1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. StIvan
    StIvan
    StIvan
    Пермский край п.Суксун
    Уважаемые форумчане не так меня поняли. Частный дом имеется пространство под полом (высота 1,5м.). С навесного котла спускаемся под пол, где будет располагаться основная магистраль, а от нею подъемы через пол к радиаторам.
  2. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Можно и так.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если подпол холодный, вода будет остывать.
    а в случае аварии зимой максимально быстро разморозится.
    ну это так наиболее часто встречающиеся проблемы. :)
  4. sergey86
    sergey86
    sergey86
    Привет всем
    У меня есть несколько вопросов на счет водопровода:
    1) Хочу провести водопровод внутрь асбест трубу, труба будет где то 80см под землей. (диаметр трубы 20ка ). Что выбрать МП или ПП ?
    2) Нужен ли обратный клапан возле Вентиля №1(в аттачменте)?
    Заранее Спасибо:)
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Водопровод очевидно на ХВ? Тогда самый экономически выгодный вариант - ПНД (полиэтилен низкого давления). ПП возможно тоже. МП - имеет смысл на ГВ или отопление.
    Про клапан пока не посмотрел, ответить не могу.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поддерживаю идею про ПНД. :)
    Там, где нарисовано - не нужен. Нужен на входе водогрея (я так понял накопительный?). Причем на вход водогрея не просто ОК, а группу безопасности (ОК+клапан, обеспечивающий сброс воды при превышении давления), которая обычно идет в комплекте с водогреем.
  7. sergey86
    sergey86
    sergey86
    2Sergey N
    Да накопительный.
    Центральная труба чугунная (диаметр где то 150). Если я проведу ХВ, вернее Синяя труба для ХВ ведь она же достаточно жесткая. Как на счет Изгиба трубы? Значит ПП и МП не пригодны для такой случи?
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если Вы про ПНД, то она всё-таки маленько гнется. А для более резких поворотов есть фитинги.
    Не то что бы не пригодны - нецелесообразны.
  9. sergey86
    sergey86
    sergey86
    Как воспримет ПНД с высокой давлением холодной воды? Ведь холодная вода идет в нагреватель. Допустим если напор холодной воды будет низким а температура воды в нагревателе случайно увеличится? ПНД труба не лопнет?
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Рабочее давление ПНД 10-16атм в зависимости от марки и типоразмера. Думаю, делают и на большее давление. Хотя, возможно, есть и на меньшее, так что при покупке стоит уточнить.
    На входе водогрея положено ставить группу безопасности, состоящую из обратного клапана и клапана сброса давления. Т.о. горячая вода из бойлера в холодную магистраль поступать не должна и на давление в холодной магистрали повлиять не может.
    Замечание: я не предлагаю выполнять всю разводку трубой ПНД. ПНД - только на магистраль от центрального трубопровода до дома. В доме - металл, МП или ПП на Ваш вкус. Я, например, использовал в доме ПП.
  11. sergey86
    sergey86
    sergey86
    Все сегодня купил МП (Турецкий) Буду проводит через асбест-ю трубу (100диаметр) Глубина где то метр. Сантехники говорят, что если прямые руки и сделать все аккуратно будет гарантия. Вот возник вопрос на счет аварийного вентиля, нужно ли ставить пластмассовую или из меди?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Если честно, не понял, о чём Вы спросили. :|:
  13. sergey86
    sergey86
    sergey86
    Сергей. Я имел ввиду, что у меня дома на месте соединение МП и стали хотел поставить аварийный вентиль. Это для полного отключения воды в доме у меня возник на вопрос стоит ли ставить на этом месте вентиль из пластмассы или из меди?
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Очень нужна информация, какие использовать трубы для:
    1) от колодца в дом (от насоса) 7-10м
    2) от дома до бани (15м) труба для отопления (одна или две?)
    3) от дома до бани труба для водоснабжения
    4) от дома канализация 25-30м
    Просьба подсказать какие трубы использовать(диаметры,марки, производители) и как, на какую глубину укладывать.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    1. Диаметр трубы 20-25 мм. Труба из полиэтилена или металлопластик.
    2. Диаметр 25-32 мм. Специальная заводская двойная труба в утеплителе (там две трубы и утеплитель с двух сторон).
    3. Диаметр трубы 20-25 мм. труба из полиэтилена или металлопластик
    4. Оранжевая канализационная труба диаметр 110 мм.
    Воду и отопление прокладывать на глубину ниже промерзания, в Москве это 1,8-2 метра.
    Канализацию в зависимости от уровня приема в септике или куда там она будет "втыкаться", уклон 1-2 см на 1 метр трубы. Трубу тоже можно утеплить. Труба должна быть проложена в слое песка, где-то по 20 см сверху и снизу.
