода холодная.
    Имейте ввиду, что данный ГОСТ регламентирует срок службы цельнопластиковых труб. По металлопластиковым или по ПП-Р с алюминиевым слоем внутри стенки ГОСТа нет, поэтому там уже ТУ и творчество производителя.
    На тёплый пол гибкий МП хорошо тем, что у него радиус изгиба - 5 диаметров трубы, а у ПП - от 8 до 12 диаметров (на изгибе делаются петли).
    Потому 20мм МП можно было бы проложить и ближе - 20см - даже без устройства петель на изгибе - так как при 30см между трубами можно тактильно ощущать перепад температур на поверхности пола.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сантехник! Чтоб дети на нагадили тебе
    Собирай отопление из металлической ВэГэПэ! :)
    *на этом месте могла бы быть ваша реклама*)
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    И в стену не прячь её ты,
    ибо это есть нерусские понты!
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не знаю, тянем мпл по полу или стене внизу, (при двухтрубке), на 20-ку вставать неудобно. :)
  10. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    А как спецы относятся к прокладке ПП под полом?
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Пора модераторам эту тему в "Трубы и фитинги" переносить, по-моему.
    Я могу ошибаться, но есть ощущение, что соединения ПП труб не относятся к классу неразъемных.
    Если это так, то к скрытой прокладке они не предназначены.
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Соединения РР не просто неразъемные, они монолитные.
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Нет понятия "монолитное", есть разъемное и неразъемное.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПП неразъёмное, совсем. :)
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    В смысле сварные - потому неразъёмные, могут замоноличиваться в стяжку пола, в стены и перекрытия.
    Вопрос компенсации теплового удлинения в каркасных стенах при проходе через
    каркасные стойки или профиль можно решать П- образными компенсаторами между стойками. Г-образные компенсаторы в углах стен за обшивкой скорее всего не смогут работать, так как непосредственно в углу будет находится стойка, которая, при прохождении через неё трубой, будет мешать работать плечу Г-компенсатора.
