1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Критерий "лежат уже несколько лет..." очень смешной).
    Технология подобной теплотрассы с металлопластиковой трубой применяется достаточно часто, если есть задача уменьшить стоимость материалов.
    Но лично я предпочитаю Uponor.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да уж, бюджетней флексалена только колхоз "всё путём"
    Если будете делать сами, экономия возможна, если кто то - врядли.
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вместо нержавейки у нас многие оцинковку ставят и думают что это почти одно и то же:)
  4. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Зеленоград, д.Веревское
    Это как ? изложите свою арифметику.
    Вы помоему прекрасно знаете сколько стоит флексален, экономия будет 3 конца !
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Флексален - это теплоизолированные полибутеновые трубы. В ассортименте www.kb-impact.ru есть просто нетеплоизолированный полубутен от 16 до 225мм - можно купить и самим затеплоизолировать если надо.
    А у ПП расчётный срок службы материала меньше.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да знаю, и хуже того, за последние пол года пришлось делать 4 теплотрассы (от 10 до 80 метров) и всё считали 4 раза.
    Возможно мы ошибались, предоставьте свой расчет с экономией в 3 раза и что бы в результате получилась теплотрасса.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Счастливчики, что то там было, про цинк, отопление и сварку :)].
  8. pivasik
    pivasik
    pivasik
    Гость
    Я ничего не продаю, а пытаюсь выбрать трубы домой. Поскольку я дилетант в этом вопросе - обращаюсь на форум. А вы мне начинаете рассказывать что на рынке ничего нет и только трубы *** могут решить мой вопрос.
    Пока мысль была такая:
    для стояка горячей и холодной воды - нержавейка
    канализация - серый чугун или пластик (ПП?). Основной вопрос - выдержит ли пластик прочистку гибким тросом на прокол.
    разводка по квартире - пластик.
    Вот "бывалые" рассказывают что с нержавейкой есть такая проблема как блуждающие токи. Мне представляется что избежать этого можно или изоляцией мест контакта в перекрытиях или прокидыванием проводника малого сопротивления (медь?) вдоль труб, замкнув его краями на них.
    Касательно монтажа нержавейки. Насколько я понял, применяются резьбовое соединение, сварка и запрессовка (по возрастанию надежности). Есть ли меры по увеличению надежности соединения для первых двух при сочленении со стальными трубами? Пасты там какие-нибудь, прокладки, припои и т.д?
  9. lanv
    lanv
    шкипер
    lanv
    шкипер
    Как сделаю результаты обязательно выложу, но всё это будет без учёта теплопотерь и срока службы...
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    У богатых свои причуды :)]
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хорошо, жду.
    П. С. Обязательно приплюсуйте затраты на сборку, иногда время деньги.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Расскажу про свой опыт использования труб из нержавейки.
    Водопровод в городской квартире был собран примерно 30 лет назад. Использовались трубы, какие были в наличии:, оцинковка и черные - полдюйма, а также нержавейка наружным диаметром 20 мм. Все было собрано классическим советским способом, на резьбовых муфтах с паклей и краской. В некоторых случаях свинчивал просто на эпоксидной смоле. Причем, и на трубах диам. 20 мм. была нарезана резьба полдюйма (получилась не полная). Никаких протечек.
    Так вот: через два года потекли черные трубы (проржавели в месте нарезки резьбы насквозь). Потом периодически забивались трубы из оцинковки. Приходилось периодически заменять участки труб. К конце концов дерез 20 лет эксплуатации заменил всю систему. Так вот: все оцинкованные трубы практически заросли отложениями. Все трубы из нержавейки остались полностью без изменения. Зарастание внутри полностью отсутствовало. Марку нержавейки не знаю (магнитом не примагничивалась, т. е. высоколегированная).
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Хортэк СПб, а на сколько дороже нержавека от качественных труб из сшитого полиэтилена (МП)?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну позвоните, напишите, скачайте раздел каталога с нержавейкой компании фитингвиль, там есть цены в евро, я некоторые из них писал на предидущей странице.
    Дык никто не спорит что она вечная, просто странно когда стояки делают из нержавейки, а потом к ним прикручивают китайскую арматуру.
    Или если делать из нержи, то делать все, раз деньги есть.
  15. pivasik
    pivasik
    pivasik
    Гость
    Ничего странного здесь не вижу. Обычная оптимизация: стояки - нужна высокая надежность; разводка - меньшая надежность, но простота монтажа/обслуживания.
    Почему нержавейка, а не медь. За мной могут быть сегменты стали/нержавейки, которые досрочно скончаются от меди и зальют меня.
    Еще вопрос, можно ли паять нержу? Мне кажется что в современных реалиях паянное соединение достаточно надежно. В противном случае, вероятно, буду ставить на резьбовое.
    Труба из нержавейки 12Х18Н10Т (коррозионно-стойкая, пищевая), бесшовная, D = 42-45 (?), толщина стенки (под резьбу) = 4 мм (мне кажется 3 будет тонковато), цена от $5/м (б/у) до $10/м (новая, в рознице).
    По поводу 4мм, думаю что я ошибся и 3-х мм будет вполне достаточно.
