1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,77оценок: 13
Какую трубу выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Tuman, 12.04.06.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А для чего тогда производителем ПП трубы предусмотрены компенсаторы?
  2. gut
    gut
    gut
    И как часто эти компенсаторы ставятся? Понять надо для себя. А то монтажники разные бывают. Может и не знают.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Есть монтажники - те которые "держат нос по ветру", а есть шабашники- научился гайки крутить и уже великий сантехник.
  4. gut
    gut
    gut
    Так вот и хочется понять кто перед тобой. А то по разговорам все всегда лучшие, а те кто до него был и что-то сделал-это отстой. Всегда приходят и говорят: Кто это делал? Это кошмар и т. д. И даже человек с фирмы - не гарантирует. Уже сталкивалась. С электрикой намучилась, но теперь по электрике могу понять, что человек хоть что-то понимает или только просто может бросить провод и поставить розетку.
    Поэтому и хочется для себя составить какую-то, пусть минимальную картинку. Понимаю, что все не пойму.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Обновлю нерабочую ссылку - она же в формате pdf
    https://mlynok.files.wordpress.com/2010/07/d0b2d0b8d0b4d18b-d182d180d183d0b1-d0bed0b1d0bbd0b0d181d182d0b8-d0b8d185-d0bfd180d0b8d0bcd0b5d0bdd0b5d0bdd0b8d18f.pdf
  6. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Gut, имел дело с металлопластиковыми труба на двух московских квартирах (у себя и у брата), рвет их на горячей воде.
    В своем доме сделал все МП - водоснабжение и отопление, на отоплении все время стыки текли.
    В этом году переделывал все, сделал гофрированной нержавейкой Kofulso, но опыта эксплуатации нет.
    По мере появления опыта буду писать на форуме.
    Успехов в выборе труб.
    А понять, кто перед тобой, довольно просто.
    Знающий специалист может объяснить плюсы и минусы разных вариантов.
    А незнающий говорит - работаю только с этой трубой .
  7. echo
    echo
    echo
    Воронежская обл. с Новая Усмань
    Подскажите, пожалуйста.
    Частный дом, вода централизованная (башня), по улицам идут хорошие и толстостенные трубы (по крайней мере так говорят), а в дом заходит плохая (старая - лет 15 ей уже, у некоторых уже худились).
    Хочу заменить подводку к дому: Что выбрать? - пластиковую, металлопластиковую или полипропиленовую.
    В земле нужно утеплять? Чем лучше?
    Забыл сказать - от дома до колодца с общей трубой метров 15-17.
    Во, что раскопал в одной теме:
    Для уличного водопровода - ПНД труба на компрессионных фитингах.
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Правильно раскопал. :)]
  9. echo
    echo
    echo
    ПНД труба
    Нужно её утеплять? Если да, то чем?
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё правильно при монтаже отопления из не армированного ПП ставить компенсаторы необходимо, чтобы избежать ненужных проблем. Крепления практически везде, ставятся скользящего типа, чтобы труба спокойно могла удлинятся только на ответвлении к радиаторам жёсткое крепление, чтобы радиаторы не сдвигало.
    Буквально вчера был у товарища, который спаял отопления из не армированного ПП, но не поставил компенсаторы. Удручающее зрелище - перекошенные радиаторы + трубы идущие волнами и это при 50 град теплоносителя, а что будет при 70 град.
    Всё больше склоняюсь к мнению, что если опыта в монтаже отопления из ПП нет, то лучше покупать армированный алюминием ПП.
  11. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Зависит от глубины прокладки.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    По моему, без разницы, армированный он или нет (ПП). Все равно поведет.
  13. eduard72011
    eduard72011
    eduard72011
    Гость
    14 лет назад поставили металопластик на горячую и холодную воду, за это время заменили 2 фитинга и все. Делали все сами.
  14. sotons
    sotons
    sotons
    Курск
    Возник вопрос: Если металопластик течет на стыках фитингов из за некачественный (отслуживших свое или еще чего либо) резиновых колец которые переодически приходится менять (имеется в виду резьбовые фитинги), то что будет если вместо колец намотать фум-ленту (как на резибовое соединение) пошарахать куском МП закрутить гайку открутить еще чуть подмотать ленты и затем окончательно произвести монтаж уже на систему, т. е. я имею в виду использовать фум-ленту вместо колец, так как то что на ней закручено практически некогда не течет.
    В качестве эксперимента один кран себе так сделал будем глядеть, и еще знакомый в местах течи сделал тоже самое пол года назад говорит теперь все отлично.
    Жду мнений по этому поводу
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравый взгляд. Если резина удобна при монтаже и на "первое время", то в дальнейшем - потеря упругости и резины и пластика в уплотнении. Пластик принимает "новую форму" и ослабляет давление на резину. Со всеми "вытекающими" из этого последствиями. После подтяжки гайки возможен следующий "цикл". Фторопластовая лента отлично себя показала, в частности, на сальниках вентилей, температурная устойчивость до 200*. Проверена на меньшей, но без обмана... Использовал уплотнения из листового фторопласта в компрессионных соединениях с медными трубками. Без течей и "докруток"
    Предлагаемый вами вариант ничем не хуже резиновых колец. Если все аккуратно, то значительно лучше, исключив ненадежную резину. Но затратнее по времени.
