1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Извините за назойливость, но звоню продавцам труб, а они говорят, что полипропилен и мет.пластик нельзя закапывать в землю!?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Металопластик и я бы не закапывал, особенно если где-то будут соединительные фитинги, но полипропилен... Утеплять то Вы его всё равно будете, поэтому прокладывайте всю конструкцию (труба плюс утеплитель) в трубе большего диаметра. Канализационной, например.
    Кстати, а они объяснили, почему нельзя? Думаю, что нет. Наверно и сами не знают.
  3. Natali_Denis
    Natali_Denis
    Natali_Denis
    Гость
    Можно воспользоваться восстановленными трубами. Труба б/у ничем не хуже новой, зато стоит гораздо дешевле.
  4. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    А если всё-таки без трубы большего диаметра? У меня там не по прямой получается. Есть места по 90 градусов.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это какие именно трубы?
    Без второй трубы Ваш утеплитель впитает в себя влагу и потеряет весь смысл. Для поворотов можно использовать те же канализационные фитинги. Углы продаются любые, 90, 45, 50, 20 град.
  6. gut
    gut
    gut
    В доме хочу сделать водяное отопление. Котел-пеллетник. Батареи выбрали панельные стальные.
    Разводка возможна только снаружи. Я так поняла, что полипропиленовые трубы могут выгибаться? А если их почаще крепить?
    Или чем все-таки сделать разводку?
    Подскажите плиз.
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Металлопластик. Служат дольше. Можно изогнуть в углах, не расширяются, не требуют компенсаторов расширения, используются повсеместно в отоплении Расшитаны в основном на 10 Атм 95 градусов. Только не экономьте. Не ставьте трубу и фитинги китайские. Есть хорошие производители Valtec (Италия), Hydrosta (Корея), Henko (Финляндия). Корейцы кстати деляют хорошо и недорого, а фитинги у них желтые на силиконовых прокладках (разноцветные). Вылтек сам себе поставил, качество на уровне, но чуть дороже. Henko труба еще дороже. И остерегайтесь подделок из китая (цена себя выдает).
  8. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В Вашем случае лучше всего воспользоваться металлопластиком.
    Лучший среди них - Oventrop.
    Всё остальное, как говорится, компромисс :)
  9. gut
    gut
    gut
    Спасибо за советы:)
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Металлопластик тоже прогибается. А еще со временем он станет некрасивым, сероватым.
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Коробом закрыть и все дела.
  12. altsem
    altsem
    altsem
    И Viega значит компромисс, и Unipipe и TECE... Ну а про Henco c Tiemme и прочими COES-ами и говорить не приходится.
    Прикольный сайтик:
    (просьба удалить флуд с названиями фирм из пост-7:|:)
    gut!
    Скажите пожалуйста, Вы своими силами желаете разводку сделать? Или подряжать будете? А если подряжать, то второй вопрос: это будет частное лицо или организация?
  13. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Все, что сделано не в Германии - все компромисс:)]. Это ж Германия - понимать надо!
    А вообще-то, прежде чем советовать, неплохо бы на схему посмотреть: может там и прогибаться нечему... Металлопласт, конечно, хорошо, но больно фитинги у него дорогие. Да по уму надо ставить пресс-фитинги - а это означает, если делать самому - клещи покупать. Или в аренду где-то брать... А какие преимущества перед ПП? Удобство разводки?
  14. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Знающие люди объясните в чём разница между сшитым полиэтиленом и металлопластиком? Хочу поменять стальные трубы отопления на сшитый полиэтилен, но не могу понять в чём разница. Смутила маркировка труб Pex-Al-Pex которые я покупал лет 5 назад как металлопластиковые. Или у них одинаковая маркировка?
  15. Mikhail72
    Mikhail72
    Mikhail72
    Тюмень
    Читая эту статью 3вточкаmorozu.net/pages/30/ думаю, что МПЛ и сшитый полиэтилен одно и тоже. А продавцы впуливают мне мп трубу более дорогого бренда (BARBI) как сшитый полиэтилен.
