1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Про ИТАЛ не слышал, но существенным при любом производстве является:
    а) качество оборудования
    б) кач-во сырья (гранулат)
    в) не-добавка вторсырья
    г) лаборатория выходного контроля
    д) широкий ассортимент фиттингов и их свариваемость с трубой.
    По гранулату - если посчитать всех, кто декларирует использование сырья Бореалис, то он столько не производит. А это важно, так как многие производители берут гранулат не очень хорошего кач-ва (больший процент полиэтилена), а то и вообще литьевой ПП (для тары), а не экструзионный (для труб), и он при сварке плавится как пластилин.
  2. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Я купил ФВ Пласт для отопления армированную и в ванную и на кухню для хол. и горяч. воды. А как узнать что она хорошего качества?
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Непонятно сформулированный вопрос. Как Вы узнаёте, что любой другой продукт хорошего качества?
    У потребителя же нет возможности испытания производить.
    Для критерием является репутация производителя, аргументируемая по типу моего предыдущего и пред-предыдущего поста, а также отзывы монтажников и пользователей по итогам многих лет применения.
  4. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Вопрос к спецам - трубникам. Как ведет себя медь с не слитой водой при перемерзании, по сравнению с полипропиленом? Тут проскакивала информация, что ПП трубы выдерживают сей казус.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте, господа теоретики!
    Встал вопрос - от котельной с тремя Stropuva S40 U протянуть в пять домиков 50 метровые магистрали диаметром 32 (полиэтилен).
    Некоторые коллеги рекомендуют применить полипропилен.
    Какой сделать выбор?
  6. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Только наверно не полиэтилен, а сшитый полиэтилен, т. к. ПЭ больше чем на 40 градусов не надо использовать.
    А ПП-Р (полипропилен тип 3) - вы же продаёте Стропувы и знаете как у них с возможностью вскипеть. Если может нагреться до 100 град или больше - весьма рисковано. Если Т подачи 80-90 - использовать можно, но срок службы будет зависеть также от давления. Сообщите если известен.
    Также первые 1,5 метра от котла по СНиП надо сделать из стали.
    Рекомендую армированные алюминием трубы из ПП-Р от FV-plast, на которых мы одну Стропуву (то есть БККТ, Сморгонь) и смонтировали прошлой осенью клиенту.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Извините - действительно сшитый поперечно.
    У нас система обвязок трех котлов замыкается на коллекторы Гидролого.
    Уже после коллекторов температура будет предположительно ниже 70 градусов.
    В комплекте с котлом приходят аварийные клапана 2 Бар (думаю, 2 Бар хватит).
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Вы под (сшитым) "поперечно" - что понимаете?
  9. rucheek
    rucheek
    rucheek
    Трям. ПП не любит морозов, и если их размораживает, то алис. А если сливать систему на зиму, то никаких проблем... Сам люблю рапотать с ПП. Это блиин как пластелин в детстве - зараза :)]
  10. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Сегодня в одной фирме заявили, что для ГВС и отопления в землю можно закапывать только стальную трубу!
  11. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Какой насос? Если погружной, то внутренний диаметр трубы должен (очень желательно) равняться диаметру выходного патрубка насоса. Обычно для этих целей применяются трубы ПНД.
    Как устроена система водоснабжения? Насос плюс автоматика, или просто насос, включаемый в ручном режиме? Если есть автоматика, то где она установлена? Если колодец расположен между домом и баней, то к бане трубу можно вести напрямую от колодца. Опять же, зависит от устройства Вашей системы водоснабжения.
  12. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Спасибо за ответ, но всё же какие трубы для моих целей можно закопать в землю. С холодной водой всё понятно-ПНД.
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так собственно всё. По отоплению Вам уже сказали - толку будет мало, если трубы вести от дома. По ГВС - то же самое. Лучше повесить отдельный бойлер в бане.
  14. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Не могу понять, если я проложу трубы в утеплителе, то почему толку будет мало? У нас по всей стране трубы ГВС в земле. А потом зачем мне бойлер в бане, если у меня газовый котёл в доме?
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну если Вас будет устраивать открыть кран горячей воды в бане, подождать определённое время, пока стечёт вся холодная вода из трубы, то можно и подвести. У меня бойлер в ванной висит, и то приходится несколько секунд ждать, пока горячая вода потечёт. А у Вас расстояние то гораздо больше. Дело Ваше.
    Берите для ГВС полипропилен. Можно и армированный, но тут и обычный подойдёт для горячей и холодной воды. На отопление - армированный.
